Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:26 |
Ц.ЗАМОК
Genafitter | Дата: Вторник, 30.04.2013, 15:38 | Сообщение # 1 |
| не могу открыть грузовой отсек!!!! перестал работать штатный ц.замок, а личинка не в задней не в боковой двери не предусмотрена, брелок проверили -работает, значит причина на авто. Подскажите как открыть двери "Колхозным" способом? Где в кабине или блоке предохранителей найти провод который либо на корпус, либо подачей "+" может открыть двери????Очень надо загружен скоропортом!!!!
mykola | Дата: Вторник, 30.04.2013, 19:12 | Сообщение # 2 |
| Genafitter, традиционный вопрос - ваш астон мартин бензиновый или на солярке?
Genafitter | Дата: Вторник, 30.04.2013, 20:09 | Сообщение # 3 |
| Транзит ВАН 300 2,0L 2005 года на солярке!!!
Кен | Дата: Вторник, 30.04.2013, 20:22 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Genafitter) Подскажите как открыть двери "Колхозным" способом? Внутри грузового (пассажирского) отсека на боковой сдвижной двери, впереди по ходу автомобиля, есть круглая рукоятка для открытия замка двери изнутри, на задней правой двери есть надпись (пуш, если не ошибаюсь) там есть маленький рычажок, его нажатие открывает задние двери, все это работает без электороники.
Genafitter | Дата: Вторник, 30.04.2013, 20:46 | Сообщение # 5 |
| Все это так, но как попасть внутрь? Машина цельнометаллическая,стоит перегородка, быстрый вариант резать болгаркой петли или как я спрашивал каким то проводом коротить, сервис только после праздников!!!
mykola | Дата: Вторник, 30.04.2013, 20:57 | Сообщение # 6 |
| как я понял - открыть не могут снаружи. у мну как то умер эл привод сдвижной двери: запер, сука и сдох - пришлось пилить скобу полотном - металл довольно мягкий, полчаса и усе готово... Добавлено (30.04.2013, 20:57) --------------------------------------------- коротить - бесполезно, хрен доберешся
Кен | Дата: Вторник, 30.04.2013, 21:07 | Сообщение # 7 |
| Цитата (Genafitter) Машина цельнометаллическая,стоит перегородка, быстрый вариант резать болгаркой петли или как я спрашивал каким то проводом коротить, сервис только после праздников!!! Ну здесь без коментариев, надо определиться, что выгоднее, либо сгноить товар, либо сохранить внешний вид машинки. С другой стороны можно удалить стекло на перегородке и попасть вовнутрь, было бы желание.
Genafitter | Дата: Вторник, 30.04.2013, 21:18 | Сообщение # 8 |
| Спасибо!!! пойду пилить надо выгружаться, а потом что? замена блока приемника сигнала с брелка или обходятся какими то стираниями ошибок? неделю со спилиной скобой хреновато ездить, а поставить новую скобу первое закрытие дверей и снова пилить.Это так на форде предусмотрено что закрытием дверей закрываются все замки включая грузовой отсек ,а открываются по отдельности? Добавлено (30.04.2013, 21:18) --------------------------------------------- Стекло улетело бы в миг , но и перегородка цельнометаллическая и отвинчивается изнутри, на данный момент вариант пилить пожалуй самый приемлимый, товар дорогой!!!
Кен | Дата: Вторник, 30.04.2013, 21:19 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Genafitter) Стекло улетело бы в миг , но и перегородка цельнометаллическая и отвинчивается изнутри Цитата (Genafitter) вариант пилить пожалуй самый приемлимый, товар дорогой!!! Ну уж если пилить, то пилить перегородку ...
v_a | Дата: Среда, 01.05.2013, 00:17 | Сообщение # 10 |
| Да и не лишним будет такое окошко! А по ЦЗ я не стал бы морочиться и поставил бы сигналку по своему вкусу.
