Группа " Гости" RSS | Пятница, 27.12.2024, 00:01 |
Это вы можете.
pire111 | Дата: Четверг, 30.12.2010, 14:12 | Сообщение # 51 |
| vik, да это он, смотри, коричневый это масса второй управляющий. сама система пускового снимается с машины, она не какого отношения к зажиганию не несёт. пробуй постепенно её отключать, + от аккумулятора, потом большой круглый разьём, ты говоришь всё тухнет. а машина заводиться? как ведёт себя факельная система, стоит ли на машине блок управления двигателем?
Сообщение отредактировал pire111 - Четверг, 30.12.2010, 14:23 |
vik | Дата: Четверг, 30.12.2010, 15:22 | Сообщение # 52 |
| Quote (pire111) vik, да это он, смотри, коричневый это масса второй управляющий. сама система пускового снимается с машины, она не какого отношения к зажиганию не несёт. пробуй постепенно её отключать, + от аккумулятора, потом большой круглый разьём, ты говоришь всё тухнет. а машина заводиться? как ведёт себя факельная система, стоит ли на машине блок управления двигателем? заводить не пробывал надо попробывать, а насчот блока управления незнаю, когда приборку снимал видел видел за ней( приборкой) чтото похожее, акак должна загораться факельная система как мне узнать что она включена или работает?
pire111 | Дата: Четверг, 30.12.2010, 16:57 | Сообщение # 53 |
| vik, она у тебя не работает это точно. а вообще с перемычкой ты включаешь зажигание, в течении 5 секунд на щитке горит оранжевая лампочка ( где на такой приборке точно, я не знаю ) и включается электро магнитный клапан и свеча накала. через 5 секунд лампочка гаснет, что говорит можно заводить. а свеча и электро магнитный клапан ещё 20 сек. под напряжением. бес перемычки она работает также, но включается при -5 градесов. вообще с этой системы идёт на приборы тока один провод на лампочку и + от замка зажигания.
vik | Дата: Пятница, 31.12.2010, 13:44 | Сообщение # 54 |
| я тоже так подумал, что она не работает потому что от старого хозяина она мне досталась с переделкой, там свеча сделана напрямую один на плюс акб второй на свече между ними кнопка в салоне. т.е. я делаю так пока лампа на приборке горит я держу кнопку, я проверял свеча при этом нагревается. дак мне её греть нужно или при неисправной факельной системе это бесполезно?
pire111 | Дата: Пятница, 31.12.2010, 14:12 | Сообщение # 55 |
| Quote (vik) дак мне её греть нужно или при неисправной факельной системе это бесполезно? тут надо смотреть идёт ли топливо к свече, если идёт то это и есть тебе факельная система. посмотри на клапан он открывается. а вообще, хоть свеча и не мощная, на один аккумулятор она влияет сильно, а дизелю надо обороты.
vik | Дата: Пятница, 31.12.2010, 14:20 | Сообщение # 56 |
| pire111, благодарю за советы ,будет чем занятся на выходных, потом отпишу что получилось.
pire111 | Дата: Пятница, 31.12.2010, 17:04 | Сообщение # 57 |
| люди. помогите. меня интересует переделка салона, точнее установки тарпеды с 1995года на предыдущие машины. что нужно кроме торпеды? например- печка. а радиаторы одинаковые? на стойки ( плосмаски ) надо менять? а вообще она подходит? как с рулевой колонкой? давайте это обсудим, механическую часть.
K2 | Дата: Пятница, 31.12.2010, 19:01 | Сообщение # 58 |
| Quote (pire111) что нужно кроме торпеды я так полагаю что это зависит от желаемого конечного результата, потому как с проводкой на новый щиток можно разобраться, с печки гораздо более важно, организовать воздуховоды под новую панель... Короче думается мне что это зависит от того что в итоге хочешь получить, возможны любые варианты, как то замена торпеды только по наружке, либо второй вариант вместе с потрохами, думаю реальны оба варианта, всё зависит от поставленной задачи
pire111 | Дата: Пятница, 31.12.2010, 19:21 | Сообщение # 59 |
| Quote (K2) думаю реальны оба варианта на счёт печки как то и не думал, не думал менять, но не менять даже дешевле, а как быть с регуляторами? проводка это чепуха ( когда понимаешь ). меня ещё интересует радиаторы печки одинаковы? тарпеда по креплении без переделки? Нужны мнения всех пользователей.
K2 | Дата: Пятница, 31.12.2010, 19:28 | Сообщение # 60 |
| Quote (pire111) меня ещё интересует радиаторы печки одинаковы? уверен на 90 % что не одинаковы, разные они.... Да и корпуса отличаются, у нас он квадратный, на свежем весь скругленный, да и выходы воздушные более чем разные, если оставлять свою печку целиком, то регуляторы на новую панель придется старые вскорячивать, новый кстати блоком от 35зеленых за б/у до 100 за новый..... Quote (pire111) тарпеда по креплении без переделки? с этим кстати проблем должно быть минимально, фордисты много что унифицировали, вне зависимости от года, скорее всего и тут такая же фигня. Quote (pire111) Нужны мнения всех пользователей. Ну то что я отвечаю ты надеюсь не против?
pire111 | Дата: Пятница, 31.12.2010, 19:41 | Сообщение # 61 |
| K2, Quote (K2) Ну то что я отвечаю ты надеюсь не против? нет. даже за. опыта у тебя не отнять. Quote (K2) у нас он квадратный, на свежем весь скругленный, это я заметил. у меня много фоток с разборки. но я не знаю за радиатор. Quote (K2) скорее всего и тут такая же фигня. а тут хотелось знать точно.
