Группа " Гости" RSS | Четверг, 26.12.2024, 23:26 |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АКБ.
televizor | Дата: Среда, 14.03.2012, 20:36 | Сообщение # 151 |
| Quote (sergkry1@) Коротнуть может в любой момент,хорошо,если успеешь выскочить из машины сам.Остальное пойдет дымом. Это самый плохой вариант. Не самый плохой-в длинных проводах будет большое падение напряжения,тем более,на сростках. Летом будет заводить,а зимой греть провода. Вот сто пудей согласен! Добавлено (14.03.2012, 20:36) ---------------------------------------------
Quote (sergkry1@) Если года "почивших в бозе" аккумуляторов небольшие-до трех лет,ставь их на зарядку до 14 Вольт затем разряжай до 10,8 Вольт током 0,05 С,для 70-тки это 3...4 А (3,5) снова заряжай до 14 В и снова разряжай с контролем времени разрядки и тока.Их произведение даст тебе остаточную емкость батареи.От цикла к циклу она должна расти. Если вырастет до 55 Ач-отлично,до 50-тоже не плохо,На лето хватит. Эта процедура называется КТЦ-"контрольно-тренировочный цикл".Несколько таких циклов иногда доводят емкость практически до емкости новой батареи.Если удастся восстановить 80% первоначальной емкости-очень хороший результат. Только не переворачивай батарею,не пытайся слить электролит-толку от этого мало,а вреда-много. Шлам попадет между пластинами и замкнет их. Перед КТЦ проверь уровень электролита и долей воды до уровня.Во время зарядки уровень будет подниматься-это нормально,после зарядки опустится.Если батарее больше 3 лет-не знаю,стоит ли заморачиваться попытками ее восстановления,особенно,если были сильно оголены пластины. Так и есть!
Сообщение отредактировал televizor - Среда, 14.03.2012, 20:31 |
konung | Дата: Среда, 14.03.2012, 21:17 | Сообщение # 152 |
| Quote (sergkry1@) Не самый плохой-в длинных проводах будет большое падение напряжения,тем более,на сростках. Летом будет заводить,а зимой греть провода. А как-же опыт эксплуатации европейских машин представительского класса БМВ 5, 7 серии кузова 140, е-39, е-37 ? У них АКБ в багажнике.Провода проложены в салоне, в пластиковом тунеле. АУДИ 80,100, А-6, пассат Б-5 АКБ под пассажирским седеньем. У грузовиков + провод по 2,5 - 3 метра Мне на учёбе в конце 70-х, начале 80-х говорили то же.Но опыт2000-х показывает, что качество эл. проводки с 70-х годов претерпело большие изменения. В данном случае мой (подчёркиваю) опыт входит в противоречие со знаниями, полученными во время учёбы. БМВ и АУДИ чаще бьются, чем горят .
Это моё мнение.
Прошу не принимать за рекламу.
скайп konung181
sergkry1@ | Дата: Среда, 14.03.2012, 23:42 | Сообщение # 153 |
| konung,стартера бензиновых Боевых Машин Вымогателей (БМВ) и Ауди потребляют токи в два-три раза меньше,чем стартера наших дизелей и для пуска бензинки достаточно 60 об/мин и на пару секунд,а дизелю зимой никак не меньше 200 и секунд на десять-двадцать,а то и дольше.Я выкладывал видео пуска дизеля лиферной батарей летом, ток при включении стартера около 700 А,потом падает вдвое. В длинной проводке да с соединениями по длине провода потеря напряжения,на каждом соединении,вот полвольта и съедено. А этих вольтов и так немного. И не забывай,что БМВ и Ауди очень дорогие машины,там проводка не тяп-ляп сделана. Каждый переход сквозь стену,небось,с тройной изоляцией. Quote (konung) БМВ и АУДИ чаще бьются, чем горят . Для этого они и покупаются-чтобы на них убиваться. Если бы они горели,хрен бы их кто брал. Вон индусы съэкономили на проводке своей Наны, что та горит,такты много этих Нан в России видел?
konung | Дата: Четверг, 15.03.2012, 00:17 | Сообщение # 154 |
| sergkry1@, Взял себе на разборке + провод от АУДИ 100 2,5 д со всеми тонелями. Посмотрим. Кому быть повешенным, тот не утонет.
