Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 18:40
Авто-сканер New 2013R1 DELPHI , Autocom CDP+ PRO
valik170875Дата: Понедельник, 29.07.2013, 21:48 | Сообщение # 1
Приобрёл сегодня New 2013R1 DELPHI , Autocom CDP+ PRO,ещё не подключал ,может кто то уже опробовал и подскажет какие то хитрости (при покупке реклама была ООООООО)????????????????
Форд 2.0 ,2005,ИВЕКО evro4.2005 HPI,МЕРС AXOR (60 куб)2005 г
ГриГорецДата: Понедельник, 29.07.2013, 22:32 | Сообщение # 2
А что он могёт?
valik170875Дата: Среда, 31.07.2013, 00:19 | Сообщение # 3
Сейчас сижу в нете и изучаю типа,ну наверно пойду спать!НУ ОБЕЩАНИЙ БЫЛО МНОГО ООООООО!!!!!
Добавлено (30.07.2013, 00:09)
Покупал мерса аксора и посоветовали купить сканер,он с флэшкой и можна подключить и ехать а потом дома на компе посмотреть что и где(сохраняет ошибки и т д)Аксор дорогущий так что 250-400 баксов это мелочи,плюс привык почти всё делать сам!!
Добавлено (31.07.2013, 00:19)
Ну ладно, все молчат,как всегда будем разбераться!!!Просто завтра в рейс!!
КенДата: Среда, 31.07.2013, 07:58 | Сообщение # 4
В томительном ожидании.
Ну какие движки по использованию прибора, пора делиться впечатлениями.
valik170875Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 11:53 | Сообщение # 5
Отличный сканер,форда прочитал с ISS по 5 секунд на каждый пункт,обнаружил 5 ошиб,СТЁР,перетестировал и проблем нет,завёл и просмотрел все данные в реальном времени -всё суппер.(можно и сохранить и распечатать,отлаживает в память тестируемые авто по дате,довольно не плохие впечатления) ok
Добавлено (29.09.2013, 11:53)
Опробовали много авто,всех берёт без проблем(не проверяли только японцев)!!!Рекомендую не дорого и доступно!!!
televizorДата: Воскресенье, 29.09.2013, 13:39 | Сообщение # 6
не дорого
Скок отдавал денюжек?Пока его нахожу ток в Украине за 980гр.
ГриГорецДата: Воскресенье, 29.09.2013, 16:44 | Сообщение # 7
valik170875, кроме поиска и стирания ошибок, что ещё может? Прописка форсунок, адаптация клапана давления ТНВД, клапана ЕГР???
valik170875Дата: Понедельник, 30.09.2013, 21:09 | Сообщение # 8
Покупал 1650грн +450грн кабеля для тяжелых грузовиков+40грн доставка наложным +гарантия+могу вернуть в любое время со скидкой.
Autocom CDP+ осуществляет компьютерную диагностику старых и новых автомобилей практически всех марок и моделей присутствующих у нас на рынке.
Autocom Pro CDP + (3 в 1) позволяет проводить диагностику:
1) легковых автомобилей и легких фургонов начиная с 1988 года выпуска. В общей сложности более 50 различных марок,
2) легких и тяжелых коммерческих автомобилей, автобусов, грузовиков и прицепов, начиная с 1995 года выпуска. В общей сложности более 39 различных марок.
3) диагностику по общим протоколам OBD-II. Программа GENERIC создана для диагностики с учетом законодательства для вредных выбросов автомобилей. В GENERIC входит пакет программ для легковых и грузовых автомобилей.
Функционал мультиплексора AutoCom cdp pro: 2xHS CAN(ISO 11898-2), SW CAN (SAE J2411), К/L (ISO 9141-2), VPW (J1850), PWM (J1850), RS485 (J1708), TTL и (SPI, аналоговый вход и 5 вольт выход).
Функция бортового самописца «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»
С данной функцией можно записывать параметры в режиме реального времени, в то время как вы за рулем автомобиля параметры работы систем будут записываться на карту памяти. AutoCom CDP + оснащен встроенным разъемом для Flash карты, тем самым отпадает необходимость брать с собой компьютер.
