Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 07:48 |
Утечка с АКБ в течение ночи
baallr | Дата: Вторник, 05.03.2013, 20:41 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые знатоки! Внимание, вопрос! Купил Т-330 2.2 2008 Trend. Не заводилась. На улице -18, машина стояла неделю, думали, есессно, замерзла. Прикурили, завели, все окей. На следующее утро не завелся. Думаю, АКБ старая. Прикурил, завел, все окей. !! Поставил новую АКБ !! И опять, утро, новая АКБ, не завелся. Прикурил, завел, все окей! Тестер показал в заглушенном состоянии при всех выключенных (видимых) потребителях расход 0.8А. В целях поиска утечки, куда лезть в первую очередь? На взгляд и со слов продавца допы на машине не стояли.
Спасибо!
Форд Транзит. Квадратиш. Практиш. Гут.
славик | Дата: Вторник, 05.03.2013, 20:45 | Сообщение # 2 |
| Цитата (baallr) В целях поиска утечки, куда лезть в первую очередь? Ставьте прибор на утечку и дергайте предохранители,найдя тот на котором прекращается энерговампиризм смотрим на цепи которые он пытается защитить.
pire111 | Дата: Вторник, 05.03.2013, 20:48 | Сообщение # 3 |
| baallr, тока путём тыка, начни с генератора, тобиш отключи от него всё и замерь потребление, также сигналка магнитола потом пойдут вход предохранители. пока не найдёшь утечку.
ГриГорец | Дата: Среда, 06.03.2013, 00:02 | Сообщение # 4 |
| Вечером, после езды, отсоедините аккумулятор от клемм и утром проверьте, будет ли он крутить стартер. Может просто банально замерзает из-за малой плотности электролита. Вчера например проверял годовалый аккум по такой же причине, результат по ареометру 1.18. С новым может быть тоже самое. Ну а дальше действовать уже по совету предыдущих товарищей.
televizor | Дата: Среда, 06.03.2013, 00:14 | Сообщение # 5 |
| Все выше озвученные советы разумны и актуальны сто пудов.Я озвучу их практическую реализацию. Отсоедини массу от акб и меж массой и клемой - акб подсоедини лампочку ,допустим из повторителя,выключи все возможные потребители,остаёться добится последовательным отсоединением предохранителей и источников потребления того что бы она потухла и будет тебе счастье. Опосля того как двигло остынит попробуй гену сзади на предмет нагрева,если да то мост диодный полупробит.
pire111 | Дата: Среда, 06.03.2013, 00:19 | Сообщение # 6 |
| Цитата (televizor) акб подсоедини лампочку ,допустим из повторителя,выклю хороший способ, если даже что то замкнёшь то замыкания не произойдёт.
televizor | Дата: Среда, 06.03.2013, 00:23 | Сообщение # 7 |
| Цитата (pire111) хороший способ, если даже что то замкнёшь то замыкания не произойдёт. Толь дедовский способ.
pire111 | Дата: Среда, 06.03.2013, 00:27 | Сообщение # 8 |
| Цитата (televizor) Толь дедовский способ. понял с меня плюсик, тока запиши себе сам а то опера
televizor | Дата: Среда, 06.03.2013, 00:33 | Сообщение # 9 |
| Цитата (pire111) а то опера Приезжай в гости ,пол часа и всё заработает Правда пить два дня потом.
Ямаха | Дата: Среда, 06.03.2013, 00:39 | Сообщение # 10 |
| Цитата (televizor) Правда пить два дня потом.
pire111 | Дата: Среда, 06.03.2013, 00:59 | Сообщение # 11 |
| Цитата (televizor) Приезжай в гости ,пол часа и всё заработает неуговорил, у мну печень слабая
baallr | Дата: Среда, 06.03.2013, 15:29 | Сообщение # 12 |
| Он сегодня после ночи сам завелся. В голове мелькнула мысль, что проблема была в холоде. Но почему тогда на заглушенной машине расход 0.8А? Я так понял, это много. В Рольфе сказали, что надо сперва пол-часа подождать, заснет блок "Джи-Эм" (чойто такое?), и потом пробовать все тестером. И хотят они на это два-три дня и триста миллиардов баррелей нефти с меня.
Цитата (televizor) Толь дедовский способ. biggrin Мощная идея! Это вот очень даже, а то у меня своего тестера пока нет.
Цитата (televizor) Приезжай в гости ,пол часа и всё заработает yes Правда пить два дня потом. booze biggrin Можно обсудить? А то я бы да, по причине того, что сам с Транзитом пока на Вы.
