Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:26 |
Ц.ЗАМОК
don36 | Дата: Суббота, 12.04.2014, 22:11 | Сообщение # 26 |
| привет всем.
ford transit t140 330
don36 | Дата: Суббота, 12.04.2014, 22:15 | Сообщение # 27 |
| схема подключения кнопок
Сообщение отредактировал don36 - Суббота, 12.04.2014, 22:19 |
televizor | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 09:29 | Сообщение # 28 |
| don36, Инфа полезная.
rezanov100 | Дата: Пятница, 29.08.2014, 22:33 | Сообщение # 29 |
| Всем привет!народ столкнулся с проблемой доступа в машину. НИ брелком, ни ключом машина не открывается! Лечинка тоже должна быть в порядке, потому что на кануне как появились проблемы с закрытием-открытиме через пульт,закрывал ключом и все закрывалось-открывалось.А на следующий день ни ключ ни пульт не помогли попасть в машину! Поменял батарейку в пульте, не помогло.Потом обратил внимание на то, что не горит лампочка иммобилайзера и подумал что сдохли аккумуляторы, но нет! Нашел тестер и прозвонил, показало 12.6 v . потом кинул зарядку на аккумуляторы(капот в отличии от кабины открывается) , зарядка показала тоже что аккумы в норме, лампочка все равно не загорелась...короче что делать? у кого какие соображения? Не хочется бить стекло( моё мыло: re_zanov@mail.ru
См. личку.
чсм
leo-kiler | Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:37 | Сообщение # 30 |
| на твоем месте нашел бы медвежатника, будешь улыбаться когда он откроет при тебе машину за 2 минуты.
Кен | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 08:56 | Сообщение # 31 |
| Цитата leo-kiler ( ) на твоем месте нашел бы медвежатника Так он решил вопрос и пропал, ему в личку скинули "инструкцию" как попасть в машину, спасибо тоже нету
SergKK | Дата: Среда, 14.01.2015, 11:58 | Сообщение # 32 |
| Дабы не поднимать новую тему, спрошу тут: у родных имеется Транзит, 2005 года. Куплен был в Германии. Из рассказа я понял, что при покупке брелок, который открывает центральный замок просто забыли забрать у владельца. В двери механизм открывания ЦЗ есть, антенка и т.д. так же есть.
Я так понимаю, решить проблему отсутствия брелка можно так: 1) Купить ( http://ru.aliexpress.com/item/3-BUTTON-433MHZ-REMOTE-ENTRY-KEY-FOB-FOR-FORD-MONDEO-FIESTA-FOCUS-KA-TRANSIT-Free-Shipping/2031972508.html ) или это ( http://ru.aliexpress.com/item/FOR-Ford-Transit-Connect-VAN-maveric-3-Button-Remote-Key-WITH-ELECTRONICS-433-MHZ/1953240140.html ); 2) Привязатьь в СЦ/у умельцев брелок к машине.
Все правильно, или я ошибаюсь? Дешевле же уже некуда? 1000 (ключ) + привязка (1000)?
Transit 2005
kenzo | Дата: Суббота, 05.12.2015, 15:02 | Сообщение # 33 |
| Народ помогите. Перестали ключи открывать ЦЗ (спилились) Купил блок управления ЦЗ ALFA COMFORT. Почти все провода знаю куда подключать но пару проводов не знаю а именно закрыть открыть двери. Какая цепь нужна НЗ норм замкнутая или разомкнутая и что означают общие провода.
Форд Транзит 2.0 бенз 98г
1. Оранжевый провод - реле запирания Нормально замкнутый контакт 2. Белый провод - Общий контакт 3. Жёлтый провод - Нормально разомкнутый контакт
4. Оранжево/чёрный провод - реле отпирания Нормально замкнутый контакт 5. Бело/чёрный провод - Общий контакт 6. Жёлто/чёрный провод - Нормально разомкнутый контакт
Под бардачком есть белый разъём мои провода синий с жёлтым и белый с красным.
ПОМОГИТЕ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Транзит
Сообщение отредактировал kenzo - Воскресенье, 06.12.2015, 12:00 |
Ботаник | Дата: Суббота, 05.12.2015, 15:58 | Сообщение # 34 |
| Цитата kenzo ( ) Народ помогите. А поприветствовать этот самый "НАРОД" сильно трудно? Или семья-школа не научили?.... Мистера Бина, прости Господи, в качестве аватарки "понимаем", а вот насчёт ПОЗДОРОВАТЬСЯ..... А по поводу ПОМОЧЬ, форумчане не откажут.
kenzo | Дата: Суббота, 05.12.2015, 18:50 | Сообщение # 35 |
| Цитата Ботаник ( ) А поприветствовать этот самый "НАРОД" сильно трудно? Или семья-школа не научили?.... Мистера Бина, прости Господи, в качестве аватарки "понимаем", а вот насчёт ПОЗДОРОВАТЬСЯ..... А по поводу ПОМОЧЬ, форумчане не откажут.
