Группа " Гости" RSS | Четверг, 26.12.2024, 23:20 |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АКБ.
славик | Дата: Суббота, 25.02.2012, 19:52 | Сообщение # 126 |
| Quote (nafanya59) стоят 2 батарейки титан Какой возраст батареек?
nafanya59 | Дата: Суббота, 25.02.2012, 19:57 | Сообщение # 127 |
| Quote (konung) Намедни подогнали пару 140-х им всего год. Пусковой ток 850А если не ошибаюсь, такие стоят на газонах ( не путать с газелью) парами, могут по размерам не подойтиДобавлено (25.02.2012, 19:57) ---------------------------------------------
Quote (славик) Какой возраст батареек? 1,5 года отъездил, пока нормально
drakoша | Дата: Суббота, 25.02.2012, 20:44 | Сообщение # 128 |
| konung, а размер имеет значения? под капотом место для 140 хотя 80г. под сидушкой
konung | Дата: Суббота, 25.02.2012, 21:18 | Сообщение # 129 |
| Quote (nafanya59) если не ошибаюсь, такие стоят на газонах ( не путать с газелью) парами Quote (drakoша) под капотом место для 140 Сын выбирал ГАЗель для друга, в будке валялись 2 140-х АКБ, продовец говорит что снял с МАНа, отдал в довесок.Илья по дороге и закинул домой. А впихивать невпихуемое это наше хобби Длинна моторного отсека позволяет.Если впихну то фотки с меня.
скайп konung181
nafanya59 | Дата: Суббота, 25.02.2012, 22:19 | Сообщение # 130 |
| Quote (konung) Длинна моторного отсека позволяет.Если впихну то фотки с меня. Главное чтоб длины проводов хватило их подцепить
drakoша | Дата: Суббота, 25.02.2012, 22:32 | Сообщение # 131 |
| зато потом на одном стартере кирасинус эканомить
konung | Дата: Суббота, 25.02.2012, 22:54 | Сообщение # 132 |
| Quote (nafanya59) Главное чтоб длины проводов хватило их подцепить Провода найдём! Quote (drakoша) зато потом на одном стартере кирасинус эканомить 2х70 или1х140 есть ли разница?
скайп konung181
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 01:26 | Сообщение # 133 |
| Quote (konung) 2х70 или1х140 есть ли разница? Как правило две по 70 дадут больший пусковой ток,чем одна на 140. Парадокс. Здесь выложено видео прокрутки, а на втором-пуска дизеля 6,7 л летом,при +20 гр С при помощи литий-железо-фосфатного аккумулятора "лифера" емкостью 34,5 Ач. http://narod.ru/disk/11945249001/Stpndf1.rar.html Набрел на форум электротранспорта,там есть тема про эксплуатацию свинцовых батарей. Очень интересная,для меня.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Воскресенье, 26.02.2012, 01:51 |
MGV | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 03:19 | Сообщение # 134 |
| Quote (konung) Стоит поставить 1х 140 или домучать свою пару? 140 уже ЗиЛовский , у меня на ПАЗике 90-й, стоял. Как то на шестерке, полетел генератор, пока его ремонтил, поставил неработающий генератор, и АКБ 90й, на перед на пассажирскую сторону в салон, 2 дня ездил в том числе и ночью, ему хоть бы хны.
vitek66 | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 11:11 | Сообщение # 135 |
| MGV, На зилу вроде как тоже 90 но можно и 140 поставить место позволяет.
konung | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 12:20 | Сообщение # 136 |
| sergkry1@, Виталь, значит до тепла буду юзать 2, а дальше будем посмотреть. Всем спасибо за советы. Quote (MGV) 140 уже ЗиЛовский У меня в СА 140-е стояли от ГАЗ-52 до танка. Других тупо небыло
скайп konung181
drakoша | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 01:24 | Сообщение # 137 |
| у мну 2/по75 пускавой ~720-700 каждый
konung | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 21:21 | Сообщение # 138 |
| Сегодня мои 2х70 успешно сдохли 140 впихнуть можно, но ! для этого нужно отпилить уголок 20х20 соединяющий саблю пр крыла и телевизор. А именно на нём выбит № кузова. Так-что трогать его нельзя ни при каких обстоятельствах. Под пассажирское сиденье то-же не лезет. Перестаёт откидываться вперёд, да и сидиш на нём(прутьями сидухи можно перемкнуть + и - ) Решил: поставлю в грузовой отсек, провод протяну через салон( снизу чот не нравится) Если на рынке не найду мерный провод, буду сращивать свои.( советы приветствуются) Вот почти вся эпопея. Осталось начать и закончить
скайп konung181
T-3 | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 22:35 | Сообщение # 139 |
| Quote (konung) Сегодня мои 2х70 успешно сдохли А у мну, день через день подыхают(иногда неделю), но после подзарядки обычно целый день без проблем
FTL, FT 2007 2,2
K2 | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 22:59 | Сообщение # 140 |
| Quote (T-3) А у мну, день через день подыхают(иногда неделю), но после подзарядки обычно целый день без проблем Ром, ну ты знаешь выход из положения
televizor | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 23:04 | Сообщение # 141 |
| Quote (T-3) А у мну, день через день подыхают(иногда неделю) Quote (K2) ом, ну ты знаешь выход из положения Самый лучший ремонт акб это их замена на новые.
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 12.03.2012, 23:05 |
K2 | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 23:15 | Сообщение # 142 |
| Quote (televizor) Самый лучший ремонт акб это их замена на новые. и генератора на 95й
televizor | Дата: Вторник, 13.03.2012, 00:00 | Сообщение # 143 |
| Quote (K2) генератора на 95й Ну так если нет зарядки нормальной покупка акб не поможет.Ну если и поможет то тока в увеличении промежутков времени меж зарядками от сетевого зарядного.
