Подключение противотуманки на включение заднего хода
Лиманский83 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:27 | Сообщение # 1 |
| Привет всем подскажите, как лучше будет подключить, противотуманку на включение заднего хода, как проверить провод который идет на задний ход, чтобы не сломать колодку контактов, справа на заднем фонаре, какой-то провод не задействован, синий с черной полосой, может лучше к нему подключиться и не замкну проводку? будет ли вылетать предохранитель?, нужно заменить на более мощный?, заранее спасибо.
83
pire111 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:52 | Сообщение # 2 |
| Цитата (Лиманский83) как лучше будет подключить, Лиманский83, сразу подумай о нагрузке на проводку, ведь она не рашитана на такую нагрузку, я бы делал через реле, и привёл бы силовой плюс.
televizor | Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:56 | Сообщение # 3 |
| Цитата (pire111) сразу подумай о нагрузке на проводку, ведь она не рашитана на такую нагрузку, я бы делал через реле, и привёл бы силовой плюс. Однозначно .
finist07 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:59 | Сообщение # 4 |
| Цитата (pire111) подумай о нагрузке на проводку, ведь она не рашитана на такую нагрузку так противотуманка я так понимаю для выезда задним ходом,там лампочка даже нагреться не успеет,можно и светодиодную лампочку поставить если уж так страшно
Лиманский83 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:00 | Сообщение # 5 |
| спасибо, подумаю
83
pire111 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:09 | Сообщение # 6 |
| Цитата (finist07) можно и светодиодную лампочку поставить если уж так страшно это выход не плохой, тока смысл это делать.Цитата (finist07) там лампочка даже нагреться не успеет, так дело не в перегреве проводки а в потере напруги, зачем ставить галоген если она ели светить будит.Добавлено (19.01.2013, 19:09) --------------------------------------------- у меня и штатные не плохо светят, даже я бы сказал хорошо, но для камеры маловато, но лишние дыры пока не решаюсь делать.
Лиманский83 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:22 | Сообщение # 7 |
| так я в бампере не собирался отверстие делать, а прикрутить противотуманку под бампером слева где буксировочное ухо
83