По БМВ. Когда на разборке первый раз снимали + (там возле АКБ стоит пиропатрон, который перебивает + провод при срабатывании подушек без-ти) замучались эту защиту выковыривать(болт, резина, пластик, резина +пластиковые заглушки). Но зато он денег стоит немало.
скайп konung181
master_vn | Дата: Четверг, 15.03.2012, 13:01 | Сообщение # 155 |
| ребята, развейте мои мечты: вот имеется у меня инверторный сварочный аппарат, я так понимаю там на выходе постоянка напряжением 12-24 вольта и током до 200 ампер, можно ли его использовать в качестве пускового устройства зимой???
Тимоха | Дата: Четверг, 15.03.2012, 13:35 | Сообщение # 156 |
| master_vn, трактора сваркой заводил, форды еще не пробовал :smok:
новичек | Дата: Четверг, 15.03.2012, 18:01 | Сообщение # 157 |
| master_vn, Слышал что заводят таким способом,но акум после этого долго не проживет,банки быстро осыпаются и перемыкают между собой,если только для этих целей использовать негодный акум.,наверно можно в крайних случаях.
sergkry1@ | Дата: Четверг, 15.03.2012, 20:55 | Сообщение # 158 |
| Quote (master_vn) вот имеется у меня инверторный сварочный аппарат, я так понимаю там на выходе постоянка напряжением 12-24 вольта и током до 200 ампер, можно ли его использовать в качестве пускового устройства зимой??? Никак нет! На выходе инверторного аппарата переменное напряжение высокой частоты. Quote (konung) Взял себе на разборке + провод от АУДИ 100 2,5 д со всеми тонелями. А сечение какое? В любом случае-Бог в помощь.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Четверг, 15.03.2012, 20:57 |
konung | Дата: Четверг, 15.03.2012, 22:53 | Сообщение # 159 |
| sergkry1@, По моему 100, Толще моих (70) штатных. И гораздо мягче.
Спасибо.
скайп konung181
master_vn | Дата: Пятница, 16.03.2012, 00:59 | Сообщение # 160 |
| Quote (sergkry1@) На выходе инверторного аппарата переменное напряжение высокой частоты. откудова там переменка??? Там же после силовых транзисторов и трансформатора стоит диодный мост и сглаживающие конденсаторы (недавно разбирал свой аппарат для прочистки от пыли)...
славик | Дата: Пятница, 16.03.2012, 07:00 | Сообщение # 161 |
| Quote (konung) По моему 100, Толще моих (70) штатных. 100 кв.мм? Быть того не может,так же как и 70 кв.мм.
славик | Дата: Пятница, 16.03.2012, 07:04 | Сообщение # 162 |
| Quote (sergkry1@) .Я выкладывал видео пуска дизеля лиферной батарей летом, ток при включении стартера около 700 А Какого дизеля?Возможно я что то не так делал-у меня есть токовые клещи работающие с постоянным током-я летом пробовал мерять пусковой ток на транзите-на шкале горел перегруз(предел 1000 А)
konung | Дата: Пятница, 16.03.2012, 15:20 | Сообщение # 163 |
| Quote (славик) Быть того не может Ну, я конечно не спорю, Продавцы проводов на рынке (энергетиков) говорят так. Попозже замерю. Похоже у штатных диаметр 7 мм, а у АУДИ 10мм, но гораздо больше проводов в пучке.
скайп konung181
master_vn | Дата: Пятница, 16.03.2012, 16:25 | Сообщение # 164 |
| Quote (konung) Похоже у штатных диаметр 7 мм, а у АУДИ 10мм при диаметре 7мм площадь сечения получается 38,465 мм2 а при 10 мм - 78,5 мм2, это если провод одножильный, т.е. шина, а если многожильный то там получается меньше примерно на 30%, а если точно хочешь посчитать то меряешь диаметр одной жилы и считаешь его площадь сечения и умножаешь на их колличество в проводе.
konung | Дата: Пятница, 16.03.2012, 17:10 | Сообщение # 165 |
| 1.Quote (konung) По моему 100 Я не писал мм. 2. Так назвали провода 3 продавца на рынке и 2 в разных магазинах, торгующих проводами За что купил, за то и продал. 3. Вспоминать школьные формулы 5-6 класса через 40 лет просто лень. 4. Сегодня мерить не пойду, время шестой час, а мне ещё обед готовить.
