Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 18:37
  • Страница 2 из 3
Утечка с АКБ в течение ночи
finist07Дата: Пятница, 08.03.2013, 01:03 | Сообщение # 26
Цитата (baallr)
Драндулет и по два-три дня стоит.
Что ж мне его каждый день заводить и заряжать?
а акб то проверялась на плотность,замкнутость?
pire111Дата: Пятница, 08.03.2013, 01:34 | Сообщение # 27
он менял на новый
finist07Дата: Пятница, 08.03.2013, 08:28 | Сообщение # 28
бывает и изначально на новых банки замкнутые
КенДата: Пятница, 08.03.2013, 11:46 | Сообщение # 29
На мой взгляд самый лучший вопрос, мы как то стали забывать наш принцип : от простого к сложному smile
$eriog@Дата: Пятница, 08.03.2013, 13:58 | Сообщение # 30
Две недели назад тоже три дня подряд заряжал акамуляторы. Думал придется покупать новые. Сначала отключил сигналку,на следующий день зарядив акумы отключил магнитолу. Утром снова не заводится. Прикурил и поехал на работу. На загрузке открыл кузов,а там свет светит в две лампы на весь кузов. Вот такая вот история с хорошим хепи эндом. biggrin
baallrДата: Пятница, 08.03.2013, 17:48 | Сообщение # 31
Она новая и вся запаянная-заклеенная-заделанная, не влезть туда, не попортив шкурку.
Мне бы так... у меня никаких лампочек не нашлось. Специально вчера в темноте смотрел. Ни в бардаках, ни в капоте, нигде.
Вот еще что. Магнитолу обратно подключал, потом увидел, что при глушении и запирании машины магнитола не гасит подсветку экрана.
Ежели ее включить и выключить, подсветка тухнет. Но так, самостоятельно, не тухнет. И горит даже тогда, когда уже и приборка потухла, и свет в салоне, и прочая-прочая.
Пока езжу без магнитолы. Заводится с пол-тыка, несмотря на то, что опять похолодало.
Форд Транзит. Квадратиш. Практиш. Гут.
Сообщение отредактировал baallr - Пятница, 08.03.2013, 20:11
televizorДата: Суббота, 09.03.2013, 11:17 | Сообщение # 32
Поскольку походу она и есть причина разрядки акб то подсоедени её по заводскому.Красный провод на +12 постоянный а жёлтый подсоедени к точке где +12 появляется после поворота ключа в положение ASS (самое первое при повороте ключа в замке зажигания).При выкл зажигании она должна тухнуть и по идее будет тебе счастье. biggrin
finist07Дата: Суббота, 09.03.2013, 11:36 | Сообщение # 33
а как же на стоянках слушать?или все время ставить на АСС?
televizorДата: Суббота, 09.03.2013, 11:41 | Сообщение # 34
yes
Костя в заводском исполнении так и есть.
finist07Дата: Суббота, 09.03.2013, 11:55 | Сообщение # 35
у меня ни фига не так,при полном повороте ключа,магнитола тухнет,но нажатием на включение она включается и отключается ровно через час(все еще родное стоит),потом она опять нажатие включается и работает час и так до бесконечности
televizorДата: Суббота, 09.03.2013, 11:59 | Сообщение # 36
Это уже такая функция реализована в самом маге.
baallrДата: Суббота, 09.03.2013, 13:53 | Сообщение # 37
Во! Мне так и надо, как раз! А на стоянках я обычно не в машине, так что слушать и не собираюсь.
Вот это меня несколько ставит в тупик. Она сейчас и так сидит на 73-м преде в коробке за блоком реле. То есть, подключена согласно электро-схеме, как в книжке написано.
И утечка с этого 73-го преда и идет. Я, конечно, еще не вынимал маг из гнезда... Но если там окажется и так по-заводскому, то это будет ой.
Хотя... есть у меня подозрение, что у мага нет нормальной связи с замком зажигания, от которого в маг через 83-й пред идет проводок...
Видимо, как раз, тот, который за ее выключение отвечает.
В общем, есть над чем полазить.
Спасибо за советы, Уважаемые Знатоки!
Дождусь, чтобы потеплее было, и пошаманю.
pire111Дата: Суббота, 09.03.2013, 14:16 | Сообщение # 38
я у себя его сделал от сигнализации когда снимаешь с охраны он подключается
finist07Дата: Суббота, 09.03.2013, 14:26 | Сообщение # 39
вот это наверно самый удачный вариант yes
televizorДата: Суббота, 09.03.2013, 15:15 | Сообщение # 40
Согласен вариант хороший.У Вовы вон и усилки точь так подключены через сигналку.
