Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 19:34 |
Что за значек на панели?
grem | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 12:14 | Сообщение # 1 |
| значек желтый, тот который под знаком ручника значек загорается иногда,один день может гореть другой не гореть.или заглушишь-заведешь и целый день не горит.
Сообщение отредактировал grem - Понедельник, 15.07.2013, 12:15 |
pire111 | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 12:40 | Сообщение # 2 |
| Цитата (grem) значек загорается иногда,один день может гореть другой н возможно что где то стёрлась колодка, а на ней стоит датчик.
Кен | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 12:53 | Сообщение # 3 |
| Цитата (grem) значек желтый, тот который под знаком ручника Цитата (pire111) возможно что где то стёрлась колодка, а на ней стоит датчик. На колодках стоят пластины (пискуны), в данном случае АВС бычится.
MIXOH | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 14:52 | Сообщение # 4 |
| Кен, Ну почему-же сразу пискуны, скорее всего на этом авто и впрямь датчики, тут варианта два: 1. Проверить колодки, может и впрямь уже вот-вот. 2. Если колодки нормальные (только поменяные), то возможен и обрыв/надрыв проводки, датчики соединены последовательно, поэтому при проблемах хотя-бы с одним из них, горит лампочка. После 2006 года часто бывает что датчики износа стоят только по левой стороне. Цитата (Кен) в данном случае АВС бычится в данном и не в данном случае, именно эта лампочка к АБС не имеет ровным счетом никакого отношения
Мученый | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 18:13 | Сообщение # 5 |
| скорее всего надломлен провод на датчике (обрыв). потому что если колодки стерты то горит постоянно и кстати при сигнале о замене колодок этим колодкам еще бегать и бегать процентов 60 износа всего и датчик загорается. Но смотреть тормоза обязательно надо уже сейчас, а то ведь мало ли что, это ведь натовская техника.
Кен | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 19:55 | Сообщение # 6 |
| Цитата (MIXOH) Кен, Ну почему-же сразу пискуны, скорее всего на этом авто и впрямь датчики, Цитата (MIXOH) Если колодки нормальные (только поменяные), то возможен и обрыв/надрыв проводки, датчики соединены последовательно, поэтому при проблемах хотя-бы с одним из них, горит лампочка. Цитата (Мученый) скорее всего надломлен провод на датчике (обрыв). потому что если колодки стерты то горит постоянно и кстати при сигнале о замене колодок этим колодкам еще бегать и бегать процентов 60 износа всего и датчик загорается. Как у разведчиков, решение принятое в первые три секунды самое верное, так и я, не спорю, возможно ошибаюсь, но все ваши выводы говорят о том же, бычится АВС, причин несколько, датчик, провод, погнутый зубчатый сектор и т.д., надеюсь узнаем истинную причину.
MIXOH | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 22:35 | Сообщение # 7 |
| Кен, Да АБС то тут при каких? Она совершенно не связана с сигнализатором износа колодок, ни электрически ни как либо еще.....ну разве что слово тормоза у них общее
Мученый | Дата: Вторник, 16.07.2013, 00:21 | Сообщение # 8 |
| да да, абс тут совсем мимо, там отдельные датчики, а тут даже не датчик а согнутый проводок, при износе колодок его перетирает, размыкается контакт и загорается контролька.
pire111 | Дата: Вторник, 16.07.2013, 00:26 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Мученый) при износе колодок его перетирает, размыкается контакт и загорается контролька. есть на замыкания а есть и на размыкания система контроля.
Кен | Дата: Вторник, 16.07.2013, 08:19 | Сообщение # 10 |
| Цитата (MIXOH) Кен, Да АБС то тут при каких? Просто мне кажется, что это сигнализатор не износа колодок, потому как сигнализаторы износа "пискуны", вы в свою очередь предполагаете обратное, возможно, давайте подождем ответе от автора. Хотя вы практически уже склонили меня на свою сторону.
