Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 05:53
Не идет зарядка на акуммулятор
sugsДата: Воскресенье, 27.10.2013, 12:43 | Сообщение # 1
Всем привет. Опять нужна помощь!!!!
Не идет зарядка на акуммулятор.
Мигает красная лампочка зарядки акуммулятора.
Дергается стрелка тахометра, а потом вообще умерла.
Поначалу когда добавлял газ, лампочка акумулятора тухла и тахометр работал, но с перебоями, а счас вообще все втухло.
Ехал ночью, фары еле дышали... Счас не заводится, токо какието счелчки слышно и засветилась жолтая лампочка ремня безопасности и постоянно светит, не гаснет.
Ford Transit 1997г. 2.5D Пассажир
televizorДата: Воскресенье, 27.10.2013, 13:02 | Сообщение # 2
Похоже на генератор при условии что ремень генератора на месте.Естественно для начала проверь все провода на генератор.
славикДата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:30 | Сообщение # 3
televizor,
yes yes yes
На гене вывод на тах.
ЗЫ-раз уж зашло за лампочку-100 ом не тушат,2 резюка в паралель.Больше всего грешу на то что резисторы из китая совсем кетайския.млт,омлт не нашел,хоть и пытался sad
televizorДата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:07 | Сообщение # 4
Это где то 50 Ом,собственно не так и критично,главное что бы этого было достаточно для возбуждения стартера,ради этого и городится это всё. yes Тип сопротивления не так уж и важен.
pire111Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 23:06 | Сообщение # 5
проблема в щётках генератора, может от попадания масла с вакумнека
sugsДата: Понедельник, 28.10.2013, 12:42 | Сообщение # 6
Как проверить самому щетки? Ето просто? Схему можно?
pire111Дата: Понедельник, 28.10.2013, 14:45 | Сообщение # 7
проверить можно но не просто + надо знати как разобрать генератор что бы не поломать щётки.
sugsДата: Понедельник, 28.10.2013, 22:18 | Сообщение # 8
Всем привет и большое спасибо за помощь!!!!
Проблему решено.
Пришлось поменять в генераторе щетки и подшипник.
Ремонт вынес 170 грн (запчасти + работа)
pire111Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:21 | Сообщение # 9
это не дорого, просто щётки тебе впояли с жигуля, что не плохо, а если бы меняли оригинал с РР так тока он в районе 200 гр стоит.
пусть служит. thumb
sergeysДата: Четверг, 31.10.2013, 16:51 | Сообщение # 10
пусть служит.
Два дня искал что-то не нашел где я прочитал про нагрузки генераторов. Но припоминается у жигулей щетка тока на 80Ампер, а на Транзитах должно быть 120 или 150Ампер. Получается
Цитата sugs ()
sugs
щетки меньше походят.
pire111Дата: Четверг, 31.10.2013, 18:02 | Сообщение # 11
ты представляешь какой должен быть транзистор в РР что бы такой ток регулировать?
sergeysДата: Четверг, 31.10.2013, 18:13 | Сообщение # 12
А ты что скажешь для постового бортового по VIN-у.
Прикрепления: 7794428.png (118.1 Kb)
sergeysДата: Четверг, 31.10.2013, 18:20 | Сообщение # 13
А на моей машине по VIN-у стоит на 180 Ампер.
Прикрепления: 3858821.png (290.6 Kb)
pire111Дата: Пятница, 01.11.2013, 00:48 | Сообщение # 14
soyarov, я не знаю где ты это читал, но я говорю о том что думаю и в чём немного разбераюсь, реле регулятор 5 ампер, под полной нагрузкой работает около 3 ампер, а сколько ампер на выходе с генератора я не смотрел, но у меня гена 95 ампер.
но не исключаю что ты прав.
