Не идет зарядка на акуммулятор
sugs | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 12:43 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Опять нужна помощь!!!!
Не идет зарядка на акуммулятор. Мигает красная лампочка зарядки акуммулятора. Дергается стрелка тахометра, а потом вообще умерла. Поначалу когда добавлял газ, лампочка акумулятора тухла и тахометр работал, но с перебоями, а счас вообще все втухло. Ехал ночью, фары еле дышали... Счас не заводится, токо какието счелчки слышно и засветилась жолтая лампочка ремня безопасности и постоянно светит, не гаснет.
Ford Transit 1997г. 2.5D Пассажир
televizor | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 13:02 | Сообщение # 2 |
| Похоже на генератор при условии что ремень генератора на месте.Естественно для начала проверь все провода на генератор.
televizor | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:07 | Сообщение # 4 |
| Цитата славик ( ) Ы-раз уж зашло за лампочку-100 ом не тушат,2 резюка в паралель Это где то 50 Ом,собственно не так и критично,главное что бы этого было достаточно для возбуждения стартера,ради этого и городится это всё. Тип сопротивления не так уж и важен.
pire111 | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 23:06 | Сообщение # 5 |
| Цитата sugs ( ) Мигает красная лампочка зарядки акуммулятора. проблема в щётках генератора, может от попадания масла с вакумнека
sugs | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 12:42 | Сообщение # 6 |
| Как проверить самому щетки? Ето просто? Схему можно?
pire111 | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 14:45 | Сообщение # 7 |
| Цитата sugs ( ) Как проверить самому щетки? Ето просто? Схему можно? проверить можно но не просто + надо знати как разобрать генератор что бы не поломать щётки.
sugs | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:18 | Сообщение # 8 |
| Всем привет и большое спасибо за помощь!!!!
Проблему решено. Пришлось поменять в генераторе щетки и подшипник. Ремонт вынес 170 грн (запчасти + работа)
pire111 | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:21 | Сообщение # 9 |
| Цитата sugs ( ) Ремонт вынес 170 грн (запчасти + работа) это не дорого, просто щётки тебе впояли с жигуля, что не плохо, а если бы меняли оригинал с РР так тока он в районе 200 гр стоит. пусть служит.
sergeys | Дата: Четверг, 31.10.2013, 16:51 | Сообщение # 10 |
| Цитата pire111 ( ) это не дорого, просто щётки тебе впояли с жигуля, что не плохо, а если бы меняли оригинал с РР так тока он в районе 200 гр стоит. пусть служит. Два дня искал что-то не нашел где я прочитал про нагрузки генераторов. Но припоминается у жигулей щетка тока на 80Ампер, а на Транзитах должно быть 120 или 150Ампер. Получается Цитата sugs ( ) sugs щетки меньше походят.
pire111 | Дата: Четверг, 31.10.2013, 18:02 | Сообщение # 11 |
| Цитата soyarov ( ) 120 или 150Ампер. Получается ты представляешь какой должен быть транзистор в РР что бы такой ток регулировать?
sergeys | Дата: Четверг, 31.10.2013, 18:13 | Сообщение # 12 |
| А ты что скажешь для постового бортового по VIN-у.
sergeys | Дата: Четверг, 31.10.2013, 18:20 | Сообщение # 13 |
| А на моей машине по VIN-у стоит на 180 Ампер.
pire111 | Дата: Пятница, 01.11.2013, 00:48 | Сообщение # 14 |
| soyarov, я не знаю где ты это читал, но я говорю о том что думаю и в чём немного разбераюсь, реле регулятор 5 ампер, под полной нагрузкой работает около 3 ампер, а сколько ампер на выходе с генератора я не смотрел, но у меня гена 95 ампер. но не исключаю что ты прав.
