Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 11:04 |
помогите пожалуйста решить проблему
ruslan013777 | Дата: Вторник, 18.06.2013, 09:59 | Сообщение # 1 |
| простите если пишу тему которая есть вроде поискал ни чего подобного не нашел.
FORD TRANZIT 2006 г.в. 115 л.с. 2.4
Суть проблемы: Автобус стоял на ремонте 1 год и 3 месяца (были обстоятельства) вчера звонок приезжай забирай. Подпрыгнув до потолка от счастья т.к. можно сказать год сидел без работы (образно) срываюсь полетел. Приехав пытаемся завести( со слов механика он завелся у него норм. и он на нем ездил опробывал все было хорошо) 1 В глаза бросилось светящаяся подсветка приборки (ручка света в положении выкл)на выкл зажигании, фары не горят свет тоже,и горящая лампочка открытых дверей(хотя двери наглухо закрыты) 2 При включении зажигание свет приборки может гаснуть может не гаснуть, через раз. при этом если приборка светится стартер вообще не реагирует, если гаснет подает признаки жизни. Лампочки все работают правильно, опять же если не горит приборка ,если горит работают через пятое место спираль то горит то не горит и т.д. , иногда работают правильно при горящей приборке. В место спидометра черточки но только если горит приборка. Один раз имобилайзер начинал часто моргать, но через какое то время прошло(сек 10). это касаемо приборки. 3 Стартер еле крутит как будто здохли оба АКБ но они новые заряженые, да + механик с утра завел и проехал все было хорошо. 4 в блоке предохранителей под капотом периодически случалась истерика у реле, часто начинало щелка с постипенным замедлением до полного замолкания (постукивал менял местами эфект один и тот же) 5 у ламп всех (приборки света поворотов аварийки) тоже иногда случалось свето представление, вкл аврийку нажал на тормоз заморгала все на щитке приборов. Отсоединил правую заднюю фару т.к. каратило иногда (заметил чуть позже) нажал на тормоз моргание приборки кончилось ,но шоу у реле аварийки не прикротилось под приборкой то щелкает то нет, при етом внеш. лампы горят моргают. 6 несколько раз заглох (завели с толкоча) на ходу, причем при отпускании газа полность с 2000 об. мин. 7 1 раз ,под конец, под блоком при держании замка зажигани слегка пошел дымок ситуация не изменилясь ни в худшую не в лучшую сторону. Пробывали массу накинуть на движек дополнительно (в т.ч. и с другой машины ,подгоняли минус авто-двигло автобуса) иногда переставала гореть приборка, и больше изменений нет. ПОМОГИТЕ Я ЕГО НЕ ВИДЕЛ ПОЧТИ ПОЛТОРА ГОДА ХОЧУ ГОЛОВОЙ ОБ СТЕНКУ С РАЗБЕГА ДАТЬСЯ УСТАЛ [/color] javascript:// javascript://javascript:// javascript://
все будет гуд
pire111 | Дата: Вторник, 18.06.2013, 10:05 | Сообщение # 2 |
| Цитата (ruslan013777) ПОМОГИТЕ Я ЕГО Н что то мне подсказывает что нету от акб массы на кузов. что за ремонт был, может где протёрся провод
ruslan013777 | Дата: Вторник, 18.06.2013, 10:11 | Сообщение # 3 |
| ремонт был механический меняли кольца, распредвалы, систему грм. От лопнувшего колечка начинал идти в разнос ,троил дымил, исправили Массу добовляли и на движок и на АКБ не помогло и 3 акб посоденяли на прикур + на блок - на кузов реакция одинаковая Добавлено (18.06.2013, 10:11) --------------------------------------------- провода вроде целые
все будет гуд
pire111 | Дата: Вторник, 18.06.2013, 10:12 | Сообщение # 4 |
| Цитата (ruslan013777) добовляли и на движок и на АКБ не помогло и 3 акб посоденяли на прикур + на блок - на кузов реакция одинаковая ну тогда я не знаю. а почему слабо крутит стартер, какое напряжение в прикуривателе?
ruslan013777 | Дата: Вторник, 18.06.2013, 10:17 | Сообщение # 5 |
| Напряжение не проверял механик, но свет печка все работает ярко я бы сказал отлично,иногда прорывает 3,4 оборота стартер делает нормально, потом все опять. клемы не греються все холодное , если помучать стартер дальние клемы теплые - чуть потеплее +.
