Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 19:12 |
Предпусковой обогреватель.
КарНемо | Дата: Суббота, 28.11.2015, 13:59 | Сообщение # 1 |
| Форд 2012г.Программируемый обогреватель(как хотите называйте.Вебасто?).Нажимаешь на клавишу-минуты пошли и идут-вебаста не включается.Провёл эксперимент-поставил на время.Щелчёк-запуск и тут же отключается(на таймере время идёт,как будто работает...).Полазал по умным книгам....что скажут Форумчане??? Добавлено (24.11.2015, 18:32) --------------------------------------------- 1ый АП....... Добавлено (28.11.2015, 13:59) --------------------------------------------- Не дождавшись совета сэнсэев пришлось самому засучить рукава.Проблему решил 2 дня назад. Посчитал обязанным поднять тему,потому как решение найдено. Полетело Реле включения.У меня оно под №16.Крайнее справа вверху,масенькое.За неимением под рукой запасу,выдернул с другого места.Реле 4 контактное. Методом Холмса(индукция+дедукция)выяснилось-такая релюшка ставится на Калину-Приору,красная цена 100-120 руб.Объездил весь город-нет(было,но закончилось).Сегодня прогуливаюсь около дома,дайка зайду в лавчонку рыболовно-авто.Лежат милые по 90 руб.Взял 3 сразу(запас не...трогает). Как то так.Всем бобра.
тимыч | Дата: Суббота, 28.11.2015, 20:06 | Сообщение # 2 |
| Цитата КарНемо ( ) пришлось самому засучить рукава.Проблему решил 2 дня назад. хорошее решение!
Цитата КарНемо ( ) решение найдено. отличная новость!я серьёзно.
Цитата КарНемо ( ) Полетело Реле включения. вообще отличная новость,так как:
Цитата КарНемо ( ) по 90 руб.Взял 3 сразу
КарНемо | Дата: Суббота, 28.11.2015, 20:18 | Сообщение # 3 |
| Дополнение!Сразу не понял-откуда выдернул № 15-Дневной свет,оказывается-Головные фары без подсветки приборов.Поставил Реле за 90 руб.....Всё работает!Мы в Фаворе!!!!!!
ft-master | Дата: Суббота, 28.11.2015, 20:42 | Сообщение # 4 |
| Однозначно плюс в репу.
КарНемо | Дата: Вторник, 05.01.2016, 15:59 | Сообщение # 5 |
| А Тема то имеет продолжение! 2 дня назад надо было выехать рано утром.Поставил около дома,выставил время включения,выхожу через 25 мин,в предвкушении тёплого авто...оппа...авто холодное,время на табло:тикает:,осталось 5 мин.Включаю в ручную...щёлк,щёлк...запыхтело...пошёл дым и отключилось моё(моя?)вебасто. Ладушки,завёл так,сделал все дела,поставил в гараж.На следующий день прихожу,1 делом на кнопку запуска...завёлся нормально...пыхтит дым пускает.Всё супер.Пошёл к соседу в гараж греться(у него печка топиться-лафа).Через полчаса сажусь в теплый Фордик и поехал.На улице опять начались:концерты:.Обязан включаться автоматом,для догрева-не включаеться. Короче,заподозрил реле-привычным движением скидываю все крышки-люки,меняю релюху и...привычное щёлкания...дым из трубы...и...выключение. PS!Анамнез показывает-это(эта?)вебаста хвалёная работает до -15?Добавлено (05.01.2016, 15:59) --------------------------------------------- Что то случилось-пришлось неоконченный пост отправлять. PSPS!!Прошу прощения за многобуквие.Хотелось донести 2 мысли. 1.Не чистите ружья кирпичём! 2.У кого какие мысли возникли по клинике включения и поведению вебасты в зависимости от температуры окружаещего воздуха?
televizor | Дата: Вторник, 05.01.2016, 18:57 | Сообщение # 6 |
| Цитата КарНемо ( ) .У кого какие мысли возникли по клинике включения и поведению вебасты в зависимости от температуры окружаещего воздуха? Может с подачей топлива проблема ниже -15.
