Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:16 |
Утечка с АКБ в течение ночи
finist07 | Дата: Пятница, 08.03.2013, 01:03 | Сообщение # 26 |
| Цитата (baallr) Драндулет и по два-три дня стоит. Что ж мне его каждый день заводить и заряжать? а акб то проверялась на плотность,замкнутость?
pire111 | Дата: Пятница, 08.03.2013, 01:34 | Сообщение # 27 |
| Цитата (finist07) а акб то проверялась на плотность,замкнутость? он менял на новый
finist07 | Дата: Пятница, 08.03.2013, 08:28 | Сообщение # 28 |
| бывает и изначально на новых банки замкнутые
Кен | Дата: Пятница, 08.03.2013, 11:46 | Сообщение # 29 |
| Цитата (finist07) а акб то проверялась на плотность,замкнутость? На мой взгляд самый лучший вопрос, мы как то стали забывать наш принцип : от простого к сложному
$eriog@ | Дата: Пятница, 08.03.2013, 13:58 | Сообщение # 30 |
| Две недели назад тоже три дня подряд заряжал акамуляторы. Думал придется покупать новые. Сначала отключил сигналку,на следующий день зарядив акумы отключил магнитолу. Утром снова не заводится. Прикурил и поехал на работу. На загрузке открыл кузов,а там свет светит в две лампы на весь кузов. Вот такая вот история с хорошим хепи эндом.
baallr | Дата: Пятница, 08.03.2013, 17:48 | Сообщение # 31 |
| Цитата (finist07) а акб то проверялась на плотность,замкнутость? Она новая и вся запаянная-заклеенная-заделанная, не влезть туда, не попортив шкурку.
Цитата ($eriog@) история с хорошим хепи эндом Мне бы так... у меня никаких лампочек не нашлось. Специально вчера в темноте смотрел. Ни в бардаках, ни в капоте, нигде.
Вот еще что. Магнитолу обратно подключал, потом увидел, что при глушении и запирании машины магнитола не гасит подсветку экрана. Ежели ее включить и выключить, подсветка тухнет. Но так, самостоятельно, не тухнет. И горит даже тогда, когда уже и приборка потухла, и свет в салоне, и прочая-прочая.
Пока езжу без магнитолы. Заводится с пол-тыка, несмотря на то, что опять похолодало.
Форд Транзит. Квадратиш. Практиш. Гут.
Сообщение отредактировал baallr - Пятница, 08.03.2013, 20:11 |
televizor | Дата: Суббота, 09.03.2013, 11:17 | Сообщение # 32 |
| Цитата (baallr) Пока езжу без магнитолы Поскольку походу она и есть причина разрядки акб то подсоедени её по заводскому.Красный провод на +12 постоянный а жёлтый подсоедени к точке где +12 появляется после поворота ключа в положение ASS (самое первое при повороте ключа в замке зажигания).При выкл зажигании она должна тухнуть и по идее будет тебе счастье.
finist07 | Дата: Суббота, 09.03.2013, 11:36 | Сообщение # 33 |
| Цитата (televizor) При выкл зажигании она должна тухнуть и по идее будет тебе счастье а как же на стоянках слушать?или все время ставить на АСС?
televizor | Дата: Суббота, 09.03.2013, 11:41 | Сообщение # 34 |
| Цитата (finist07) или все время ставить на АСС? Костя в заводском исполнении так и есть.
finist07 | Дата: Суббота, 09.03.2013, 11:55 | Сообщение # 35 |
| у меня ни фига не так,при полном повороте ключа,магнитола тухнет,но нажатием на включение она включается и отключается ровно через час(все еще родное стоит),потом она опять нажатие включается и работает час и так до бесконечности
televizor | Дата: Суббота, 09.03.2013, 11:59 | Сообщение # 36 |
| Цитата (finist07) но нажатием на включение она включается и отключается ровно через час(все еще родное стоит) Это уже такая функция реализована в самом маге.
baallr | Дата: Суббота, 09.03.2013, 13:53 | Сообщение # 37 |
| Цитата (televizor) При выкл зажигании она должна тухнуть Во! Мне так и надо, как раз! А на стоянках я обычно не в машине, так что слушать и не собираюсь.
Цитата (televizor) подсоедени её по заводскому Вот это меня несколько ставит в тупик. Она сейчас и так сидит на 73-м преде в коробке за блоком реле. То есть, подключена согласно электро-схеме, как в книжке написано. И утечка с этого 73-го преда и идет. Я, конечно, еще не вынимал маг из гнезда... Но если там окажется и так по-заводскому, то это будет ой.
Хотя... есть у меня подозрение, что у мага нет нормальной связи с замком зажигания, от которого в маг через 83-й пред идет проводок... Видимо, как раз, тот, который за ее выключение отвечает.
В общем, есть над чем полазить. Спасибо за советы, Уважаемые Знатоки!