Но давайте человека не заводить в дебри электроники,пусть для начала разберётся с обычным подключением.Могет случится так что в магнитоле полупробита вых микросхема и тогда ей пофиг всевозможные управления,она будет нагреватся и сажать акб.
Обогреватель воздушный на 220в 1,5 кВт(наличие переноски и розетки в зоне действия переноски приветствуется biggrin ) делает ремонт в салоне буса дастаточно комфортным. biggrin
baallrДата: Суббота, 09.03.2013, 16:24 | Сообщение # 41
Не, вид удлинителя, свисающего с балкона во двор и по сугробам до стоянки будет ломать неокрепшие умы дворников.
Да и нет ни обогрева, ни удлинителя.
Хотел проверить, есть ли сигнал на АСС (82 пред). Щупики тестера не влезли в гнезда преда. Ангидрид твою перекись марганца...
Уважаемые Знатоки! Что еще в заводском варианте запитано на АСС, чтобы проверить, что оно работает?
televizorДата: Суббота, 09.03.2013, 16:59 | Сообщение # 42
Вытягивай магнитолу и лампочкой смотри при вкл и выкл на каком из проводов появляется и пропадает напряжение.Если нет то сними кожух подрулевой и там найди то жеть самое.
К шило притронься шупом а уже шилом в пред или сбоку от него рядом с предом тести.
baallrДата: Понедельник, 11.03.2013, 20:25 | Сообщение # 43
Цитата (televizor)
шилом в пред
Шило, оно у меня как обогреватель и удлинитель. Нет его biggrin
Там коробка с предами такая затейная, что кроме как через щели для преда, к контактам с лицевой стороны не подлезть.
А снимать коробку и лезть пер-анально я не рискну.
Я вот лучше сделаю
Это сильное кунг-фу! respect
Добавлено (11.03.2013, 20:25)
Уважаемые Знатоки!
Врубаю поток сознания:
Обнаружено, что с АКБ идет утечка на пред, который питает магнитолу. Утечка достаточно большая, чтобы за одну ночь посадить АКБ при -15с. ПРи -5 АКБ выдерживает, если ее до этого вечером зарядить (пробег около 100 км).
Сейчас маг на месте, пред вынут. Утечки нет. Все заводится, даже после -20, без намеков на проблему с АКБ.
Теперь хочу понять, где собака порылась. В проводке до мага или в самом маге.
Для этого мысль такая:
Вынимаю маг, отключаю. Пред ставлю на место. Меряю утечку на АКБ. Утечка есть - значит где то в проводе от преда до мага. Если утечки нет, значит, маг жрал. И его надо менять.
Вопрос: моя крыша едет в правильную сторону?
КенДата: Понедельник, 11.03.2013, 20:41 | Сообщение # 44
Похоже да.. biggrin
televizorДата: Понедельник, 11.03.2013, 21:06 | Сообщение # 45
yes
Цитата (Кен)
Похоже да..
biggrin yes
baallrДата: Пятница, 15.03.2013, 22:06 | Сообщение # 46
Сняли магнитолу. Без нее утечки нет.
Магнитолу проверяли в фирмочке по ремонту магнитол.
Магнитола отдельно от машины в выключенном состоянии ничего не жрет.
Объединяем машину и магнитолу - появляется утечка.
Вот, блин, военная тайна...
blackvirsДата: Воскресенье, 04.12.2016, 19:10 | Сообщение # 47
Как решили проблему, началась такая же петрушка. Может кто сталкивался, при подключении мафона потребление тока зашкаливает. У меня 0,8-0,9 после снятия магнитолы 0,08-0,09, может кто подскажет, какое значение считается нормой.
Ford transit 2.2 140л.с,2008г длинный-средний, перед. привод
малыш31Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 19:30 | Сообщение # 48
Цитата blackvirs ()
может кто подскажет какое значение считается нормой.
вообще то нормой считается 0....а допустимая утечка -0.1-0.3 амп.максимум
БотаникДата: Воскресенье, 04.12.2016, 19:42 | Сообщение # 49
Павел, скорее это можно назвать ЗАСАДОЙ! А поменять магнитолу не проще, чем искать косяк? Или взять у товарищей на проверку-пробу этого варианта. :bye:
K2Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 19:59 | Сообщение # 50
Для теста поставить другой мафон, если косяк уйдет - проблема очевидна. Решения разные, возможно другой мафон , возможно этот подключить по фэн-шую - чтобы при выкл зажигания отрубался.
  • Страница 2 из 3