КарНемо | Дата: Вторник, 05.01.2016, 19:51 | Сообщение # 7 |
| Цитата televizor ( ) Может с подачей топлива проблема ниже -15. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ТОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Залил в бак добавку,видать не разбавилась.Проблема на поверхности-не поджигается!Для двигателя-нормально,для вебасто-мало!
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 05.01.2016, 20:17 | Сообщение # 8 |
| Такое же происшествие: битар не запускается, хоть солярка поступает. выдаёт ошибку 08. короче эта поездка удалась у меня - одни приключения
televizor | Дата: Вторник, 05.01.2016, 20:35 | Сообщение # 9 |
| Цитата КарНемо ( ) Для двигателя-нормально,для вебасто-мало! :yes: Я бы попробовал запитать из канистры, допустим. Просто дальнобоя спрашиваю, а нахер вешать на кабину отдельный бак.Ответ: в него мона нормальную соляру залить или с керосином ,автономно.Говорит, что с бака до кабины ниже 10 выделываться начинает.
Цитата КарНемо ( ) 2.У кого какие мысли возникли по клинике включения и поведению вебасты в зависимости от температуры окружаещего воздуха? У меня такие возникли. :yes:
Добавлено (05.01.2016, 20:35) ---------------------------------------------
Цитата gora-1971 ( ) Такое же происшествие: битар не запускается, хоть солярка поступает. выдаёт ошибку 08. короче эта поездка удалась у меня - одни приключения --Бинар-5 Ошибка 08. Прерывание пламени на режиме работы "Полный" Устранение: Проверить воздухозаборник, выхлопную трубку, подачу топлива - устранить неисправности. При необходимости заменить топливный насос и индикатор пламени.--- Серёг, у тебя, наверное, из-за шуги в баке.
КарНемо | Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:02 | Сообщение # 10 |
| У меня бинаров-минаров нет(ошибок не выдаёт).Масенький пультик в кабине и...всё.Куда?Откуда солярка поступает,сие нам неведомо Последний раз с эдакой хренью имел дело на Севере.На Газ-66 стояла бензиновая штукенция предпусковая.Нууу хотя бы стало понятно-откуда:ноги растут:...Срасибо за ликбез.
славик | Дата: Среда, 06.01.2016, 07:59 | Сообщение # 11 |
| Цитата televizor ( ) Просто дальнобоя спрашиваю, а нахер вешать на кабину отдельный бак.Ответ: в него мона нормальную соляру залить или с керосином ,автономно. Я решил проблему застывания дизтоплива в трубках автономки, поставив бензиновый котел и отдельный бак на 2.5 литра :D :D
курчонок-1971 | Дата: Среда, 06.01.2016, 09:44 | Сообщение # 12 |
| televizor, Бак отдельно стоит, солярка чистенькая с керосином. А вот воздуховод нужно посмотреть. Цитата славик ( ) поставив бензиновый котел и отдельный Я также хотел, но почему-то переубедили, о чем сейчас жалею .
televizor | Дата: Среда, 06.01.2016, 19:27 | Сообщение # 13 |
| Цитата gora-1971 ( ) Бак отдельно стоит, солярка чистенькая с керосином. Это хорошо. Серёг, а где ты ему место придумал?
Цитата славик ( ) Я решил проблему застывания дизтоплива в трубках автономки, поставив бензиновый котел и отдельный бак на 2.5 литра Хорошее решение.
курчонок-1971 | Дата: Среда, 06.01.2016, 19:29 | Сообщение # 14 |
| Володь, у меня ящик с правой стороны, там, что хочешь можно спрятать.
КарНемо | Дата: Среда, 06.01.2016, 20:06 | Сообщение # 15 |
| А куда на пассажире всё это девать???
