предохранители
А77 | Дата: Суббота, 01.03.2014, 10:11 | Сообщение # 26 |
| Подскажите , где находится предохранитель насоса стеклоомывателя Транзит 08г.в
подпись
MIXOH | Дата: Суббота, 01.03.2014, 15:22 | Сообщение # 27 |
| В блоке под бардачком #67
pav5125 | Дата: Среда, 03.02.2016, 14:46 | Сообщение # 28 |
| Парни подскажите: перестал работать моторчик омывателя, проверил предохранитель №67, снял бачок проверил моторчик отдельно, всё работает. Может есть какая то релюшка? Кто что подскажет?
Цитата MIXOH ( ) В блоке под бардачком #67
Семейный форд торнео бус 2.2 110 л/с передний привод.
dimz1995 | Дата: Понедельник, 26.09.2016, 19:28 | Сообщение # 29 |
| ВСЕМ ПРИВЕТ! ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ! FORD TRANSIT 2.5 1996 года не заводится из-за того, что при включении зажигания горит пред под капотом на 15А, ниже фото!! Срочно!!!
Арррр
Сообщение отредактировал dimz1995 - Понедельник, 26.09.2016, 20:27 |
Ботаник | Дата: Понедельник, 26.09.2016, 20:22 | Сообщение # 30 |
| Цитата dimz1995 ( ) ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ! Дмитрий, правильнее было бы начинать своё общение с сообществом, тем более НОВЫМ, с ПРИВЕТСТВИЯ.
Цитата dimz1995 ( ) при включении зажигания горит пред под капотом Под словом "горит" подразумевается ПЕРЕГОРАЕТ? А "букваря" по этой машине не имеешь?
dimz1995 | Дата: Понедельник, 26.09.2016, 20:30 | Сообщение # 31 |
| Цитата Ботаник ( ) Под словом "горит" подразумевается ПЕРЕГОРАЕТ? А "букваря" по этой машине не имеешь? Нет "букваря", потому и прошу помощи здесь, тем более что я рискнул и попробовал поставить пред вместо штатного 15А на 30А, после включения зажигания, пред перегорает не сразу, а после 10 минут езды. Без этого преда машину не реально вообще завести!
Арррр
Ботаник | Дата: Понедельник, 26.09.2016, 21:30 | Сообщение # 32 |
| Цитата dimz1995 ( ) потому и прошу помощи здесь Форумчане - народ отзывчивый и посодействует. Чуток наберись терпения, т.к. не все ещё добрались до своих компов. А вот мануалы по ТРАНЗИТам (ссылки на них) должны быть на главной странице сайта.
K2 | Дата: Вторник, 27.09.2016, 07:16 | Сообщение # 33 |
| Впервые вижу преды в подкапотке на старике... Посмотри на что идёт, там проводов то у тебя три штуки на всю машину.
dimz1995 | Дата: Вторник, 27.09.2016, 10:48 | Сообщение # 34 |
| Цитата K2 ( ) Впервые вижу преды в подкапотке на старике... Посмотри на что идёт, там проводов то у тебя три штуки на всю машину. В том то и дело что 1 красный идет к следующему блоку предов, а еще 2 идут в салон через панель! Скорее всего надо будет панель разбирать и смотреть где коротит ска.
Арррр
