Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 17:52
  • Страница 3 из 3
Иммобилайзер, не заводится двигатель
finist07Дата: Суббота, 06.12.2014, 16:47 | Сообщение # 51
Albert, вообще как говорят злектрики,проблемы всегда только две: либо КЗ либо нет массы
Andrey52Дата: Среда, 01.04.2015, 12:17 | Сообщение # 52
Такое дело. Удалил систему ЕГР, но как понимаю это только полдела. Необходимо программно удалить ЕГР из ЭБУ.
Есть ли у кого опыт удаления данных ЕГР из блока управления?
Сообщение отредактировал Andrey52 - Четверг, 02.04.2015, 07:33
K2Дата: Среда, 01.04.2015, 13:24 | Сообщение # 53
На машинах этих лет есть ли смысл в программном удалении?
Andrey52Дата: Среда, 01.04.2015, 17:56 | Сообщение # 54
Вот Я и хочу это уточнить? Кто и как поступал в такой ситуации?
Сообщение отредактировал Andrey52 - Четверг, 02.04.2015, 07:41
vasiliiДата: Пятница, 04.11.2016, 20:50 | Сообщение # 55
здрасть. есть кто нибудь?
vasilii
БотаникДата: Пятница, 04.11.2016, 22:08 | Сообщение # 56
Привет, Василий! С чем пожаловал к нам на форум ТРАНЗИТОВОДОВ? Для удобства общения с тобой укажи данные своего авто (год выпуска, характеристики двигателя...).
Вообще-то внизу главной страницы есть раздел "Дополнительная информация", где указывается, кто из зарегистрированных участников сейчас присутствует на форуме. bye
Re_DanyaДата: Пятница, 16.12.2016, 11:03 | Сообщение # 57
Приветствую всех! Форд транзит 2011г 2,4 140л.с. Проблема вообщем такая: машина работает часа 2 и глохнет, тут же заводишь не заводиться,стартер не крутит. Включаешь зажигание щелкает релюшка из под бардачка и она горячая. Минут 20 постоит заводиться как ни в чем не бывало и опять через 2 часа глохнет и все повторяется. Ездил к офицалам всю электрику прошерстили,всю машину облазили ничего не нашли. Ездил на специализированную станцию, где одни электрики, сказали поменять предохранитель под капотом,купил они поменял,вся та же история,давай всю цепь электрическую проверять,нашли где-то плохую массу,сделали,выехал и все тоже самое. Что может быть? Может у кого была такая уже ситуация? Все началось с того,что крякнул мотор,купил новый шорт блок,сразу поменял грм,новые звездочки поставил,маслянный насос новый,а еще обрадовали на СТО,что турбине конец,хотя купил за неделю до того как мотор крякнул,купил новую турбину поставил,выехал с СТО и начала происходить выше написанная ситуация,ездил от станции до станции накатал 360км и турбина, НОВАЯ турбина(уже не через интернет заказанная,купленная в магазине) снова умерла... Купил новую,поставили,выехал,покатался не глоха ничего все впорядке. Прошло несколько дней. Сутра водитель доехал до базы,пошел за путевкой,оставив ее заведенной,выходит,а она заглохла и не заводится! ПОМОГИТЕ что такое? устал уже с ним...
Re_DanyaДата: Пятница, 16.12.2016, 11:23 | Сообщение # 58
Может срабатывает отсекатель? Когда не заводился раньше раз 5 покрутишь стартером и потом все,хоть что ты с ним делай не заведешь,только минут через 30. Может он срабатывает и машина глохнет? Тогда почему релюшка нагревается? и можно ли отключить как-нибудь этот отсекатель вообще?
Re_Danya
КенДата: Пятница, 16.12.2016, 13:30 | Сообщение # 59
Была у меня такая ситуация, заменил реле в блоке предохранителей под капотом и все прошло, реле подошло от калины.
Re_DanyaДата: Воскресенье, 18.12.2016, 09:34 | Сообщение # 60
Что за реле? Поподробнее пожалуйста. И фотографию желательно бы,реле и где оно находится. У меня греется-то реле под бардачком! Или они как-то связаны?
Re_Danya
КенДата: Воскресенье, 18.12.2016, 09:48 | Сообщение # 61
Цитата Re_Danya ()
реле в блоке предохранителей под капотом подошло от калины.
Re_DanyaДата: Воскресенье, 18.12.2016, 09:56 | Сообщение # 62
Кен, а может быть ЭБУ стоить перепрошить,может что-то с ним?
Re_Danya
Re_DanyaДата: Воскресенье, 18.12.2016, 10:04 | Сообщение # 63
Кен, а именно какое реле-то? Оно не одно же или все поменяли?
Re_Danya
КенДата: Воскресенье, 18.12.2016, 10:41 | Сообщение # 64
Да не помню, это было в 2009 году. Там их (калиновских всего два), хотя бы местами поменяй и посмотри что измениться, блок под капотом, ну что сложного ???
КиричДата: Воскресенье, 01.10.2017, 17:09 | Сообщение # 65
Парни,помогите...У меня ночью вскрыли бусик и хотели уехать...Слава Богу не уехали!!!Спасибо иммобилайзеру...
Оторвали разъём на передачик замка,зеленый такой...Там 4 провода...НЕЗНАЮ КАК ПОДСОЕДИНИТЬ...В Смысле последовательности...
В электросхемах этого не нашёл...
Только приобрёл...1999г.короткий грузовой,Краб
КиричДата: Воскресенье, 01.10.2017, 17:14 | Сообщение # 66
Фото
Сообщение отредактировал Кирич - Воскресенье, 01.10.2017, 22:28
МиквладДата: Понедельник, 01.06.2020, 09:25 | Сообщение # 67
Всем привет! Ford tourneo 2004 года 2.0 дизель не заводится. После включения зажигания светодиод иммобилайзера продолжает мигать с той же периодичностью. На коричневый провод антенны иммобилайзера + подается после включения зажигания. Скиньте, пожалуйста, схему иммобилайзера, или подскажите, на какой провод должен придти + после включения зажигания.
FORD TOURNEO BUS 2.0 2004 г.в.
БотаникДата: Вторник, 02.06.2020, 12:21 | Сообщение # 68
Ну, и где вы, товарищи ГУРУ????
  • Страница 3 из 3