курчонок-1971 | Дата: Среда, 06.01.2016, 20:15 | Сообщение # 16 |
| КарНемо, я так думаю да и сделал бы возле задних дверей .
televizor | Дата: Среда, 06.01.2016, 20:30 | Сообщение # 17 |
| Цитата gora-1971 ( ) Володь, у меня ящик с правой стороны, там, что хочешь можно спрятать. Серёж, видел твой ящик,ток не думал, что в нём ты поставил.
sergkry1@ | Дата: Четверг, 07.01.2016, 00:28 | Сообщение # 18 |
| Цитата славик ( ) Я решил проблему застывания дизтоплива в трубках автономки, поставив бензиновый котел и отдельный бак на 2.5 литра Я уже снял бензиновый подогреватель,до - 10 гр С мотор заводится без проблем,а при -20 у нас жизнь замирает. Бачок литра на три пока остался.
славик | Дата: Четверг, 07.01.2016, 08:02 | Сообщение # 19 |
| sergkry1@, Даже при - 10 пользую как догреватель,через пару минут из печки тепло идет. В начале апреля ездил в Балаково-дорога ужасная,2-3 передача,средняя скорость по навигатору 30 км/ч.Мотор по температуре чуть живой,все 350 км котел работал прогревая салон.
КарНемо | Дата: Среда, 20.04.2016, 16:05 | Сообщение # 20 |
| Придётся всё таки полную профилактику эбершпехеру делать.В Москве никто не подскажет конторку,или д.Васю,где это можно сделать?Желательно на Севере.
kropa | Дата: Среда, 04.05.2016, 08:57 | Сообщение # 21 |
| КарНемо, Тебе просто повезло. Есть на Преображенке проверенный мастер по ремонту Эберов. Сам пару раз пользовался его услугами.89031654864 или 89257488315 Андрей. Удачи !
ФТ - 100D, 8+1 пассажир . Средний коротыш. 1999г. На любые вопросы , даю любые ответы.
КарНемо | Дата: Среда, 04.05.2016, 09:46 | Сообщение # 22 |
| Цитата kropa ( ) КарНемо, Тебе просто повезло 1.Спасибо за отзыв.Серьёзно. 2.Позвонил,оказалось сложный алгоритм.Андрею надо:тело:на блюдечке(можно без голубой каёмочки),дал №Паши,который снимет и поставит эберспехер после ремонта. PS!Намедни нашёл фирмУ на Авиамоторной,уже записался на завтра.1500 диагностика и далее+по вскрытию.О результатах доложу. PSPS!!Пишу подробно,потому как это не только лично меня касается. PSPSPS!!!Самому снять-поставить?Нет ни возможности и самое главное,желания
Сообщение отредактировал КарНемо - Среда, 04.05.2016, 09:49 |
kropa | Дата: Среда, 04.05.2016, 09:51 | Сообщение # 23 |
| Цитата КарНемо ( ) сложный алгоритм.Андрею надо:тело Понятно. Я свои тела сам ставлю ,сам снимаю. У меня это не штатная установка. То что поставлено на заводе , тем более на свежие года на много сложнее по проводке и управлению.Скорее всего управление по Кан шине. Тем не менее инфа по мастеру пригодится всем.
КарНемо | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 19:12 | Сообщение # 24 |
| Цитата kropa ( ) Тем не менее инфа по мастеру пригодится всем. И я про тоже.Коли у меня получится на Авиамоторной-отпишусь!Добавлено (08.05.2016, 19:12) --------------------------------------------- Итак докладываю.Праздник со слезами на глазах случился.Праздник-отопитель починили,слёзы-стоимость.!18200руб.Диагностика(1500р)показала неисправность воздушного нагнетателя камеры сгорания.Заказали(12300р+прокладки 900р).На другой день приехал,за пару часов сняли поменяли поставили.Всё это происходило Авиамоторная 48.
kropa | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 22:28 | Сообщение # 25 |
| Цитата КарНемо ( ) ,слёзы-стоимость.! За то зимой каждое морозное утро будешь вспоминать и себя хвалить , что сани летом подготовил.
