Это вы можете.
славик | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 21:26 | Сообщение # 126 |
| Quote ($eriog@) Я думаю что с закрытыми дверями ему долго не придется слушать музыку.Или люка повырывает или двери откроются.
MGV | Дата: Вторник, 29.03.2011, 00:16 | Сообщение # 127 |
| Quote ($eriog@) Я думаю что с закрытыми дверями ему долго не придется слушать музыку.Или люка повырывает или двери откроются. А мне мыслится - войдет в резонанс и лопнет.
SLAKI | Дата: Вторник, 29.03.2011, 02:49 | Сообщение # 128 |
| Слав! Нука просвяти! Ато молчком и фтихаря.гы! К чиму гатовицо то? Зафтря поеду берушы куплу!
K2 | Дата: Вторник, 29.03.2011, 03:18 | Сообщение # 129 |
| Quote (славик) Ты в курсе что Чемберлен готовит силовую атаку? Вот это мощно заинтриговал
Рыжик | Дата: Вторник, 29.03.2011, 09:41 | Сообщение # 130 |
| Quote (MGV) А мне мыслится - войдет в резонанс и лопнет. Эка невидаль, да лопнет под ним как резиновая баба, делов то
passat191 | Дата: Четверг, 21.04.2011, 22:59 | Сообщение # 131 |
| Рыжик, Рыжик, опять к КОТАМ перекинулся и опять рыжий
шалопутин | Дата: Суббота, 23.04.2011, 15:46 | Сообщение # 132 |
| Quote (ALEXEI) Подсветка подкапотного пространства я вожу с собой налобный светодиодный фонарик,ведь ночью иногда надо глянуть и колёса и под машину и пр.
$eriog@ | Дата: Суббота, 28.01.2012, 10:44 | Сообщение # 133 |
| Вчера на стоянке присматривался к фарам от фиата.Надо попробывать вырезать шаблон из картона и приложить,может подойдет? Ну очень нравятся фары. По изгибу капота вроди похожи немного что подойдут.
Рыжик | Дата: Суббота, 28.01.2012, 10:52 | Сообщение # 134 |
| Quote ($eriog@) Ну очень нравятся фары. По изгибу капота вроди похожи немного что подойдут. Уважаемый $eriog@, действительно схожесть поразительная с Вашим автомобилем, но выражена она в цвете.
MIXOH | Дата: Пятница, 23.03.2012, 10:37 | Сообщение # 136 |
| televizor, подтверждаю на своем опыте, аналогичным образом ремонтируются и переключатели нового образца, высверливаются заклепки и после ставятся подходящие саморезы
televizor | Дата: Пятница, 23.03.2012, 10:41 | Сообщение # 137 |
| Quote (MIXOH) подтверждаю на своем опыте, аналогичным образом ремонтируются и переключатели нового образца, высверливаются заклепки и после ставятся подходящие саморезы Вчерась приехал товарисч и привёз на замену переключатель от 98 года(машина у него 90г),я подумал и решил что легче старый отремонтить,чем с новым извращатся.По сути все они ремонтятся,есть попадается конструкция такая хреновая что сил и терпения при сборке нуно уйму.
Сообщение отредактировал televizor - Пятница, 23.03.2012, 10:42 |
Димарик | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 01:15 | Сообщение # 138 |
| Привет всем! Народ, а кто-нибудь пробовал ставить тахометр сам? И где его взять и как подключить?
pire111 | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 01:56 | Сообщение # 139 |
| Quote (Димарик) пробовал ставить тахометр сам? http://www.fordtransitclub.ru/forum/97-496-2
Барс | Дата: Четверг, 28.06.2012, 17:26 | Сообщение # 140 |
| Про выключатель света. Действительно нет реле на свет и вся нагрузка ложиться на переключатель. Лечиться эта болезнь : реле+провод 30 см 2.5квадрата+родная кнопка туманок, вся остальная проводка и разьем для реле есть в машине.
Тимоха | Дата: Четверг, 28.06.2012, 22:25 | Сообщение # 141 |
| Барс, проверенное временем решение
Барс | Дата: Четверг, 28.06.2012, 23:01 | Сообщение # 142 |
| 3 Года. используем проводку форда котороя идет на обогрев заднего стекла(Естественно если обогрев не используется) если интересно выложу фото.Причина :сам уже покупал родной переключатель,перегорел опять через месяц.
AlexBeloglazov | Дата: Пятница, 29.06.2012, 12:21 | Сообщение # 143 |
| Решил обшивки потолочные перетянуть... Хотя материал и оказался очень плотный и грубый,получилось вроде ничего...
Кен | Дата: Пятница, 29.06.2012, 12:37 | Сообщение # 144 |
| Quote (AlexBeloglazov) получилось вроде ничего... Красиво получилось, цвет тоже классный.
SLAKI | Дата: Пятница, 29.06.2012, 13:49 | Сообщение # 145 |
| САнька! Красааааава!
новичек | Дата: Пятница, 29.06.2012, 17:10 | Сообщение # 146 |
| AlexBeloglazov, На какой клей сажал? как держит не вздувается?
AlexBeloglazov | Дата: Пятница, 29.06.2012, 18:28 | Сообщение # 147 |
| новичек, Сначала пробовал на бустилат,долго сохнет,но держит неплохо.Потом товарищ приволок банку момента для ткани и ковролина.Вот тут дело повеселее пошло.Он вязкий и высыхает моментально,плюс к тому же и бесцветный.Держит отлично и не вздувает.
Тимоха | Дата: Пятница, 29.06.2012, 22:35 | Сообщение # 148 |
| AlexBeloglazov, молодец