скайп konung181
славик | Дата: Пятница, 16.03.2012, 19:36 | Сообщение # 166 |
| Quote (konung) 2. Так назвали провода 3 продавца на рынке и 2 в разных магазинах, торгующих проводами За что купил, за то и продал. Это больше напоминает анекдот-Петька что приборы?-20-что 20? -А что приборы? Вот фото кг 120-
konung | Дата: Пятница, 16.03.2012, 22:01 | Сообщение # 167 |
| Quote (славик) Это больше напоминает анекдот-Петька что приборы?-20-что 20? -А что приборы Слава. Ехать за 20 км по пробкам или 110 р на общественный транспорт, для того, что-бы узнать, что подразумевали эти продовцы на рынке мне не хочется без особой нужды.Когда я попаду туда в следующий раз, то я у них спрошу.
скайп konung181
славик | Дата: Пятница, 16.03.2012, 22:15 | Сообщение # 168 |
| Quote (konung) Ехать за 20 км по пробкам или 110 р на общественный транспорт, для того, что-бы узнать, что подразумевали эти продовцы на рынке мне не хочется без особой нужды Никто не принуждал вроде.Я впервые встречаю такие единицы измерения ,обычно в кв.мм.или в гейджах.Погугли КГ(кабель гибкий),на сайтах магазинов попадаются таблицы внешнего диаметра=площади сечения провода.
sergkry1@ | Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:00 | Сообщение # 169 |
| konung, здесь есть таблица для расчета сечения медного провода на 12 Вольт. http://www.kiev220volt.com.ua/provod.html Я при расчете тока принимаю:мощность стартера 2,7 кВт,напряжение 12 Вольт,ток порядка 800 А. Что неплохо согласуется с реальностью. Для тока 800 А при расчетных 8 А на мм кв получается сечение не менее 100 мм кв.
славик | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 07:44 | Сообщение # 170 |
| Quote (sergkry1@) напряжение 12 Вольт 12.5 минимум обычно
konung | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 20:41 | Сообщение # 171 |
| sergkry1@, славик, Ребята, давайте жить дружно! Я поставил себе штатные провода от дизеля 2,5 АУДИ. Если вы не согласны с со схемой электропитания авто - претензии к производителю. Стартер кручу не более 5 сек дизель заводится, не смотря на год.Провода не греются. Мне всё равно какое у них сечение и т.д.Они свою работу выполняют, остальное .....
скайп konung181
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 21:05 | Сообщение # 172 |
| konung, мы все за дружбу! Мы все за то,чтобы моторы заводились зимой и не горела проводка!
konung | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 21:20 | Сообщение # 173 |
| sergkry1@, Виталий, я почему-то верю производителю Если провод поставлен такой длинны и такого диаметра на данный двигатель, то проводить перепроверку не считаю целесообразным. Главное, что он работает. Я не знаю, как работает компьютер, но я им пользуюсь.
скайп konung181
Ботаник | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 16:52 | Сообщение # 174 |
| Захотел сегодня проверить заводимость авто и оно не завелось...., хотя накануне проехал около 70км. Проверил мультиметром напряжение на клеммах АКБ и оно оказалось 10,56в. Вопрос - как это победить? Стаж работы этой АКБ мне неизвестен - стояла при покупке. Сразу бежать в магаз за новым аккумулятором? Купить новую АКБ и установить ее самостоятельно сможет почти каждый "ботаникус", даже и я. Заодно прикупить и установить вольтметр. Что подскажут уважаемые форумчане? Заранее спасибо!
finist07 | Дата: Вторник, 15.05.2012, 09:49 | Сообщение # 175 |
| Ботаник, проверить уровень электролита,плотность его.поставить на зарядку.после полной зарядки проверить плотность еще раз и можно проверить нагрузочной вилкой ,может какая то банка замкнула.и проверить зарядку,может элементарно зарядки нет. или где то коротит и сажает аккум