MIXOH | Дата: Вторник, 16.07.2013, 09:27 | Сообщение # 11 |
| Цитата (pire111) есть на замыкания а есть и на размыкания система контроля В Транзитах на размыкание, причем все 2 или четыре датчика (в зависимости от комплектации) соединены последовательно, посему обрыв цепи в любом ее месте (обрыв/износ любого датчика), приводит к загоранию лампы. Цитата (Кен) вы в свою очередь предполагаете обратное Я не предполагаю, я знаю.....впрочем иначе я бы так и написал "я думаю....", "мне кажется...." и т.д., вы же меня знаете, я никогда не настаиваю на том в чем не уверен, в данном случае, я именно настаиваю Пискуны стоят на тех комплектациях где нет датчиков износа, но тогда и лампочка незадействована.
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 16.07.2013, 09:31 |
grem | Дата: Вторник, 16.07.2013, 09:42 | Сообщение # 12 |
| Как выглядит этот датчик износа? датчики АБС на ступицах видел,но я полагаю к колодкам еще 1 провод должен подходить? вечером сниму колеса,посмотрю.
Кен | Дата: Вторник, 16.07.2013, 10:05 | Сообщение # 13 |
| Цитата (grem) Как выглядит этот датчик износа? Он представляет собой графитовый стержень, который вставляется в колодку, при критическом износе фрикционной накладки стержень соприкасается с тормозным диском, замыкая цепь на массу, соответственно загорается лампочка на панели.
Кен | Дата: Вторник, 16.07.2013, 10:16 | Сообщение # 14 |
| Цитата (MIXOH) Я не предполагаю, я знаю.....впрочем иначе я бы так и написал "я думаю....", "мне кажется...." и т.д., вы же меня знаете, я никогда не настаиваю на том в чем не уверен, в данном случае, я именно настаиваю Все верно, это я затупил конкретно, каюсь , однако теперь ломаю голову, какого хрена мне в голову залезли эти пискуны, в последнее время приходилось менять колодки на Т 4, пежо, фольц пассат Б 3 , дефендер ленд ровер и гольф 5, у кого то из них ... не вспомню
MIXOH | Дата: Вторник, 16.07.2013, 10:27 | Сообщение # 15 |
| Цитата (grem) я полагаю к колодкам еще 1 провод должен подходить? 2 если быть точным причем как я уже писал в посте №4 они могут быть только на левой стороне (то есть не на всех четырех колесах.....это особенно актуально для модельных годов TT9
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 16.07.2013, 10:27 |
Мученый | Дата: Вторник, 16.07.2013, 13:06 | Сообщение # 16 |
| все верно стоят только по левой стороне, представляют из себя пластмассовую пиммпу на которую надета пеля из провода. вся эта бодяга вставляется в спец паз на колодках, при определенном износе соприкасается с тормозным диском проводок перетерается и загорается лампа на панели. на моделях после 2006 года система на размыкание, потому бывают глюки, проводки тупо преют и гниют во всяких местах отсюда и несанкционированный сигнал, а если не полностью перегнил, то есть сигнал, то его нету. я в первый раз тож укакался со страху, а щас эти датчики вообще не ставлю ибо все провода погнили а мудиться с заменой неохота.
MIXOH | Дата: Вторник, 16.07.2013, 13:42 | Сообщение # 17 |
| Цитата (Мученый) на моделях после 2006 года система на размыкание на до 2006 тоже, только там как правило все четыре колеса оборудованы датчиками
grem | Дата: Вторник, 16.07.2013, 15:44 | Сообщение # 18 |
| В обед было время,снял переднее левое колесо,датчик стоит. проверил остальные,получается стоят 2 датчика по диагонали на переднем левом и заднем правом. на переднем правом и заднем левом проводка есть но стоят заглушки в виде дуги,соединяющей оба провода. передние колодки в норме,задние не успел глянуть,как будет время проверю все датчики и заглушки,может где-то плохой контакт Всем большое спасибо!
Сообщение отредактировал grem - Вторник, 16.07.2013, 15:44 |