Genafitter | Дата: Среда, 01.05.2013, 15:02 | Сообщение # 11 |
| Успешно спилил, вырезал в перегородке отверстие так чтобы рука пролазила, буду пока открывать вручную, очень не удобно , но возможно. Сегодня посетил официалов: в Зеленограде - специалист глянул на брелок- говорит не штатный и заниматься этим вопросом не будут!!!!! Поехал в Рольф Химки, специалист глянул на брелок- вывод сигналка штатная Американского производства, вот и назревает вопрос к чему обращаться к официалам если в двух официиальных представительствах несхожие диагнозы???? Явно какой то специалист специалистее. Кстати сказать Зеленоградский вундеркинд настолько спец, что брелок даже в руне взял. Ну и по существу- всеже где мне найти этот провод который открывает замки грузового отсека? есть мысля поставить кнопку в салоне для открытия гр.отсека, а закрывается он одновременно с салонными замками.Таким образом я решу свою проблемку.
starik | Дата: Суббота, 04.05.2013, 20:20 | Сообщение # 12 |
| мысль хорошая- найдёшь незабудь описать(ударение на а) с комментариями решение своей проблемы
Rumata | Дата: Суббота, 04.05.2013, 22:11 | Сообщение # 13 |
| У мну всё наоборот. ЦЗ работает с ключа закрывает все двери, НО! С брелка сигналкой закрывает только заднюю дверь. Чо за нафиг?
славик | Дата: Суббота, 04.05.2013, 22:57 | Сообщение # 14 |
| Rumata, С самого начала так или недавно?можно попробовать изменить длительность импульса сигнала.
Rumata | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 18:57 | Сообщение # 15 |
| Не, Славка, не сначала. Месяц назад стало периодически отказывать, потом отказы участились, а теперь стабильно так как я написал выше. Задняя дверь с брелка закрывается чотко всегда. Остальные двери нет. Вобщем сейчас я кнопкой с брелка запускаю сигналку в режим охраны, закрывается задняя дверь, затем ключём с, например, водительской двери, закрываю отсальные все дверки. От такой прикол.
славик | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 22:41 | Сообщение # 16 |
| Сань-найди 2 провода от сигналки которые открывают-закрывают и попробуй напрямую дать на них + и -,возможно в сигналке устали кнтакты в релюшке и не хватает тока для приводов замков,если получится-повесь стульчики на выхода(выход откр-закр с сигналки будет управлением)
murzik | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 22:59 | Сообщение # 17 |
| Цитата (славик) повесь стульчики на выхода Славка я так понимаю это типа релюхи,или как?ну у него то родна яи там вроде как( у мну в дверях высоких покупных)) так идет 3провода - висит постоянно и 2 + .но от 2 проводов работает правда иногда не доконца докручивает мотор р нужно перезакрыть открыть.
Rumata | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 21:24 | Сообщение # 18 |
| Мерси Славка, вскрытие покажет, как говорят хирурги - патологоанатомы.
grem | Дата: Пятница, 17.05.2013, 15:08 | Сообщение # 19 |
| Цитата (Genafitter) Ну и по существу- всеже где мне найти этот провод который открывает замки грузового отсека? провод такой есть.он в правом углу со стороны пассажира,в большом разъеме,который под панелью рядом с блоком предохранителей.точнее скажу как только вызвоню его тестером.в этом разъеме вся проводка которая идет в грузовой отсек.
himiki | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 00:37 | Сообщение # 20 |
| Помогите советом.В какой то двери,в мороз ,не срабатывает концевик.На приборке горит "не закрыты двери",ЦЗ машину закрывает и сразу открывает.В наших дворах и закрытую страшно оставить а тут приходится бросать как есть.
Дальний свет я посвящаю всем мудакам с самопальным ксеноном
finist07 | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 10:28 | Сообщение # 21 |
| где то может контакт окислился или намерзает на двери и она не плотно закрывается, вот и нет контакта.ничего сложного нет вынуть концевики,почистить и смазать контакты
wel124 | Дата: Четверг, 30.01.2014, 01:22 | Сообщение # 22 |
| Rumata ЦЗ работает с ключа закрывает все двери, НО! С брелка сигналкой закрывает только заднюю дверь. Чо за нафиг? Так что показало вскрытие ? У меня тоже самое, только наоборот , водительское работает нормально, а раздвижную и заднюю открывает после каких=то комбинаций с кнопками на ключе(или мне так кажется),но двери открываются. И все это началось после снятия АКБ с авто на подзарядку.
Негодяй | Дата: Суббота, 01.02.2014, 15:52 | Сообщение # 23 |
| Как купил авто(бу) через несколько дней перестала работать родная сигналка, поставил Ягуар с авто запуском и обратной связью, очень удобно! цена вопроса 7т с установкой. Теперь голова вообще не болит.
igor-1960 | Дата: Четверг, 27.02.2014, 15:59 | Сообщение # 25 |
| wel124, решение проблемы почитай на форуме; Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов.Тема: Двери грузовые транзит 2006> (управление замками)
Кен, Musha |