все будет гуд
pire111 | Дата: Вторник, 18.06.2013, 10:23 | Сообщение # 6 |
| Цитата (ruslan013777) ,иногда прорывает 3,4 оборота стартер делает нормально, потом все опять. ну это не показатель, ведь двигатель после ремонта может быть тугой. а что касается проводки то надо искать в подкапотном отделе, так как ремонт производился там. может в блоке реле просмотреть массу, она идёт в жгут или где то на корпус. что говорит сканер?
ruslan013777 | Дата: Вторник, 18.06.2013, 10:32 | Сообщение # 7 |
| у нас в воронеже я не смог найти человека, двоим позвонил приехали, который со сканером чет толково мне объяснил пожимают плечами берут 800-1000р говорят что ошибки дмрв ,так правильно они и до ремонта были,он заглушен, а вот что можно глянут под самим блоком, можно поподробней на что обратить внимание т.к. там шол дымок и сума сходят реле и если есть инфа сколько он стоит. зарание спс. Добавлено (18.06.2013, 10:32) --------------------------------------------- а может ли быть виной сама приборная панель??? 0_о
все будет гуд
pire111 | Дата: Вторник, 18.06.2013, 10:40 | Сообщение # 8 |
| Цитата (ruslan013777) т.к. там шол дымок я их в глаза не видел, но при включении зажигания должна включится реле свечи накала, как оно себя ведёт, что за дымок найти и понять. по переписке тебе врят ли кто поможет, что говорит мастер? веди это его работа, и может выясниться что и его вина.
ruslan013777 | Дата: Вторник, 18.06.2013, 10:55 | Сообщение # 9 |
| свеча накала загораеться если не горит приборка, свечение самопроизвольное(при выключеном переключателе света), реле щелкает,прогрев несколько сек. отключается с щелчком реле, при выключение зажигания также щелкает реле у акб и под капотом в блоке, дым белый,густой четко из под блока откуда не смотрели (2 часа ночи уже было) Электрики не видят по сканеру никаких ошибок по цепи -"вроде" все в норме ,дословно, только дмрв и все позже напишу когда перевернем и посмотрим блок Буду признателен еще за подсказки куда можно глянуть что проверить заранее спс , рад любой помощи еще раз спс
все будет гуд
televizor | Дата: Вторник, 18.06.2013, 12:54 | Сообщение # 10 |
| Перечитал всё два раза.С моей точки зрения дело в минусе,где то его нету,быстрей всего там где лазили.Кстати прикрученная масса внешне типа всё зашибись а под ней окись.И то что шол дымок как раз там и смотри отсутствие минуса.Перепроверь все выводы из проводки на массу не важно на двигатель или кузов,где то тут проблемма.
pire111 | Дата: Вторник, 18.06.2013, 12:59 | Сообщение # 11 |
| televizor, я чёто тоже в этом плане рулил, и рисовалась мысль что на двигателе плохая масса и хватануло через свечи накала и реле накала. но на строчках годать невозможно.
televizor | Дата: Вторник, 18.06.2013, 13:05 | Сообщение # 12 |
| Цитата (pire111) я чёто тоже в этом плане рулил, и рисовалась мысль что на двигателе плохая масса Да всё правильно мыслишь. :ok:Все провода и минус и плюс на акб и куда они идут открутить,осмотреть если надо то почистить и по новой зажать,тут как говориться внешний осмотр могет и не дать результа. Такие приколы очень часто вылазят когда машинка долго стоит.
Кен | Дата: Вторник, 18.06.2013, 18:38 | Сообщение # 13 |
| Цитата (televizor) Перечитал всё два раза.С моей точки зрения дело в минусе Аналогичное проходили, лечится зарядкой выпотрошенных напрочь батарей.
Мученый | Дата: Вторник, 18.06.2013, 20:01 | Сообщение # 14 |
| а еще бывает при установке стартера слегка обламываются проводки, он то крутит то не крутит и проводки коротят, создавая непонятные глюки.
stepik | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 22:48 | Сообщение # 15 |
| Помогите! перестал работать большой вентилятор, поэтому не запускается кондиционер. снял двигатель с вентилятора, проверил- работает. ставлю на место- 1-2 раза запустится и опять не работает. может кто сталкивался? боюсь лезть- не тот уровень знаний, да и машина не простая Ford Transit 2,2 TDCI T 260 г.в.2006. мучаюсь уже 6 мес-цев. ищу хороших спецов, но..... .буду очень благодарен всем, кто отзовётся. С ув. Павел.
:D I m Happy
mykola | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 22:55 | Сообщение # 16 |
| Ё! туть с простыми машинами хрен что найдешь, а с шинами на современных...
Кен | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 23:05 | Сообщение # 17 |
| Цитата (stepik) перестал работать большой вентилятор, поэтому не запускается кондиционер. Возможна причина кроется в компрессоре кондиционера, он не будет запускаться, если в нем нет фриона, а вентилятор уже следствие, а не причина.
televizor | Дата: Вторник, 02.07.2013, 10:09 | Сообщение # 18 |
| Цитата (stepik) 1-2 раза запустится и опять не работает Кондёр дует холодным при этом?Как вариант попробуй подать на вентилятор 12в и при этом попользуйся кондёром.Будет дуть холодным-проблема в цепи включения вентилятора охлаждения если нет то- Цитата (Кен) он не будет запускаться, если в нем нет фриона, а вентилятор уже следствие, а не причина Цитата (stepik) ставлю на место- 1-2 раза запустится и опять не работает Первое что я бы проверил эт щётки на коллекторе вентилятора,мне так каца проблема там.
stepik | Дата: Вторник, 02.07.2013, 12:31 | Сообщение # 19 |
| добрый день всем! щёток там нет, стоят магниты.компрессор кондёра запускается только при условии работоспособности вентилятора. система фрионом заполнена, но проверю давление в системе .скорее всего дело в цепи,и здесь уже появляется большой?может кто-то знаком с этим? при включеном кондиционере дует горячий воздух с печки а компрессор кондёра молчит потому что не работает большой вентилятор.