Тимоха | Дата: Вторник, 13.03.2012, 02:21 | Сообщение # 144 |
| Почти электромобиль получится
sergkry1@ | Дата: Вторник, 13.03.2012, 22:16 | Сообщение # 145 |
| Quote (konung) Решил: поставлю в грузовой отсек, провод протяну через салон( снизу чот не нравится) Если на рынке не найду мерный провод, буду сращивать свои.( советы приветствуются) konung, дело к лету-хватит и одной 70-тки. Ближе к зиме купишь вторую и поставишь под капот. То,что тебе не нравится тянуть провод под капотом-нутро твоё чувствует,что это добром не закончится. Коротнуть может в любой момент,хорошо,если успеешь выскочить из машины сам.Остальное пойдет дымом. Это самый плохой вариант. Не самый плохой-в длинных проводах будет большое падение напряжения,тем более,на сростках. Летом будет заводить,а зимой греть провода. Если года "почивших в бозе" аккумуляторов небольшие-до трех лет,ставь их на зарядку до 14 Вольт затем разряжай до 10,8 Вольт током 0,05 С,для 70-тки это 3...4 А (3,5) снова заряжай до 14 В и снова разряжай с контролем времени разрядки и тока.Их произведение даст тебе остаточную емкость батареи.От цикла к циклу она должна расти. Если вырастет до 55 Ач-отлично,до 50-тоже не плохо,На лето хватит. Эта процедура называется КТЦ-"контрольно-тренировочный цикл".Несколько таких циклов иногда доводят емкость практически до емкости новой батареи.Если удастся восстановить 80% первоначальной емкости-очень хороший результат. Только не переворачивай батарею,не пытайся слить электролит-толку от этого мало,а вреда-много. Шлам попадет между пластинами и замкнет их. Перед КТЦ проверь уровень электролита и долей воды до уровня.Во время зарядки уровень будет подниматься-это нормально,после зарядки опустится.Если батарее больше 3 лет-не знаю,стоит ли заморачиваться попытками ее восстановления,особенно,если были сильно оголены пластины. Чуть раньше я писал,что не стоит пытаться восстановить батарею.Пересмотрел взгляд после знакомства с форумом электротранспортников. За неделю не менее чем на 60% восстановил емкость своей А-Меги-сотки. Не крутила уже при ноле,после нескольких КТЦ легко крутила мотор при -10. Надолго ли?Думаю,до следующей зимы доживет.
konung | Дата: Вторник, 13.03.2012, 22:45 | Сообщение # 146 |
| sergkry1@, Виталь, батарейкам: одной 5 лет, другой 4 года.После последней зарядки через час - 11,6V хватило на 5 запусков при 0*с. Электролит чёрный. В восстановлении смысла не вижу. Посмотрю на разборках систему + с BMV 39 кузова( там АКБ в багажнике и + через всю машину под коврами) Либо на лонжерон за радиатором, если влезет. На новый АКБ меня сейчас не хватит.А здесь - халява плиз. И это пожалуй главное на данный момент.
скайп konung181
новичек | Дата: Вторник, 13.03.2012, 23:46 | Сообщение # 147 |
| sergkry1@, Тоже не приятность с аккумом,ему год всего,пол зимы крутил не хило хоть и морозы были,а потом не всегда даже одной попытки давал(молился с утра что бы разок крутанул с эфиром хватало),вот таскал переодически на подзарядку,сейчас уже неделю не подводит(погода с утра от -8 до -15),последний раз он сутки простоял на зарядке,когда занес его посаженый плотность показала1,27, после суток зарядки так же 1,27.Quote (sergkry1@) КТЦ-"контрольно-тренировочный цикл".Несколько таких циклов иногда доводят емкость практически до емкости новой батареи. Вот и думаю поможет это в моем случае или нет.. P.S Зима была ну очень морозная,темнеет рано ездил всегда до поздна,т.е с фарами, две печки маслали всегда +доп.помпа постоянно ,могло ли это стать причиной умирания аккума?Добавлено (13.03.2012, 23:46) --------------------------------------------- Кстате недавно поставил эл. вольтметр со всеми вкл.зимними потребителями показывал13,5-13,8 сейчас теплее днем показ. 14,1-14,5 с одной печкой на малых об. А сутра перед заводкой 12,2-12,5.
T-3 | Дата: Среда, 14.03.2012, 15:57 | Сообщение # 148 |
| Quote (televizor) Самый лучший ремонт акб это их замена на новые. полностью согласен. Quote (K2) и генератора на 95й хотелось бы начать с генератора,если аккумуляторы ещё походят в таком режиме так эдак до лета. Вот ещё : Насколько сильно плохо если скажем один аккум 66, второй 75?
FTL, FT 2007 2,2
aleksrus51 | Дата: Среда, 14.03.2012, 17:39 | Сообщение # 149 |
| Использую такой (на фото). Брал новым.Уже три года.Как новый.Зимнии запуски только с кипитилом.Заряжаю только перед сильными морозами.Режим работы городской(вкл.выкл) Считаю что акум умирает именно от зимней эксплуатации (запуски без подогревов).
konung | Дата: Среда, 14.03.2012, 19:00 | Сообщение # 150 |
| Quote (aleksrus51) Считаю что акум умирает именно от зимней эксплуатации Значит в Африке АКБ живут вечно Хочу в Африку!
скайп konung181
