Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:46
Электрооборудывание
ГошаДата: Среда, 11.09.2013, 18:41 | Сообщение # 1
День добрый, други. Я новенький так что прошу помочь.При включении света фар нагревается + у аккумулятора при чем только тот провод идущий от генератора.Советы.. Предположения.. Зарание спасибо (ф.т. 1994гв автобус 15 мест бензин)
о.к.
славикДата: Среда, 11.09.2013, 18:51 | Сообщение # 2
Гоша, Напряжение не меряли на аккумуляторе?
pire111Дата: Среда, 11.09.2013, 19:28 | Сообщение # 3
Гоша, греется значит либо не соответствует сечении провода, или плохие контакты, ну и как сказал славик, либо перезарядка или замкнут аккумулятор.
ГошаДата: Среда, 11.09.2013, 19:36 | Сообщение # 4
напряжение не мерил. Провода заводские.Закреплены на болты -как надо. было бы замкнуто-грелись оба ГРЕЕТСЯ ТОЛЬКО С ГЕНЕРАТОРА. Спасибо
Добавлено (11.09.2013, 19:36)
Может из-за дохлого аккумулятора?
о.к.
славикДата: Среда, 11.09.2013, 19:44 | Сообщение # 5
Возможно.
starikДата: Среда, 11.09.2013, 21:57 | Сообщение # 6
сам аккумулятор грелся бы :smok:
КенДата: Среда, 11.09.2013, 23:24 | Сообщение # 7
Статус: :-)
Других вариантов придумать сложно, мыслю так же, если
, значит что то недосмотрел.
