Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 16:41
Подскажите по отопителю
SergeyVДата: Четверг, 16.01.2014, 20:30 | Сообщение # 1
При работе вентилятора на третьей скорости, через какое-то непродолжительное время вентилятор перестает крутится, после чего переводишь выключатель в 0 минут на 10, затем опять немного работает. На второй скорости время работы более продолжительное, но также мотор затухает.
Когда произошло первый раз, в салоне был легкий запах гари.
Вопрос куда лезть: выключатель или мотор? Или проверять все?
Ford Transit 2002 D4BH
Добавлено (16.01.2014, 20:30)
сегодня попробовал оставить включенным переключатель после того как вентилятор остановился, минут через 5-10 появился характерный запах проводки. Выключил печку, подождал минут 10-15, включил, опять работает
Сообщение отредактировал SergeyV - Четверг, 16.01.2014, 17:45
КенДата: Пятница, 17.01.2014, 00:55 | Сообщение # 2
Я думаю моторчик.
БотаникДата: Пятница, 17.01.2014, 17:04 | Сообщение # 3
Я думаю моторчик.
Присоединяюсь. bye
SergeyVДата: Пятница, 17.01.2014, 18:28 | Сообщение # 4
Тоже пришли эти мысли, потому как после остановки мотора, если не выключить, идет характерный запах проводки, т.е. питание на него поступает. Не могу понять одной вещи, он то работает, хоть и не долго. Что-то его клинит? Нет, останавливается плавно. Останавливается из-за перегрева, скажем, защита сработала? Нет, питание то подается, и перегрев идет дальше, что аж провода плавятся
Вобщем вскрытие покажет
silcoДата: Пятница, 17.01.2014, 20:33 | Сообщение # 5
SergeyV, экстремал вы однако еще с вонючей проводкой экспериментируете!
ищите "коротыш" а то....печально может все окончится
SergeyVДата: Суббота, 18.01.2014, 15:02 | Сообщение # 6
Согласен, такие эксперименты до хорошего не доведут. Сегодня буду разбирать, попробую вентилятор отдельно запитать для проверки
Добавлено (18.01.2014, 11:49)
Вопрос к знатокам. Какой ток должен потреблять вентилятор? Или какая его мощность?
Добавлено (18.01.2014, 13:49)
Потребление вентилятора составляет 16,5-17,5А. Чего-то мне кажется, многовато, Или я ошибаюсь?
Добавлено (18.01.2014, 15:02)
Вынул вентилятор из корпуса. eek Щетки стерлись до металла, выело коллектор на 1мм
pire111Дата: Суббота, 18.01.2014, 15:33 | Сообщение # 7
Цитата SergeyV ()
Вынул вентилятор из корпуса. Щетки стерлись до металла, выело коллектор на 1мм
возможно якорь замыкает, от этого повышен износ щёток и быстро стираются коллектор на якоре.
SergeyVДата: Суббота, 18.01.2014, 15:48 | Сообщение # 8
Ну по всей видимости и ток такой, считаю, что должен быть меньше, как минимум раза в два. Куплю новый пропеллер, надо замерить ток ради интереса.
starikДата: Суббота, 18.01.2014, 19:27 | Сообщение # 9
SergeyV, расскажи как достать моторчик-мож мну тоже надо посмотреть чё тама есть?
SergeyVДата: Суббота, 18.01.2014, 21:59 | Сообщение # 10
1.Вынимается верхушка над бардачком.
2. Откручивается блок предохранителей.
3. Отключаем разъем от печки, реле можно будет снять позже.
4. Самое трудное найти клавишу фиксатора мотора, она расположена вне видимости, так что только на ощупь.
5. Отгинаешь фиксатор и в это время прокручиваешь мотор, и вынимаешь его.
Добавлено (18.01.2014, 21:58)
Забыл еще сказать, надо снять патрубок, который мешает съему, увидишь его по ходу.
Добавлено (18.01.2014, 21:59)
Так а мощность мотора так никто и не знает? Читал спецификацию на какой-то VW, так там 90Вт.
starikДата: Воскресенье, 19.01.2014, 11:32 | Сообщение # 11
спс ok
SergeyVДата: Четверг, 23.01.2014, 17:44 | Сообщение # 12
Сегодня забрал новый двигатель, завтра проверю потребляемый ток, и буду собирать и смотреть.
Добавлено (23.01.2014, 17:44)
Потребление тока нового мотора 12А, что приближенно составляет мощность 120Вт
