Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 20:34 |
Спидометр.
SLAKI | Дата: Суббота, 20.02.2010, 17:00 | Сообщение # 1 |
| Я думаю тема про спидометр лишней не будет. Тем более назрел у самого вопросик. Итак,ЗНАТОКИ, вопрос: -Могу ли я (мы,вы,они и т.д.) установить в авто 91г.в,в моём случае, электронный спидометр? Что для этого необходимо сделать,переделать? Минута пошла! Добавлено (20.02.2010, 17:00) --------------------------------------------- И что мы молчим,Ваван?
Сообщение отредактировал SLAKI - Суббота, 20.02.2010, 14:55 |
Vova | Дата: Суббота, 20.02.2010, 17:02 | Сообщение # 2 |
| Quote (SLAKI) Я думаю тема про спидометр лишней не будет. Смысл?
SLAKI | Дата: Суббота, 20.02.2010, 17:09 | Сообщение # 3 |
| Вов,поверь,у меня - есть. Нуна,панимаешь?!!! Добавлено (20.02.2010, 17:09) ---------------------------------------------
А что,ни у кого он не глючит или не ломается?
Rumata | Дата: Суббота, 20.02.2010, 17:59 | Сообщение # 4 |
| А чё вован? У него электронный штоль? Добавлено (20.02.2010, 17:59) --------------------------------------------- Принцип видимо такой: Есть некая вращающаяся хрень, датчик вращения этой хрени, электронный блок, который согласовывает работу датчика и непосрецтвенно спидомайтера.
SLAKI | Дата: Суббота, 20.02.2010, 18:01 | Сообщение # 5 |
| Не,Саня, в этом и дело.У мну обычный,а хотю электронный. Нуна! Хотю што б панель приборов пряталась.А с тросиком это не прокатит. Какие соображения? Как он ваще работает? Возможно ли?
Сообщение отредактировал SLAKI - Суббота, 20.02.2010, 18:27 |
Rumata | Дата: Суббота, 20.02.2010, 18:08 | Сообщение # 6 |
| Quote (SLAKI) Хотю што б панель прибаров пряталась Всмисле? Куда?
SLAKI | Дата: Суббота, 20.02.2010, 18:16 | Сообщение # 7 |
| ну куда,куда? В панель. Не вопрос куда и зачем,а вопрос КАК?С какого году идут без тросиков?
Сообщение отредактировал SLAKI - Суббота, 20.02.2010, 18:50 |
Rumata | Дата: Суббота, 20.02.2010, 18:18 | Сообщение # 8 |
| Теперь понятно, Слав ты ж буковки не пропускай, а то и так нихера не понять, а ты ишшо усложняеш задачу...
mykola | Дата: Суббота, 20.02.2010, 18:22 | Сообщение # 9 |
| ...у меня кот, когда ему делать нечего, лижет...ну чего-то лижет (не яйца, их ликвидировали)! тут видимо случай более запущенный...
SLAKI | Дата: Суббота, 20.02.2010, 18:28 | Сообщение # 10 |
| Quote (mykola) тут видимо случай более запущенный... Ты тут не умничай,а пальцем покажи!
Кен | Дата: Суббота, 20.02.2010, 18:31 | Сообщение # 11 |
| Quote (SLAKI) вопрос КАК?С какого году идут без тросиков? C 2000, пошли на новом поколении, но советую прочесть пост от Миколы, он над головой.
SLAKI | Дата: Суббота, 20.02.2010, 18:50 | Сообщение # 12 |
| Quote (SLAKI) Не вопрос куда и зачем,а вопрос КАК? Толком поясните- сложно это сделать или нет?
Кен | Дата: Суббота, 20.02.2010, 18:53 | Сообщение # 13 |
| Quote (SLAKI) Толком поясните- сложно это сделать или нет? Cлав, там все идет через мозги, мне не представляется возможным такой проект.
SLAKI | Дата: Суббота, 20.02.2010, 19:00 | Сообщение # 14 |
| О,пля,а сразу немагём так серпом резануть по..., так бы сразу и сказали! Пасип,Фёдор! Человечище! Не то што владимирцЫ,сразу аналогии проводят неуместные!
mykola | Дата: Суббота, 20.02.2010, 19:13 | Сообщение # 15 |
| Славка, твоюб энергию, да в мирное русло... "на БАМ бы их", как говорила моя бабушка... попробуй замутить проекционную систему на лобовик, как в БМВ современных.
SLAKI | Дата: Суббота, 20.02.2010, 19:20 | Сообщение # 16 |
| Так туда тож "мозги" нужны,Коль.
тимыч | Дата: Суббота, 20.02.2010, 19:31 | Сообщение # 17 |
| !Quote (SLAKI) Не вопрос куда и зачем,а вопрос КАК это смотря как прятаться будет-у японавто головные фары она как ловко прятались
SLAKI | Дата: Суббота, 20.02.2010, 19:35 | Сообщение # 18 |
| По этому ж принципу и хотелось. тимыч,
тимыч | Дата: Суббота, 20.02.2010, 19:54 | Сообщение # 19 |
| так а чем тебе трос то помешает?выбрать точку центра окружности поглубже в панели и фысё!или надо много красоты?типа противосолнечный козырёк откинул там наборка тумблеров-закрылки,тангаж,первичное...тут приборы выезжают в тускло красном свете из недр торпедо и постепенно разгораются до хищно алого...
SLAKI | Дата: Суббота, 20.02.2010, 20:04 | Сообщение # 20 |
| тимыч, Ну ты прям медиум!
$eriog@ | Дата: Суббота, 20.02.2010, 20:05 | Сообщение # 21 |
| SLAKI,Незнаю что ты за панель там решил себе поставить ,но принцип я думаю у всех спидометров как у советских камазов .На коробке стоит трех фазный генератор переменного тока ,а на спидометре прием этих проводов и плюс питание,как на жигули работает тахометр примерно.Так что тебе надо найти сам привод который стоит на коробке,в остальном думаю проблем не будет. Те авто на которых стоит тахограф уже должны быть оборудованы таким приводом.(СМ устройство авто до2000года)там точно есть .А комп. здесь не причем.
SLAKI | Дата: Суббота, 20.02.2010, 20:08 | Сообщение # 22 |
| Серега,а подогнать ,откалибровать как то мона под наши обороты,если с других машин брать?
$eriog@ | Дата: Суббота, 20.02.2010, 20:29 | Сообщение # 23 |
| Ну незнаю????? Ведь все панели пока что механические-кроме ультро /современ.Я думаю что если при движении стрелка сдвинется ,то за пару часов при помоши отвёртки и телефона мы с тобой любой спидометр настроим.Главное чтоб оновсе енто заработало
televizor | Дата: Суббота, 20.02.2010, 21:00 | Сообщение # 24 |
| SLAKI, Слав от таза 2115 мона примостырить,главное датчик электронный к КПП примостить .Вот тока подобрать правильность показаний будет сложно,но возможно.Короче $eriog@, прав.
SLAKI | Дата: Суббота, 20.02.2010, 21:04 | Сообщение # 25 |
| А как эта хрень выглядит то? Ну примерно хоть.