K2 | Дата: Пятница, 31.12.2010, 19:45 | Сообщение # 62 |
| pire111, у меня у товарища 97г в разборе(прикармливаюсь преодически ), как к нему заеду гляну и за крепежи и за радиатор, а может кто и раньше подскажет
Rumata | Дата: Пятница, 31.12.2010, 20:14 | Сообщение # 63 |
| Торпеда крепится к металлической раме. Рама в виде трубы 25-ки, кажись, крепится к кузову. Вобщем точки крепления могут отличаться, торпеды то разные.
pire111 | Дата: Пятница, 31.12.2010, 20:18 | Сообщение # 64 |
| Quote (Rumata) Рама в виде трубы 25-ки раму надо самому делать?
Rumata | Дата: Пятница, 31.12.2010, 22:04 | Сообщение # 65 |
| Я мыслю шо надо брать вместе с торпедой в комплэкте, так скаать...
murzik | Дата: Пятница, 31.12.2010, 23:37 | Сообщение # 66 |
| спрошал уже, нуна печку со всеми поторохами чтоб все красиво было,а так корячиться нуа, торпеда становиться как родная(узнавал на разборке),но с печкой под эту панель+ управление на печку.
pire111 | Дата: Пятница, 31.12.2010, 23:53 | Сообщение # 67 |
| Rumata, Quote (Rumata) Я мыслю шо надо брать вместе с торпедой в комплэкте, так скаать... а. понял, а то подумал что надо изготовить. Quote (murzik) торпеда становиться как родная это уже радует. Quote (murzik) нуна печку со всеми поторохами чтоб все красиво Quote (murzik) под эту панель+ управление на печку. тут я согласин. а радиатор печки в новую печку подойдёт? на руле другие крышки?
master_vn | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 00:23 | Сообщение # 68 |
| а кто нибудь ставил себе на машину инвертор? это такая штуковина чтоб от акума на борту 220 вольт было. так вот у меня возникла проблема, после установки инвертора через некоторое время загорелась лампа зарядки, электрик на станции сказал что это шоколадка, открыл посмотрел и правда щетки стерлись почти в ноль, поменял, но примерно через месяц заметил что акум за пару дней простоя машины садится так что не заведешь, полез до генератора а он теплый, я подумал что опять шоколадка накрылась, ибо когда померял на рабочем гене напряжение то он выдавал 18 вольт, поменял шоколадку вроде грется перестал, но ток утечки присутствует, когда клему с акума снимаешь-искрит немного, после отключения генератора - не искрит, да и амперметр показывает что ток утечки 0,05 А. Я так понял что диод какойто выделываться начал, буду разбирать и смотреть. так вот вопрос, мог ли генератор начать выделываться из-за инвертора, в инструкции к инвертору написано что включать тока при заглушенном двигателе, но я использовал и при рабочем. Боюсь чтоб после того как отремонтирую генератор не загубить его инвертором.
televizor | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 00:39 | Сообщение # 69 |
| Quote (master_vn) Я так понял что диод какойто выделываться начал, буду разбирать и смотреть. так вот вопрос, мог ли генератор начать выделываться из-за инвертора, в инструкции к инвертору написано что включать тока при заглушенном двигателе, но я использовал и при рабочем. Боюсь чтоб после того как отремонтирую генератор не загубить его инвертором. Сто пудей диод накрылься.А вот инвертор здесь не при чём,единственное из за большого тока потребления во время работы дрыгла и инвертора,был болшой ток потребления в бортовой сети,что и добило ,уже готовый к вылету один из диодов моста.Если есть возможность поменяй весь диодный мост в гене.
pire111 | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 00:44 | Сообщение # 70 |
| Quote (televizor) Сто пудей диод накрылься. и РР тоже
televizor | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 00:46 | Сообщение # 71 |
| Quote (master_vn) Боюсь чтоб после того как отремонтирую генератор не загубить его инвертором. При исправной бортовой сети не угробишь Но лучше всего сначала завести авто и убедиться что зарядка в норме,поставь вольтметр -вариантов валом от механического до электронного,весц архи важная в авто,.а уже потом включай любые потребители в пределах разумного.Добавлено (10.01.2011, 00:46) ---------------------------------------------
Если навернулись диоды ,то да,быстрей всего и регулятору ПЦ,менять заодно.
pire111 | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 01:06 | Сообщение # 72 |
| Quote (televizor) Если навернулись диоды ,то да,быстрей всего и регулятору ПЦ,менять заодно. даже если диоды целы, 18 вольт это реле.
televizor | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 01:14 | Сообщение # 73 |
| Quote (pire111) даже если диоды целы, 18 вольт это реле. Летом однозначно водичку выпарит.Зимой подольше но то же самое.Плюс до кучи,магнитола,джипеес и т.д могут наипнутся.
master_vn | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 09:14 | Сообщение # 74 |
| Quote (televizor) Летом однозначно водичку выпарит так на первом акуме и выпарили , как узнал что идет перезаряд - глядь в акум а там в банках сухо Добавлено (10.01.2011, 09:14) --------------------------------------------- но при этом и заводился и ездил
славик | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 13:26 | Сообщение # 75 |
| Quote (master_vn) но при этом и заводился и ездил скорее всего дело было летом...
