Группа " Гости" RSS | Четверг, 26.12.2024, 22:28 |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АКБ.
televizor | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 00:08 | Сообщение # 26 |
| Quote (МиколаII-й) А где такой вольтметр продается? Коль вариантов валом.У меня стоит рядом с прикуривателем от таз 2106.Кстати подключен на прямую к аккомулятору,так точнее показания,для понимания что происходит в сети авто.Ну а в автомагазине мона найти и такой как у Кена.
$eriog@ | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 10:11 | Сообщение # 27 |
| Кстати сказать,... На Тойоте 97 года просто тупо-поралельно подключены два АКБ,и все работает на моих глазах уже четыре зимы.Напруга на входе у обоих 13,7в генератор 50вт. Проверено десятками лет что Японнцы не дураки( я так думаю) и себе также сделал на праздниках. :smok:
славик | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 10:20 | Сообщение # 28 |
| $eriog@, -Если ты про слаки-в его варианте аккумулятор для музыки должен быть изолирован от бортовой сети
МиколаII-й | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 15:01 | Сообщение # 29 |
| Quote (televizor) вариантов валом.У меня стоит рядом с прикуривателем от таз 2106 Рассматривал я такие варианты,но блин гламурненький хоцца. А аккумуляторы просто парралельно поставил,крутят мама негорюй.
Сообщение отредактировал МиколаII-й - Воскресенье, 20.12.2009, 15:04 |
SLAKI | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 16:34 | Сообщение # 30 |
| Коля, МиколаII-й, мои тоже крутят! Но... и садятся вместе! Так,что хрен заведёшься потом.А счас должно наступить фсё-таки щастие и покой,вернее спокойствие за волнительный момент старта. ...нах
МиколаII-й | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 17:54 | Сообщение # 31 |
| SLAKI, непроще кнопку массы поставить на один из.
SLAKI | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 18:00 | Сообщение # 32 |
| Мы не ищем лёхких путей! ...нах зачем же всё усложнять? Кнопку какую то ставить? Не проще ли поменять гену, прикупить Оптиму,поставить второй генератор,переделать проводку, поставить второй кумулятор и фсё! Делов то... ...нах
Сообщение отредактировал SLAKI - Воскресенье, 20.12.2009, 18:00 |
МиколаII-й | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 18:26 | Сообщение # 33 |
| Quote (SLAKI) Делов то... ...нах Был когдато у меня бусик в кузове от Вестфалия так там штатно стояло 2 акб. Один работал тока при включенном зажигании,так намучилси он чето все время кипел. Менял местами лазил по проводке,ниче непомогло.Плюнул выкинул и усе. Так и продал.
$eriog@ | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 18:33 | Сообщение # 34 |
| А ктони-ть знает как на Паджериках дизельнных АКБ подключаются???(там их тоже два стоит).Может на разборе какой нибудь блок взять от них.?А то я себе пока просто запаралелил.
Кен | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 18:53 | Сообщение # 35 |
| Quote ($eriog@) А то я себе пока просто запаралелил. Я тоже, но читай внимательно выше ОНИ не ищут легких путей
славик | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 19:44 | Сообщение # 36 |
| $eriog@, -Тут все просто паралелят,дизелю нужен большой пусковой ток при холодной прокрутке.
Sasha71 | Дата: Пятница, 01.01.2010, 00:23 | Сообщение # 37 |
| Quote (славик) Тут все просто паралелят,дизелю нужен большой пусковой ток при холодной прокрутке. Дизелю нужны минимально допустимые обороты для пуска , иначе воздух не нагреется и на воспламенится ДТ. Как вариант - заручиться помощью системы холодного пуска , хотя..... кому я говорю - знакомые все лица . :-)))))))))))))))))))))
Бусик | Дата: Пятница, 29.01.2010, 16:09 | Сообщение # 38 |
| Я сегодня заказал 2АКБ. Марка Варта/74 силвер 750. Должны на след.неде привезти. Просто на рынке цены на АКБ от 4000 до 4800р/1шт на мою авто. Оказывается АКБ Варта имеет 5звезд кач-ва, а марка Бош 4звезды. Как это понимать? А отечественные АКБ брать не стал, хоть и цены были по 3000р/1шт.(марка Актех/77, Титан/74 и др.) Хотя на Ниве стоял АКБ марки Актех и работал он исправно до 5лет. А на ВАЗ-21074 стоял марки ИСТА(Украина), и тоже неплохой был. Как поставлю новые АКБ, отпишусь...
