Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 05:00
  • Страница 2 из 2
Переключатель оборотов кулера печки.
finist07Дата: Вторник, 12.02.2013, 21:44 | Сообщение # 26
Цитата (Федор)
А вот открытые спирали, не облитые керамикой работают дольше.
как раз со старым открытым я постоянно и мучился,а поставил с таз-10 залитый-и забыл за него
SergeichДата: Среда, 06.03.2013, 16:18 | Сообщение # 27
Здравствуйте!
Решил тут на днях всё же окончательно разобраться, с то работающими, то не работающими режимами вентилятора отопителя.
Прочитал ещё раз данную тему и полез под капот, где и обнаружил, висящий на проводках, на штатном месте в углу радиатора РЕЗИСТОР.
Видок у него был ещё ТОТ sad Все контакты ржавые, провода деревянные. Путём замены контактов, на разных режимах убедился, что первого положения обдува, нет именно из-за резистора. Кстати зачистка и под жим контактов ничего не дали...
Тогда пошел в расположенный в 3-х минутах хотьбы biggrin от места ремонта магазин и спросил скоко будет стоить сей девайс и можно ли заказать.
Ответ меня шокировал blink - "стоит 240 рублей, завтра привезут со склада..."
Наступило завтра, пришел -получил. Установил на штатное место, предварительно, обрезав старые задубевшие провода, с контактами. Припаял, закрыл термоусадками. Сам резистор закрепил на два пластиковых хомутика. Теперича ВСЕ режимы работают.
СПАСИБО за СОВЕТЫ!!! hands
Старый выкидывать не стал, попробую восстановить как сделал Владимир (начало темы)!
Добавлено (06.03.2013, 16:18)
Теперь посмотрим, сколько проработает?, вроде по внешнему виду сделан качественно!!!
Сообщение отредактировал Sergeich - Среда, 06.03.2013, 16:24
ФедорДата: Воскресенье, 24.03.2013, 22:06 | Сообщение # 28
Прошло 1,5 месяца. Полет нормальный. Русский резистор работает каждый день,не перегорает.
БотаникДата: Вторник, 10.11.2015, 13:50 | Сообщение # 29
В преддверии зимы стала включаться только 1-я скорость отопителя и то иногда надо СТУКНУТЬ переключатель. Сначала поискал презентованный Серёгой в Алтуфьево беушный переключатель от легкового Серёгиного Форда, к своему удивлению - НАШЁЛ. Потом под моросящим дождиком стал шевелить резистор и регулятор. Освежил контакты на резисторе, потом стукнул по переключателю, т.к. пока не понял, как его извлечь из торпеды, и..... КАК ЗАДУЛО. Кое-как засунул в заторпедную нору руку с проникающей смазкой с целью спрыснуть контакты переключателя..... Что уж там я "смазал", хрен его знает, но хоть 3-я скорость отопителя стала доступной, что весьма полезно при утреннем прогреве кабины.
Но вопрос о процедуре снятия лицевой крышки приборки для доступа к ЭТОМУ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЮ остаётся открытым и актуальным! Кто просветит непродвинутого "ботаника" в этом пункте??? bye
murzikДата: Вторник, 10.11.2015, 20:45 | Сообщение # 30
Взял и снял с легким матом в сторону генрика и его товарищей.. но зачастую глючит резитсор,но если резистор то 3я есть ВСЕГДА нету 1 и 12.
БотаникДата: Вторник, 10.11.2015, 20:56 | Сообщение # 31
murzik, Ага, Саня, нету только 2-й, 3-я - БЫСТРАЯ, но ШУМНАЯ! Поэтому предпочёл бы вариант с работающими 1-й и 2-й скоростями. Со съёмом приборки разобрался, благодаря соседним форумам (кстати, обнаружил там тебя и ещё некоторых наших товарищей). Хочется самому добраться шаловливыми до собственно переключателя, глянуть в глаза клеммам -контактам, начистить им кое-что, чтобы не "ибуськали" хозяйский "моск". biggrin
murzikДата: Вторник, 10.11.2015, 21:17 | Сообщение # 32
так с резистором то все хорошо??????
давно на соседнем я не был. даж и не скажу что там сейчас и как.а когда оттуда все и начиналось году так в 2007 вроде де бы как.
SVGДата: Вторник, 10.11.2015, 21:22 | Сообщение # 33
Ботаник, Где то находил, как разбирать, только не помню уже. Когда полез фишку снимать, заработало, я и забил. А так в руках уже все инструменты были,кроме молотка, что б торпеду разбирать
БотаникДата: Вторник, 10.11.2015, 21:47 | Сообщение # 34
Родной я давно списал и поставил нечто цельно-керамическое от ГАЗ-ГАЗЭЛа, по-моему. И внешне он вполне нормальный.
Сколько-то времени были все скорости, потом пропала 2-я. Поменять резистор на новый не проблема (куплю при первой же возможности в запасец), но эффективность ПОСТУКИВАНИЯ по переключателю наводит на мысль, что там с контактами не всё в порядке.
ДимарикДата: Вторник, 10.11.2015, 22:38 | Сообщение # 35
Ещё прежний хозяин поставил простую клавишу. 2-я и 3-я передачи работают. А резистор от Волги или Жигулей прикручен к верхней части бардачка(под съёмным корытцем). Резистор со знаком качества и написано " Сделано в СССР".
MalyavskiiДата: Суббота, 21.11.2015, 22:43 | Сообщение # 36
Мужики, помогите Ford Transit 1998 г. при включении печки загорается подсветка где переключатель печки, но печка не работает. При включении габаритов подсветка тухнет. Но печка все равно не работает.
zzz
БотаникДата: Суббота, 21.11.2015, 22:59 | Сообщение # 37
А цепь проверил? Контакты, резистор, мотор?.....
MalyavskiiДата: Воскресенье, 22.11.2015, 12:50 | Сообщение # 38
мотор рабочий, резистор тоже, беру плюс со "стороны" снимая фишку с переключателя, все равно, загорается, последняя мысль провод идущий с резистора на мотор замкнул
zzz
БотаникДата: Воскресенье, 22.11.2015, 13:42 | Сообщение # 39
Прозвонить его, а если нет мультиметра, то проложить параллельно новый. Если мотор - РАБОЧИЙ, то уже ХОРОШО. bye
MalyavskiiДата: Воскресенье, 22.11.2015, 14:12 | Сообщение # 40
Звониться, попробую проложить параллельно
zzz
БотаникДата: Воскресенье, 22.11.2015, 14:49 | Сообщение # 41
Звониться
Т.е. мультиметр показывает дееспособность данного участка?
ft-masterДата: Воскресенье, 22.11.2015, 18:34 | Сообщение # 42
Где то под панелью отпала(ослабла) масса.
  • Страница 2 из 2