Мультицветовой и звуковой индикатор
С цветным индикатором AutoCom CDP + можно полностью контролировать процесс диагностики. Различные цвета и звуки помогают наблюдать за процессом на расстоянии. Например, при чередовании цвета индикатора между синим и зеленым прибор Autocom CDP plus связывается с блоком управления транспортного средства.
Диагностический конектор со светодиодом подсветки
Чтобы легко найти диагностический разъем в автомобиле, даже если он расположен в темных и недоступных местах, на 16-контактном разъеме есть фонарик. Расположение и дизайн позволяют светить даже при использовании кабеля адаптера для транспортных средств без 16-контактного диагностического разъема.
Проверка напряжения
Когда Autocom pro CDP подключен к автомобилю, происходит автоматическая проверка напряжение аккумулятора транспортного средства и аппарат сам настроится на нужный уровень напряжения автомобиля : 12 или 24 вольт. Если напряжение станет слишком высоким или слишком низким, то Autocom CDP 3 в 1 предупредит вас звуковым и световым сигналом, а также значком батареи диагностического программного обеспечения.
Номер шасси - VIN
В программном обеспечении автомобили есть смарт-функция, которая позволяет считать номер шасси диагностируемого автомобиля. Это гарантирует автоматический выбор модели и года выпуска.
ISS - Интеллектуальная система сканирования (ISS) служит для просмотра всех систем автомобиля и отображает коды ошибок, которые хранятся в каждой системе. Это экономит время и позволяет получить краткий обзор фактического состояния всего транспортного средства. При завершении работы ISS можно выбрать конкретный элемент системы управления для дальнейшего анализа результатов.
ISI - Интеллектуальная система идентификации (ISI) позволяет идентифицировать и автоматически выбирать установленный в автомобиле тип контроллера. Это гарантирует правильность проведения диагностических сессий с правильными и нужными параметрами.
Функция отчета
С помощью данной функции можно видеть нужные для конкретного транспортного средства изменения и корректировки, не имея его рядом. Вспомогательный текст обеспечивает возможность планировки и эффективность работы даже в сложных ситуациях.
Совместимость
AutoCom Cars+Trucks создан по уникальной мультиплексорной технологии, которая позволяет его использование на всех типах транспортных средств, независимо от уровней напряжения и стандартов связи. Для тех транспортных средств, которые не используют стандартный 16-контактный разъем предлагается полный набор адаптеров и кабелей.
Универсальность и вспомогательные функции
Для осуществления большинства функций, например: корректировок и программирования, есть встроенные подробные инструкции и вспомогательные тексты. Пошаговая информация и подсказки значительно упрощают выполнение даже самых сложных функций.
Добавлено (30.09.2013, 20:53)
Базовый комплект + комплект переходников для легковых:
- головное устройство AutoCom CDP+
- стандартный OBD-II разъем на 16 pin)
- USB кабель 3М
- DVD с программой + keygen активатор
- комплект легковых адаптеров:
PSA 30pin кабель - 1шт.
PSA-2pin кабель - 1шт.
Audi, VW 2pin+2pin кабель - 1шт.
BENZ-38pin кабель - 1шт.
BMW-20pin кабель - 1шт.
OPEL-10pin кабель - 1шт.
FIAT-3pin кабель - 1шт.
Кабель питания - 1шт
Добавлено (30.09.2013, 21:09)
для грузовиков
комплект грузовых адаптеров:
7 pin Knorr,Wabco Trailer кабель - 1шт.
12 pin MAN кабель - 1шт.
37 pin MAN кабель - 1шт.
IVECO-30pin кабель - 1шт.
SCANIA \ DAF -16pin кабель - 1шт.
BENZ-14pin кабель - 1шт.
Renault-12pin кабель - 1шт.
VOLVO-8pin кабель - 1шт
СахалинецДата: Воскресенье, 06.04.2014, 13:53 | Сообщение # 9
help Здравствуйте! Не могу создать тему, по этому пишу здесь!У такая меня проблема, не могу завести свой транзит коннект 2008г. По всем признакам проблема с эммобилайзером, не видит ключ, можно как нибудь обхитрить систему? Я живу на Сахалине и дилера здесь нет чтоб обнулить комп! Всем заранее спасибо!
ух!
КенДата: Воскресенье, 06.04.2014, 16:59 | Сообщение # 10
Печалька, попробуй погуглить на форумах автодиагностов.