Кен | Дата: Пятница, 29.01.2010, 20:58 | Сообщение # 39 |
| Quote (Бусик) Как поставлю новые АКБ, отпишусь... Удачи конечно, однако действия твои не поддерживаю.
televizor | Дата: Пятница, 29.01.2010, 21:03 | Сообщение # 40 |
| Quote (Бусик) Как поставлю новые АКБ, отпишусь... Аха ,отписывайся. А старые мне отдай я с ними в Одессу поеду.
Сообщение отредактировал televizor - Пятница, 29.01.2010, 21:04 |
Кен | Дата: Пятница, 29.01.2010, 21:05 | Сообщение # 41 |
| Quote (televizor) А старые мне отдай я с ними в Одессу поеду. В последующие года три кряду
televizor | Дата: Пятница, 29.01.2010, 21:18 | Сообщение # 42 |
| Quote (Кен) В последующие года три кряду А то и побольше будет.У меня теперя своих два и если Андрюха отдаст или задарит,то у меня будет почти электромобиль
тимыч | Дата: Среда, 03.02.2010, 12:51 | Сообщение # 44 |
| два кукумулятора подключенные параллельно+перебранный стартер способствуют поездке на СВОЁМ автомобиле! и ешшо:кто пользует гелевые аккумуляторы и что это за зверь вообще?
servol74 | Дата: Среда, 10.02.2010, 00:13 | Сообщение # 45 |
| блин и верь после сегодняшнего случая рекламе и брэндам, третий день как стал плохо по утрам крутить стартер, проверил батарею и...сказали хоронить пора.батарея Бош Сильвер с5 85ка 800ампер не прошло и года, ходя давали 2 года полной гарантии, ток 10.5 вольт в одной банке не электролит а вода по цвету смешанная с землёй,случай не гарантийный, сказали выработала себя, в машине нет доп оборудования, ни усилков ни печек, прошлА АКБ 35 ТЫС БЛИН ЛУЧШЕ БРАТЬ ЧТО ТО ДЕШЕВОЁ И МЕНЯТЬ КАЖДЫЙ ГОД
МиколаII-й | Дата: Среда, 10.02.2010, 22:26 | Сообщение # 46 |
| Quote (servol74) прошлА АКБ 35 ТЫС БЛИН ЛУЧШЕ БРАТЬ ЧТО ТО ДЕШЕВОЁ И МЕНЯТЬ КАЖДЫЙ ГОД Опытным путем пришел к такомуже выводу.В свое время пришлось поработать в такси,так в режиме старт-стоп и так целый день ,что дорогие ,что дешевые аккумы больше года невыхаживали.
mykola | Дата: Четверг, 11.02.2010, 21:14 | Сообщение # 47 |
| не знаю, на старом ставил только Варту, топовые модели, ходили по 3-5 лет, хотя там бензинка был...
Кен | Дата: Пятница, 12.02.2010, 07:31 | Сообщение # 48 |
| Quote (МиколаII-й) В свое время пришлось поработать в такси,так в режиме старт-стоп и так целый день ,что дорогие ,что дешевые аккумы больше года невыхаживали. Ну да, у нас установка от производителя, при продаже батареи для такси гарантию не давать, хотя если заряжать её после каждой смены "мягким" устройством, автоматом, то мне кажется так же и проработает отведенную норму ИМХО.
televizor | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 21:19 | Сообщение # 49 |
| Вот сегоднечко выбрал время и установил 2й аккомулятор.Останолось подсоединить.
MGV | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 22:06 | Сообщение # 50 |
| Володь -а что за манометр стоит???