Дождусь, чтобы потеплее было, и пошаманю.
pire111 | Дата: Суббота, 09.03.2013, 14:16 | Сообщение # 38 |
| Цитата (televizor) появляется после поворота ключа в положение ASS (самое первое при повороте ключа в замке зажигания).При выкл зажигании она дол я у себя его сделал от сигнализации когда снимаешь с охраны он подключается
finist07 | Дата: Суббота, 09.03.2013, 14:26 | Сообщение # 39 |
| Цитата (pire111) у себя его сделал от сигнализации когда снимаешь с охраны он подключается вот это наверно самый удачный вариант
televizor | Дата: Суббота, 09.03.2013, 15:15 | Сообщение # 40 |
| Цитата (pire111) я у себя его сделал от сигнализации когда снимаешь с охраны он подключается Цитата (finist07) вот это наверно самый удачный вариант Согласен вариант хороший.У Вовы вон и усилки точь так подключены через сигналку. Но давайте человека не заводить в дебри электроники,пусть для начала разберётся с обычным подключением.Могет случится так что в магнитоле полупробита вых микросхема и тогда ей пофиг всевозможные управления,она будет нагреватся и сажать акб. Цитата (baallr) Дождусь, чтобы потеплее было, и пошаманю. Обогреватель воздушный на 220в 1,5 кВт(наличие переноски и розетки в зоне действия переноски приветствуется ) делает ремонт в салоне буса дастаточно комфортным.
baallr | Дата: Суббота, 09.03.2013, 16:24 | Сообщение # 41 |
| Цитата (televizor) наличие переноски и розетки в зоне действия переноски приветствуется Не, вид удлинителя, свисающего с балкона во двор и по сугробам до стоянки будет ломать неокрепшие умы дворников. Да и нет ни обогрева, ни удлинителя.
Хотел проверить, есть ли сигнал на АСС (82 пред). Щупики тестера не влезли в гнезда преда. Ангидрид твою перекись марганца... Уважаемые Знатоки! Что еще в заводском варианте запитано на АСС, чтобы проверить, что оно работает?
televizor | Дата: Суббота, 09.03.2013, 16:59 | Сообщение # 42 |
| Цитата (baallr) Что еще в заводском варианте запитано на АСС, чтобы проверить, что оно работает? Вытягивай магнитолу и лампочкой смотри при вкл и выкл на каком из проводов появляется и пропадает напряжение.Если нет то сними кожух подрулевой и там найди то жеть самое.
Цитата (baallr) Щупики тестера не влезли в гнезда преда К шило притронься шупом а уже шилом в пред или сбоку от него рядом с предом тести.
baallr | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 20:25 | Сообщение # 43 |
| Цитата (televizor) шилом в пред Шило, оно у меня как обогреватель и удлинитель. Нет его Там коробка с предами такая затейная, что кроме как через щели для преда, к контактам с лицевой стороны не подлезть. А снимать коробку и лезть пер-анально я не рискну.
Я вот лучше сделаю Цитата (televizor) Вытягивай магнитолу и лампочкой смотри Это сильное кунг-фу! Добавлено (11.03.2013, 20:25) --------------------------------------------- Уважаемые Знатоки! Врубаю поток сознания:
Обнаружено, что с АКБ идет утечка на пред, который питает магнитолу. Утечка достаточно большая, чтобы за одну ночь посадить АКБ при -15с. ПРи -5 АКБ выдерживает, если ее до этого вечером зарядить (пробег около 100 км).
Сейчас маг на месте, пред вынут. Утечки нет. Все заводится, даже после -20, без намеков на проблему с АКБ.
Теперь хочу понять, где собака порылась. В проводке до мага или в самом маге. Для этого мысль такая: Вынимаю маг, отключаю. Пред ставлю на место. Меряю утечку на АКБ. Утечка есть - значит где то в проводе от преда до мага. Если утечки нет, значит, маг жрал. И его надо менять. Вопрос: моя крыша едет в правильную сторону?
Кен | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 20:41 | Сообщение # 44 |
| Цитата (baallr) Вопрос: моя крыша едет в правильную сторону? Похоже да..
televizor | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 21:06 | Сообщение # 45 |
| Цитата (baallr) моя крыша едет в правильную сторону?
baallr | Дата: Пятница, 15.03.2013, 22:06 | Сообщение # 46 |
| Сняли магнитолу. Без нее утечки нет. Магнитолу проверяли в фирмочке по ремонту магнитол. Магнитола отдельно от машины в выключенном состоянии ничего не жрет.
Объединяем машину и магнитолу - появляется утечка. Вот, блин, военная тайна...
blackvirs | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 19:10 | Сообщение # 47 |
| Цитата baallr ( ) Вот, блин, военная тайна... Как решили проблему, началась такая же петрушка. Может кто сталкивался, при подключении мафона потребление тока зашкаливает. У меня 0,8-0,9 после снятия магнитолы 0,08-0,09, может кто подскажет, какое значение считается нормой.
Ford transit 2.2 140л.с,2008г длинный-средний, перед. привод
малыш31 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 19:30 | Сообщение # 48 |
| Цитата blackvirs ( ) может кто подскажет какое значение считается нормой.
вообще то нормой считается 0....а допустимая утечка -0.1-0.3 амп.максимум
Ботаник | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 19:42 | Сообщение # 49 |
| Цитата baallr ( ) Вот, блин, военная тайна... Павел, скорее это можно назвать ЗАСАДОЙ! А поменять магнитолу не проще, чем искать косяк? Или взять у товарищей на проверку-пробу этого варианта. :bye:
K2 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 19:59 | Сообщение # 50 |
| Для теста поставить другой мафон, если косяк уйдет - проблема очевидна. Решения разные, возможно другой мафон , возможно этот подключить по фэн-шую - чтобы при выкл зажигания отрубался.
Musha |
