Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:50
Подключение противотуманки на включение заднего хода
Лиманский83Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:27 | Сообщение # 1
Привет всем подскажите, как лучше будет подключить, противотуманку на включение заднего хода, как проверить провод который идет на задний ход, чтобы не сломать колодку контактов, справа на заднем фонаре, какой-то провод не задействован, синий с черной полосой, может лучше к нему подключиться и не замкну проводку? будет ли вылетать предохранитель?, нужно заменить на более мощный?, заранее спасибо.
83
pire111Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:52 | Сообщение # 2
Лиманский83
, сразу подумай о нагрузке на проводку, ведь она не рашитана на такую нагрузку, я бы делал через реле, и привёл бы силовой плюс.
televizorДата: Суббота, 19.01.2013, 18:56 | Сообщение # 3
Однозначно .
finist07Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:59 | Сообщение # 4
так противотуманка я так понимаю для выезда задним ходом,там лампочка даже нагреться не успеет,можно и светодиодную лампочку поставить если уж так страшно
Лиманский83Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:00 | Сообщение # 5
спасибо, подумаю
83
pire111Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:09 | Сообщение # 6
это выход не плохой, тока смысл это делать.
так дело не в перегреве проводки а в потере напруги, зачем ставить галоген если она ели светить будит.
Добавлено (19.01.2013, 19:09)
у меня и штатные не плохо светят, даже я бы сказал хорошо, но для камеры маловато, но лишние дыры пока не решаюсь делать.
Лиманский83Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:22 | Сообщение # 7
так я в бампере не собирался отверстие делать, а прикрутить противотуманку под бампером слева где буксировочное ухо
83