:D I m Happy
Сообщение отредактировал stepik - Вторник, 02.07.2013, 12:41 |
Мученый | Дата: Среда, 03.07.2013, 21:01 | Сообщение # 20 |
| как это нет щеток? питание должно же подаваться. эл. двигатель "статор-магниты", "ротор-медная обмотка" и так называемые щетки, которые как правило подают питание на ротор эл. двигателя. Смотрите внимательно, если эл двигатель то крутит то не крутит, то как правило это виноваты щетки.
Ботаник | Дата: Вторник, 01.10.2013, 22:40 | Сообщение # 21 |
| Вдруг "запело" реле, согласно схеме на крышке блока предохранителей отвечающее за "бибику" и ближний свет.С товарищем потыкались в поисках повреждения, "лишали" питания фары и "бибику" - а реле продолжало ПЕТЬ, оно просто издевалось над нами. В итоге просто "удалили его с поля", но на работе указанных потребителей это никак не сказалось. Ночью тестировал ауто без этого реле и ничего плохого не заметил. На корпусе надпись 95VG13150AA. Может ли кто подсказать: номинал этого трехлепесткового реле, чем можно было бы его заменить (в магазине предложили БОША за 840...) и за что он все-таки отвечает? Спасибо. Добавлено (01.10.2013, 22:40) --------------------------------------------- И чем чревата эксплуатация авто без этого реле?...
finist07 | Дата: Вторник, 01.10.2013, 22:52 | Сообщение # 22 |
| Цитата (Ботаник) надпись 95VG13150AA http://euroauto.ru/?option....13150AA http://www.avito.ru/buy....6387039 тем более друг на скорповской разборке
Ботаник | Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:51 | Сообщение # 23 |
| finist07, Костя, спасибо! Проехал без этого реле больше 400 км - "полет нормальный"... Но попробую на разборке у товарища поинтересоваться на замену "запевшему". Добавлено (28.11.2013, 20:51) --------------------------------------------- Вскрылась новая микропроблема - НЕЯРКИЕ СТОПЫ. Как выделить электроцепь на стоп-сигналы, чтобы заставить их включаться отдельно, а не в габаритах? Плюс установил бы повторители стопов на стеклах задних дверей. Заранее спасибо откликнувшимся товарищам.
finist07 | Дата: Четверг, 28.11.2013, 21:11 | Сообщение # 24 |
| Цитата Ботаник ( ) Как выделить электроцепь на стоп-сигналы, чтобы заставить их включаться отдельно ну для начала можно разобрать ,посмотреть может клемки или плато фонаря окислились.можно путем нехитрых манипуляций паяльником заставить включатся не стопы,а задние противотуманные фонари.ну а повторители чего проще,пару полосок красныой светодиодной ленты по 50см в каждую калитку
Ботаник | Дата: Суббота, 30.11.2013, 19:31 | Сообщение # 25 |
| Цитата finist07 ( ) включатся не стопы,а задние противотуманные фонари Костя, такой ход подсказал сегодня сосед-товарищ-транзитовод. Поигрался со старой колодкой заднего фонаря, но пока не понял, как "нехитро" переключить цепь стопов на задние ПТФ. Есть вариант проследить проводки от концевика стоп-сигналов. Повторители стопов у меня имеются, крепятся на двухстороннем скотче (правда, и отваливаются потом вполне самостоятельно). На ОКУШКЕ ставил такой на саморезах. Добавлено (29.11.2013, 14:25) --------------------------------------------- Проблемку со стопами временно разрулил, но без переделки электрических цепей - пошел по самому простому пути: подключил к клеммам стопов в колодке имевшиеся в запасе повторители, куцые на 36 светодиодов, и они теперь загораются дополнительно при нажатии на педаль тормоза. Правда, при +2 на улице скотч к стеклу клеится плохо - поэтому попозже прикуплю металлопрокат и сделаю механическое крепление на саморезах. А, может быть, раздобуду повторители побольше?... Добавлено (30.11.2013, 19:31) --------------------------------------------- Разжиться сегодня повторителями на 60 диодов не получилось, придется подождать подвоза из отдаленных магазинов этой сети. Но, зато можно будет установить в каждом окошке по два "допа" углом: длинный вдоль верхней кромки окна, короткий - вдоль вертикальной. Можно будет даже "поиграть" с их расположением.
Кен, Musha |
