![Регистрация](/img/reg.png)
Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 08.09.2024, 02:33 |
проблема с дворниками
kostyan68 | Дата: Четверг, 26.09.2013, 19:05 | Сообщение # 1 |
Статус: ![:-(](/off.gif)
| включаю дворники на первое положение они машут как сумашедшие,на втором тоже,регулировка паузы не влияет.выключаю а они всё-равно в работе.реле щёлкает постояно. пробовал его вынимать,выкл. зажигание.после установки реле на место ни чего не меняется(менял местами).авто форд транзит 2.2.жду советапроблем
Добавлено (26.09.2013, 19:05) --------------------------------------------- разобрался с проблемой самостоятельно.снял редуктор и разобрал его.всё протёр,позамал графитовой смазкой.попрыскал вдешкай на разъёмы.собрал.и всё работает как надо.все режимы и пауза.может пригодится кому.
kostyan
SVG | Дата: Четверг, 14.06.2018, 22:25 | Сообщение # 2 |
| Не нашел похожей темы, напишу сюда- близкой по названию. Стали проскальзывать рычаги дворников- на трапеции зубчики поистерлись, а на самих рычагах внутри гладко. Так и должно быть- зубчики только на трапеции? Нужно определиться с покупкой. Вопрос конечно мелочный, но меня ввел в ступор, и глянуть негде.
Димарик | Дата: Четверг, 14.06.2018, 23:05 | Сообщение # 3 |
| Я точно не помню, да и машина у меня постарше поколением, но, вроде, везде должны быть зубчики: и на дворнике и на штоке....Иначе как они будут закреплены? Слизало, видимо, из-за не зажатой гайки. А может гайка ослабла, а дворники примёрзли ....и провернуло....
SVG | Дата: Четверг, 14.06.2018, 23:30 | Сообщение # 4 |
| Цитата Димарик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) везде должны быть зубчики: и на дворнике и на штоке.. Теоретически да, но там гладко на обоих, даже намека нету на них. Вот и думаю- как так? Если закажу, а они тоже гладкие?....
Димарик | Дата: Суббота, 16.06.2018, 22:47 | Сообщение # 5 |
| А у вас авторынок есть? Пошёл, да рассмотрел....
Кен | Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 08:53 | Сообщение # 6 |
| На щеткодержателях должно быть гладко, зубчики на валу, если проскальзывают, то подтяни гайки.
SVG | Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 20:22 | Сообщение # 7 |
| Цитата SVG ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) авторынок есть? Есть, только там нет такого добра. Кен, Спасибо, Фёдор, именно это и хотел узнать. Подтягивал- бестолку. Подматываю изоленту (1 виток)- не надолго, но помогает. Наверное, придется трапецию менять.
Димарик | Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 23:13 | Сообщение # 8 |
| Да, система там...не ахти... Какой-то сплав...Когда долго не снимаешь- можно легко сломать. У себя на 2 дворника потратил 3 часа...ВД-шка, пошевелил,ВД-шка...И т.д.
Кен | Дата: Понедельник, 18.06.2018, 16:13 | Сообщение # 9 |
| Цитата SVG ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Наверное, придется трапецию менять. Раньше на совковых грузовиках были съемные конусы-зубчики, посмотреть бы, а вдруг подойдет по валу и еще, попробуй сделать проставку из консервной банки вместо изоленты.
SVG | Дата: Понедельник, 18.06.2018, 22:09 | Сообщение # 10 |
| Цитата Кен ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) попробуй сделать проставку из консервной банки вместо изоленты. Спасибо, попробую. Только наверное не из консервной, а их под пива-колы?
Димарик | Дата: Понедельник, 18.06.2018, 22:52 | Сообщение # 11 |
| Цитата SVG ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) пива-колы? Тоже консервы, только более вредные
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 18.06.2018, 22:52 |
SVG | Дата: Понедельник, 18.06.2018, 23:21 | Сообщение # 12 |
| Цитата Димарик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) только более вредные Ну я б поспорил... (не про колу) ![biggrin](/.s/sm/2/biggrin.gif) Добавлено (20.07.2018, 11:41) --------------------------------------------- Пробовал и жестянку, и жидкие гвозди- нифига не помогает. Была мысля просверлить и гвоздик вставить . Но, поскольку сама трапеция тоже раздолбана- левая ось ушла в сторону, заказал новую трапецию и поводки. Бюджетные BSG
Кен | Дата: Пятница, 20.07.2018, 17:28 | Сообщение # 13 |
| Цитата SVG ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) заказал новую трапецию и поводки
SVG | Дата: Среда, 25.07.2018, 21:27 | Сообщение # 14 |
| Вчера поменял трапецию и поводок левый- правый только сегодня пришел, не успел забрать. Помимо просевших поводков и шлицов на осях, была разбита втулка на левой оси. Поменял только планку, что на моторчик- на новой d восемь вроде, а на старой 10. Хотел рассверлить, как Микола в теме: http://www.fordtransitclub.ru/forum/42-110-121350-16-1482553920 , но заметив насечки как на старой планке так и на оси моторчика, решил оставить старую. Сегодняшние 500км практически всю дорогу под дождем утвердили в мысли о не зря потраченных деньгах.
TStyle | Дата: Пятница, 26.06.2020, 18:13 | Сообщение # 15 |
| Всем Привет! Товарищи, у меня такая проблема, при нажатии на кнопку стекло омывателя вода брызгает, а вот дворники стоят, но при включении дворников они работают. Как устроен этот механизм? Должно быть отдельное реле, которое при нажатии на кнопку несколько раз махнет дворниками, или там от кнопки провод должен идти на реле дворников и от кратковременного нажатия оно само должно пару раз махнуть?
Кен | Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 11:52 | Сообщение # 16 |
| Правый рычаг возможно неисправен, а с другой стороны даже хорошо, нет трения по сухому стеклу ...
петрен | Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 13:12 | Сообщение # 17 |
| Цитата Кен ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) а с другой стороны даже хорошо, нет трения по сухому стеклу ...
Лично мне тоже не нравится что дворники включаются вместе с омывайкой...хотя-б с задержкой было-бы и то уже было-б лучше, а так первый взмах идет по сухому стеклу.
