Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 15:21
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Это вы можете.
славикДата: Понедельник, 28.03.2011, 21:26 | Сообщение # 126
Quote ($eriog@)
Я думаю что с закрытыми дверями ему долго не придется слушать музыку.Или люка повырывает или двери откроются.
biggrin biggrin biggrin
MGVДата: Вторник, 29.03.2011, 00:16 | Сообщение # 127
Quote ($eriog@)
А мне мыслится - войдет в резонанс и лопнет.
SLAKIДата: Вторник, 29.03.2011, 02:49 | Сообщение # 128
Слав! Нука просвяти! Ато молчком и фтихаря.гы! К чиму гатовицо то? Зафтря поеду берушы куплу!
K2Дата: Вторник, 29.03.2011, 03:18 | Сообщение # 129
Quote (славик)
Ты в курсе что Чемберлен готовит силовую атаку?
Вот это мощно заинтриговал smile
РыжикДата: Вторник, 29.03.2011, 09:41 | Сообщение # 130
Эка невидаль, да лопнет под ним как резиновая баба, делов то laugh
passat191Дата: Четверг, 21.04.2011, 22:59 | Сообщение # 131
Рыжик, Рыжик, опять к КОТАМ перекинулся и опять рыжий haha haha
шалопутинДата: Суббота, 23.04.2011, 15:46 | Сообщение # 132
Quote (ALEXEI)
Подсветка подкапотного пространства
я вожу с собой налобный светодиодный фонарик,ведь ночью иногда надо глянуть и колёса и под машину и пр.
$eriog@Дата: Суббота, 28.01.2012, 10:44 | Сообщение # 133
Вчера на стоянке присматривался к фарам от фиата.Надо попробывать вырезать шаблон из картона и приложить,может подойдет? Ну очень нравятся фары. По изгибу капота вроди похожи немного что подойдут.
Прикрепления: 5419020.jpg (127.8 Kb)
РыжикДата: Суббота, 28.01.2012, 10:52 | Сообщение # 134
Quote ($eriog@)
Уважаемый $eriog@, действительно схожесть поразительная с Вашим автомобилем, но выражена она в цвете. smile
televizorДата: Пятница, 23.03.2012, 10:32 | Сообщение # 135
Ремонтируем подрулевой переключатель.По идеи завода он не разборный но как говорится было бы желание.
На данном переключателе подгорели контакты включения именно света(дальнего с ближним,на фото видны оплавленные 2а контакта).
Причина в том что кто то пихал мощные 100 вт лампочки,для такого тока он не предназначен.
Надо мах 60 вт или ставить реле.
По сути из фото будет понятно что делать.
Естественно по ходу ремонтика всё чистим и смазываем.
Соответственно чистим контакты и аккурат убираем оплавленную пластмасу.Так же приводим в порядок ползунок который ездит по контактам,выравниваем его и чистим.
Собираем с помощью тонких журупов и просверленных тонким сверлом дырок по центру бывших заклёпок.
4е не стоит делать,2х вполне достаточно.
Прикрепления: 6088100.jpg (179.5 Kb) · 6025779.jpg (115.5 Kb) · 3484055.jpg (168.4 Kb) · 9143846.jpg (178.1 Kb) · 4903989.jpg (115.1 Kb)
Сообщение отредактировал televizor - Пятница, 23.03.2012, 10:37
MIXOHДата: Пятница, 23.03.2012, 10:37 | Сообщение # 136
televizor, подтверждаю на своем опыте, аналогичным образом ремонтируются и переключатели нового образца, высверливаются заклепки и после ставятся подходящие саморезы
televizorДата: Пятница, 23.03.2012, 10:41 | Сообщение # 137
Quote (MIXOH)
biggrin
Вчерась приехал товарисч и привёз на замену переключатель от 98 года(машина у него 90г),я подумал и решил что легче старый отремонтить,чем с новым извращатся.По сути все они ремонтятся,есть попадается конструкция такая хреновая что сил и терпения при сборке нуно уйму.
Сообщение отредактировал televizor - Пятница, 23.03.2012, 10:42
ДимарикДата: Воскресенье, 10.06.2012, 01:15 | Сообщение # 138
Привет всем! Народ, а кто-нибудь пробовал ставить тахометр сам? И где его взять и как подключить?
pire111Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 01:56 | Сообщение # 139
Quote (Димарик)
biggrin biggrin http://www.fordtransitclub.ru/forum/97-496-2
БарсДата: Четверг, 28.06.2012, 17:26 | Сообщение # 140
Про выключатель света. Действительно нет реле на свет и вся нагрузка ложиться на переключатель. Лечиться эта болезнь : реле+провод 30 см 2.5квадрата+родная кнопка туманок, вся остальная проводка и разьем для реле есть в машине.
ТимохаДата: Четверг, 28.06.2012, 22:25 | Сообщение # 141
Барс, проверенное временем решение yes
БарсДата: Четверг, 28.06.2012, 23:01 | Сообщение # 142
3 Года. используем проводку форда котороя идет на обогрев заднего стекла(Естественно если обогрев не используется) если интересно выложу фото.Причина :сам уже покупал родной переключатель,перегорел опять через месяц.
AlexBeloglazovДата: Пятница, 29.06.2012, 12:21 | Сообщение # 143
Решил обшивки потолочные перетянуть...
Хотя материал и оказался очень плотный и грубый,получилось вроде ничего...
КенДата: Пятница, 29.06.2012, 12:37 | Сообщение # 144
Quote (AlexBeloglazov)
Красиво получилось, цвет тоже классный. up
SLAKIДата: Пятница, 29.06.2012, 13:49 | Сообщение # 145
САнька! Красааааава! respect yes
новичекДата: Пятница, 29.06.2012, 17:10 | Сообщение # 146
AlexBeloglazov, На какой клей сажал? как держит не вздувается?
AlexBeloglazovДата: Пятница, 29.06.2012, 18:28 | Сообщение # 147
новичек, Сначала пробовал на бустилат,долго сохнет,но держит неплохо.Потом товарищ приволок банку момента для ткани и ковролина.Вот тут дело повеселее пошло.Он вязкий и высыхает моментально,плюс к тому же и бесцветный.Держит отлично и не вздувает. thumb
ТимохаДата: Пятница, 29.06.2012, 22:35 | Сообщение # 148
AlexBeloglazov, молодец respect
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
