Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:48 |
помогите пожалуйста решить проблему
terrible1991 | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 16:34 | Сообщение # 26 |
| Всем привет. Моргает лампа накала на приборке, выдает ошибку Р0235 неисправность цепи датчика давления турбонаддува a. Тяги нет. Подскажите где этот датчик, куда лезть и что делать. Авто Ford Transit 2001г. 2.4 дизель 90 л.с
Андрей Кабанов
Сообщение отредактировал terrible1991 - Воскресенье, 01.12.2013, 16:35 |
dgen | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 17:46 | Сообщение # 27 |
| всем привет.происходят переодические скачки напряжения,после чего перестал работать дальний свет (вкл дальний свет горят только габариты,ближний сет гаснет,также перестала работать печка на 1,2скорости.предохранители и реле печки проверял.живые.реле дальнего света не нашел т.к. книги нет.если у кого есть схема электрики пришлите пожалуйста!).скачки происходят только при езде.длительность скачка примерно 1-2мин. подскажите что может являться причиной? Добавлено (01.12.2013, 17:46) --------------------------------------------- форд транзит 1991г. 76л.с. 2л. бензин
finist07 | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 19:42 | Сообщение # 28 |
| dgen, ну вот же схемы,фактически на поверхности http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-1606-1
dgen | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 22:06 | Сообщение # 29 |
| спасибо!
SVG | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 21:16 | Сообщение # 30 |
| Не нашел похожего, напишу сюда. За три дня , пока ездил в деревню. поменял три лампы на левой фаре. Сгорает ближний. Причем не сразу, а примерно через час (судя по отражению их во впереди идущих машинах). Не горит правый задний габарит- заметил, как домой приехал. Предохранители все смотрел два раза. С пару недель назад был глюк с пищалкой двери- попискивала во время дождя, сейчас совсем перестала, не знаю, связано ли. Где можно самому покопать? Или лучше к электрику?
televizor | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 21:47 | Сообщение # 31 |
| Цитата SVG ( ) Где можно самому покопать? Серёж начни с элементарного, померяй тестером напряжение в бортовой сети, 13,8- 14,2 вольта, при заведённой движки .
SVG | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 21:59 | Сообщение # 32 |
| Завтра проверю. Добавлено (28.05.2017, 21:59) --------------------------------------------- Мерить на аккумуляторе?
televizor | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 22:03 | Сообщение # 33 |
| Цитата SVG ( ) Мерить на аккумуляторе?
При работающем дрыгателе.
SVG | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 22:04 | Сообщение # 34 |
| окейно
televizor | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 22:10 | Сообщение # 35 |
| Цитата SVG ( ) окейно Если шо швисти ,мона тут https://vk.com/id310307518 Я зафтря просто в дороге буду , в vk попроще ответить.
SVG | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 22:13 | Сообщение # 36 |
| Володь, меня в вк нету., а если позвоню? Твой номер есть
televizor | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 22:15 | Сообщение # 37 |
| Цитата SVG ( ) Володь, меня в вк нету., а если позвоню? Твой номер есть
Да есть но контрольный в личку ща кину.
SVG | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 22:21 | Сообщение # 38 |
| Все, записал, спасиб!
televizor | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 22:25 | Сообщение # 39 |
| Ок.
Кен | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 08:50 | Сообщение # 40 |
| Цитата SVG ( ) За три дня , пока ездил в деревню. поменял три лампы на левой фаре. Сгорает ближний. Все гораздо прозаичнее, либо это дешевые китайские лампы, с ними как повезет, от двух часов работы до двух месяцев. Вторая причина в незакрепленной фаре, если она болтается, то происходит динамическое сгорание, в этом случае волосок просто болтается внутри лампы и третья причина в том, что галогенка не любит плохой контакт. А предположения уважаемого телевизора о перезаряде считаю неактуальными по причине опять только одной лампы, остальным то уровень зарядки нравится ...
SVG | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 17:04 | Сообщение # 41 |
| Цитата Кен ( ) Все гораздо прозаичнее Ну да, так и оказалось. Плохой контакт фишки, что идет на блок-фару, там девять контактов вроде, на все что в фаре. Сломан фиксатор. Там может и было когда заклеено бывшими хозяйвами, а я когда менял сигнал, наверное задел за нее, и теперь она отходит. А напряжение 12,5 на заглушенном, 14,6 на заведенном без нагрузки, 14,5 со вкл. дальним, печкой, музыкой.Добавлено (29.05.2017, 15:57) --------------------------------------------- Теперь надо думать, как замастырить ее взад, что б не вылетала. Добавлено (29.05.2017, 17:04) --------------------------------------------- Только все равно непонятно, почему когда ставил новую лампочку, сначала работала. Нужно снять фару и посмотреть, че там.