Сообщение отредактировал baallr - Среда, 06.03.2013, 15:33 |
pire111 | Дата: Среда, 06.03.2013, 16:38 | Сообщение # 13 |
| Цитата (baallr) Можно обсудить? А то я бы да, по причине того, что сам с Транзитом пока на Вы. ежай к телику и выедишь как миниум с навигатором рацией сигнализацией телевизором dvd и с плохими почками оно тебе надо?
baallr | Дата: Среда, 06.03.2013, 16:56 | Сообщение # 14 |
| Цитата (pire111) оно тебе надо? Какая невероятная мощь! Мне бы для начала с утечкой тока разобраться. А вот почки мне сейчас мучить никак нельзя. У меня малюююсенькое такое потомство тут недавно образовалось, оно мне это не позволяет. Я бы с удовольствием обсудил замену мучения почек на альтернативы
Сообщение отредактировал baallr - Среда, 06.03.2013, 16:56 |
K2 | Дата: Среда, 06.03.2013, 20:47 | Сообщение # 15 |
| Цитата (pire111) ежай к телику и выедишь как миниум с навигатором рацией сигнализацией телевизором dvd и с плохими почками оно тебе надо? Цитата (baallr) Какая невероятная мощь!
baallr | Дата: Четверг, 07.03.2013, 11:45 | Сообщение # 16 |
| Цитата (televizor) попробуй гену сзади на предмет нагрева Гена был холоден со мной. У него сзади пластмассовый кожух, который на ощупь не такой холодный, как остальная железка, но такой же холодный, как другие пластиковые детали поблизости.
Купил книгу "из чего сделан форд транзит", буду допрашивать предохранители. Я правильно понимаю, что начать надо от блока с предами высокой силы, чтобы определить дальнейшие шаги?
televizor | Дата: Четверг, 07.03.2013, 12:10 | Сообщение # 17 |
| Цитата (baallr) что начать надо от блока с предами высокой силы, чтобы определить дальнейшие шаги? Да пробуй по порядку.После предов если результа не будет,попробуй плюс от гены отсоеденить и разьем на контрольную лампу.
finist07 | Дата: Четверг, 07.03.2013, 13:24 | Сообщение # 18 |
| Цитата (pire111) и с плохими почками да Вован походу вообще у лепил на проценте сидит,клиентов им подгоняет
televizor | Дата: Четверг, 07.03.2013, 15:54 | Сообщение # 19 |
| Цитата (pire111) ежай к телику и выедишь как миниум с навигатором рацией сигнализацией телевизором dvd Цитата (pire111) и с плохими почками Толь ну ты так распугаешь всех гостей.
baallr | Дата: Четверг, 07.03.2013, 16:13 | Сообщение # 20 |
| Пообщался с предами.
Было сперва вот как: Выключаю все, ставлю на сигналку. Держит 0,8А, потом через некоторое время падает до 0,5-0,6А и так и остается.
Похоже, причина моей грусти - магнитола. После удаления ее предохранителя получается вот такая ситуация: При выключении всех потребителей и постановке на сигналку, сначала примерно 0,4А, потом через небольшой промежуток времени падает до чуть ниже 0,3А (точнее не скажу, тестер стрелочный). И так и держит чуть меньше 0,3А. Это можно считать нормой?
У меня на магнитолу подозрение вот еще какое. В машине обнаружилось одно неоригинальное стекло, и на полу в щелях стеклянная крошка. К тому же, магнитола после игр с АКБ просила код. В машине нашлась мануалка по магнитоле с кодом. Код не подошел. Есть подозрение, что исходную магнитолу умыкнули, а эта ставилась потом на "от ись".
Уважаемые знатоки! Из вышеизложенного, как вы считаете, стоит ли подвергнуть магнитолу анафеме?
pire111 | Дата: Четверг, 07.03.2013, 16:33 | Сообщение # 21 |
| Цитата (baallr) как вы считаете, считаю что для успокоения души надо определить куда идёт остальное, а потом подключить магнитолу наместо.
baallr | Дата: Четверг, 07.03.2013, 23:25 | Сообщение # 22 |
| При отключении преда №7 (на распред.коробку в салоне) расход на АКБ 0,15А и потом падает до нуля. Так что, похоже, гена ни при чем. Получается, распред.коробка в салоне.
На ней меня озаботил только пред №73 (аудио-навигация-мобильник). При нем на АКБ 0,8А, через некоторое время опускается до 0,6А и так висит.
Без преда №73 на АКБ сперва 0,4А, потом падает до 0,1-0,15А. Если открывать-закрывать двери, включать-выключать охрану, то включает 0,4А, потом через несколько минут падает до 0,1-0,15А. Это совпадает с работой подсветки и показаний экрана маршрутного компа на приборке.
Вот такая канитель. Что дальше делать с магнитолой, не знаю, так как в этом мое кунг-фу совсем слабо. Пока 73-й пред вынул.
Сообщение отредактировал baallr - Четверг, 07.03.2013, 23:26 |
pire111 | Дата: Четверг, 07.03.2013, 23:33 | Сообщение # 23 |
| Цитата (baallr) Что дальше делать с магнитолой, не знаю, да не чё не делать поставь пред на место, Цитата (baallr) то совпадает с работой подсветки и показаний экрана маршрутного компа на приборке. если там так много запитано то 0.6 а это нормальна, за ночь акум не посадит, может у тебя ночю сигнализация беспрерывно срабатывала.
baallr | Дата: Пятница, 08.03.2013, 00:18 | Сообщение # 24 |
| Цитата (pire111) за ночь акум не посадит Драндулет и по два-три дня стоит. Что ж мне его каждый день заводить и заряжать?
Сообщение отредактировал baallr - Пятница, 08.03.2013, 00:37 |
pire111 | Дата: Пятница, 08.03.2013, 00:31 | Сообщение # 25 |
| Цитата (baallr) Драндулет и по два-три дня стоит я завтро проверю сколько у меня