ПРОСТИТЕ ДОРОГИЕ!!!!
Приветствую ВСЕХ участников форума и гостей!!!!
Просто заколебался с замками машина третий день стоит открыта ибо если закрою то потом не открою. На нервах Саша.
Транзит
murzik | Дата: Суббота, 05.12.2015, 20:27 | Сообщение # 36 |
| на главной странице есть хороший мануал с хорошими полными схемами по годам.вот они тебе в помощь. Минским привет от подМиснких.
Ботаник | Дата: Суббота, 05.12.2015, 21:23 | Сообщение # 37 |
| Цитата kenzo ( ) Просто заколебался с замками машина третий день стоит открыта ибо если закрою то потом не открою. Сочувствую и желаю скорейшего устранения неисправности. Цитата murzik ( ) на главной странице есть хороший мануал с хорошими полными схемами по годам Саня, я пытался найти электро-схемы в соответствующем букваре (2000-06 гг.), но мне НИЧЕГО содержательного НЕ ОТКРЫЛОСЬ.....
murzik | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:01 | Сообщение # 38 |
| пстоянно висит на родных замках вроде 2 минуса а плюс подается схем у мну есть не найдете сброщу. там нормально все размалевано.
sergeys | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:27 | Сообщение # 39 |
| Цитата kenzo ( ) А именно: 1. Управление замками -или+ 2. Нормально замкнутым или нормально разомкнутым контактом. 3. Что означает общий контакт (их два).
Есть схема от стеклоподъемника, но на дверях тоже самое примерно должно быт......
kenzo | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 13:26 | Сообщение # 40 |
| murzik схем у мну есть не найдете сброщу
Скинь схему
Транзит
murzik | Дата: Вторник, 08.12.2015, 18:31 | Сообщение # 41 |
Добавлено (07.12.2015, 17:30) --------------------------------------------- http://s34-temporary-files.radikal.ru/8060d90....455.jpg сбрось почту сброшу книгу.
Добавлено (07.12.2015, 17:35) --------------------------------------------- ну или заедь вечером с флешкой сброшу. а сам то в городе тереторриально где
Добавлено (08.12.2015, 18:31) --------------------------------------------- От же сука ты, гребаный икабастус, "радикал". Вчера и картинка висела и ссыль работала.
Ботаник | Дата: Вторник, 08.12.2015, 20:14 | Сообщение # 42 |
| Цитата murzik ( ) гребаный икабастус, "радикал" Саня, а ИКАБАСТУС - кто это? Очень напоминает название казахского города Экибастуз, но в специфическом произношении. А схема и впрямь ведь была доступна, а теперь УБЕЖАЛЬ куда-то в Сирию-Курдистан......
kenzo | Дата: Вторник, 08.12.2015, 20:44 | Сообщение # 43 |
| Всем привет!!!!
Никто ничем не помог :( Очень жаль :(
Всё решилось ОЧЕНЬ просто (20 мин на СТО=35$) Подключили +и- Подключили два общих к разъёму. Всё работает.
Я доволен, спасибо за помощь.
Транзит
murzik | Дата: Вторник, 08.12.2015, 20:49 | Сообщение # 44 |
| хрена се ПРОСТО 35уе,я наждак зубами остановлю за 35. вчера ж спецом потрахался из спец программы выдрал схему пере сохранил загрузил,и вечером она была. а ща на те млять НЕТУ.
kenzo | Дата: Вторник, 08.12.2015, 21:26 | Сообщение # 45 |
| Murzik: Прости дорогой но машина уже который день была открыта. Сегодня получал груз и без вариантов. Пришлось платить. Лично тебе СПАСИБО!!! Буду рад получить книгу. Живу в Боровлянах, буду рад знакомству
Транзит
Ботаник | Дата: Вторник, 08.12.2015, 21:40 | Сообщение # 46 |
| Цитата kenzo ( ) Живу в Боровлянах, буду рад знакомству У Сани есть чему поучиться в "транзитоведении".
Димарик | Дата: Вторник, 08.12.2015, 23:34 | Сообщение # 47 |
| Цитата murzik ( ) я наждак зубами остановлю за 35. Вот что значит уметь всем извесные слова поставить в правильном порядке! Минут 5 ржал!
murzik | Дата: Среда, 09.12.2015, 07:40 | Сообщение # 48 |
| А в Боровлянах есть СТО хорошее( ну само не знаю насколько ,но у меня так кореш работает по электрике диагностом,пока за все время все довольны были)так он было время для БТ все транзиты их делал.
Тунгус | Дата: Четверг, 10.12.2015, 13:04 | Сообщение # 49 |
| Цитата murzik ( ) я наждак зубами остановлю за 35. Плачу 35 евро - Я ДОЛЖЕН ЭТО УВИДЕТЬ!
murzik | Дата: Четверг, 10.12.2015, 23:35 | Сообщение # 50 |
| и не вопрос ,только наждак мой.и кручу его я.
Кен, Musha |