televizor | Дата: Вторник, 30.05.2017, 06:23 | Сообщение # 42 |
| Цитата Кен ( ) А предположения уважаемого телевизора о перезаряде считаю неактуальными по причине опять только одной лампы, остальным то уровень зарядки нравится .. Ну как видим так и есть ,но есть и логическая цепочка , при том когда напряжение в бортовой сети начинает медленно ползти выше нормы в первую очередь сгорают лампочки которые сейчас выпускают а не те что с завода ещё стоят.Вот поэтому я так и предположил.А воще очень не благодарное дело на расстоянии лечить больного. Будь машинка под носом ,10 сек и напряжение измерил. Да воще лучше всего когда что происходит у тебя в бортовой сети знать всегда,мы это обсуждали ,вариант бк-06 или как у меня в панели индикатор.
Цитата SVG ( ) Плохой контакт фишки, что идет на блок-фару, там девять контактов вроде, на все что в фаре. Сломан фиксатор. Там может и было когда заклеено бывшими хозяйвами, а я когда менял сигнал, наверное задел за нее, и теперь она отходит. Главное что проблема найдена.
SVG | Дата: Вторник, 30.05.2017, 11:27 | Сообщение # 43 |
| televizor, Кен, Спасибо за помощи и участие!
Цитата televizor ( ) А воще очень не благодарное дело на расстоянии лечить больного. Авось удастся свидеться- моя благодарность не будет иметь границ!
televizor | Дата: Вторник, 30.05.2017, 12:58 | Сообщение # 44 |
| SVG, Да ну всё нормально. А увидимся это хорошо.
-Dimon- | Дата: Пятница, 09.06.2017, 02:52 | Сообщение # 45 |
| Всем здравствуйте.Форд Транзит фургон 2013 г. Обнаружилась проблема,вентилятор печки выключается после того,как двигатель наберет рабочую температуру,т.е. выключатель установлен в любое из 3-х положений,печка не дует. И еще,заменяется ли световой диод в габаритном фонаре на крыше кабины ? Сам фонарь открутил,там диод в корпусе как впаянный.
Т350 155 2,2 синий бегемот с термобудкой 2013
Кен | Дата: Пятница, 09.06.2017, 10:39 | Сообщение # 46 |
| Если фонарь диодный, то проще поменять целиком, по поводу печки ничего умного в голову не идет, надо смотреть схему, возможно глючит реле. По решению проблемки просьба отписать причины.
-Dimon- | Дата: Пятница, 23.06.2017, 19:55 | Сообщение # 47 |
| тут перестал гореть второй габаритный фонарь на крыше, и проблема отпала сама собой (пока отпала))) насчет печки целая эпопея итак,заезжаю в сервис ( специализируется именно на транзитах, по большей степени пассажирских),озвучиваю задачу,пока холодная-работает,нагревается-не работает,выдают навскидку вердикт,это электромотор ,якобы при нагреве происходит замыкание ,цепь пропадает..,говорит ,частая проблема на транзитах 2006-2013 ( это на самом деле так ??).Готовы вылечить от недуга за 9000 рублей (диагностика,моторчик и работа) ,на мой удивленный вопрос,вы чо парни, тут же сбросил до пятака,начал объяснять,что т.к. машина с кондером,доступ к моторчику весьма затрудненный и придется разобрать всю панель и чуть-ли не вытащить ее ( опять же,это на самом деле так ??).В итоге и на пятак я не согласился,поэтому счас в дожди езжу без обдува,от запотевания спасаюсь тряпкой и обогревом стекла и усиленно читаю литературу. Буду рад,если кто ткнет в нужный раздел насчет демонтаж/монтаж моторчика отопителя.))
K2 | Дата: Пятница, 23.06.2017, 20:42 | Сообщение # 48 |
| Если честно, я по описанию не очень понял, с какой частью печки проблема...
-Dimon- | Дата: Пятница, 23.06.2017, 21:14 | Сообщение # 49 |
| с утра на холодный двигатель печка включается ,т.е. вентилятор работает в любом из 3-х положений,при наборе двигателем рабочей температуры вентилятор сам отключается,вне зависимости от положения выключателя.
Эд-68 | Дата: Пятница, 23.06.2017, 23:11 | Сообщение # 50 |
| Исправил сообщение,написал не прочитав выше. Простите,с этими таблэтками внимательность теряется
Сообщение отредактировал Эд-68 - Суббота, 24.06.2017, 12:05 |
Кен, Musha |
