Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 11:44 |
Стартер.
AlexBeloglazov | Дата: Пятница, 19.04.2013, 23:48 | Сообщение # 451 |
| pire111, така жы бяка была и у меня как у Димарик, а,поменял-проблема осталась,заменил обойму щеток,не исчезла.Из 10 стартов,пару раз проскочит.
новичек | Дата: Суббота, 20.04.2013, 00:03 | Сообщение # 452 |
| Цитата (Димарик) А завальцевать обратно как? Я как то было дело развальцовывал(пару раз) отверткой потихонку отгинал края а завольцовывал маленьким молоточком уже второй год после этого пашет втягиаюше.
pire111 | Дата: Суббота, 20.04.2013, 11:36 | Сообщение # 453 |
| Цитата (AlexBeloglazov) така жы бяка была и у меня как у Димарик, а,поменял-проблема осталась,заменил обойму щеток,не исчезла.Из 10 стартов,пару раз проскочит. ч3удес та не бывает, он писал что перемыкает пятоки и стартер крутится, так это однозначно втягивающее. AlexBeloglazov, даи стартер это не простой двигатель я бы все твои 10 запустил. так что давай мне один я покатаюсь на нём
Димарик | Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:39 | Сообщение # 454 |
| pire111, Я перемыкаю не пятаки, а контакт, приходящий с зажигания(маленький М6) и верхний пятак. Как-то было -пошевелил клеммы аккума и всё тстало норм на какое-то время. Поменял плюсовую клемму, всё затянуто надёжно, а проблемма осталась. Буду лазить по проводке(по толстым проводам ...)
pire111 | Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:58 | Сообщение # 455 |
| Цитата (Димарик) Я перемыкаю не пятаки, а контакт, приходящий с зажигания(маленький М6) и верхний пятак. Как-то было -пошевелил клеммы аккума и всё тстало ну так может пайка на втягивающем , или иммобел. или реле стартера, да найти не проблема
mykola | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 12:20 | Сообщение # 456 |
| Народ, имеющий FT 00-06 года.(или наоборот) при поиске втягивающего реле в прогах типа Элкаст выдает стартер целиком, втягивающего отдельно как бэ нема... в лучшем случае найдете номер BSG 30-821-010, по которому нихрена нету. так вот наше втягивающее надо искать по номеру Cargo 138496, недорогая деталька, подходящая к хуевой туче моторов форд...
grem | Дата: Четверг, 26.09.2013, 10:55 | Сообщение # 457 |
| Подскажите код бендикса на стартер Bosch на transit 2006 2.2 110л.с. ? изредка проскальзывает, боюсь с похолоданием ситуация только ухудшится.
славик | Дата: Четверг, 26.09.2013, 19:24 | Сообщение # 458 |
| grem Регись на эксисте-забивай в поиск по вину свое авто и тебе покажут номер.
katastrof | Дата: Суббота, 21.12.2013, 22:03 | Сообщение # 459 |
| Люди, а почему мой годовалый редукторный стартер стал делать вжжжжжжжжж, иногда так, пару раз в день примерно, что-то мне это не нрав...
pire111 | Дата: Суббота, 21.12.2013, 22:08 | Сообщение # 460 |
| Цитата katastrof ( ) Люди, а почему мой годовалый редукторный стартер стал делать вжжжжжжжжж, иногда так, пару раз в день примерно, что-то мне это не нрав... скоро поменяешь бендекс
katastrof | Дата: Суббота, 21.12.2013, 22:23 | Сообщение # 461 |
| pire111, вот редиска стартер, всего году ему. короче можно ехать покупать??
pire111 | Дата: Суббота, 21.12.2013, 22:25 | Сообщение # 462 |
| стартер не надо одну шестерёнку
katastrof | Дата: Суббота, 21.12.2013, 22:27 | Сообщение # 463 |
| я это и имел ввиду
murzik | Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 10:56 | Сообщение # 464 |
| У меня тоже редукторный (типа новый но нихера не оригинал)через год стал делать вжик,а иногда вроде начнет крутить и отскакивает назад.потом нашел в чем попандос,резинка с металической шайбой которая ставиться под втягивающее и в металическую шайбу эту упирается вилка ,которая от втягивающего толкает бендикс.вот резинке ганемус и пришел,каким то рожном сплескало ее в бабский писюн и пипец. случайно нашел от оригинального стартера (лежала в ведре с болтами которое купил на разборе за 20уе) и все. проблема исчезла и уже год как не беспокоит.
SergeyLS | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:14 | Сообщение # 465 |
| День добрый. Перечитал всю ветку, не нашёл номера втягивающего. Подскажите на 98 год моторкрафт редукторный какое втягивающее подойдёт ....подешевле, да покрепче.
Сообщение отредактировал SergeyLS - Понедельник, 27.01.2014, 20:15 |
тимыч | Дата: Среда, 29.10.2014, 21:34 | Сообщение # 466 |
| в субботу стартер не включился... совсем... Вольтметр показывал 12,6в при включении зажигания 11,6. при попытке завести 11,5 и тишина-ни щелчков реле,ни шороха ни стука... может подклинился и завис? Полез под машину с молотком,постучал по стартеру немного,пробую заводить-заработало! Значит надо снимать разбирать. Оба болта открутились на удивление легко(затянуты были как положено,но не приржавели и тд) с верхним пришлось немного повозиться т.к. ни из под машины ни с капота его не видно-только наошшупь. Разобрася стартер тоже без премудростей.Втягивающее разбирать не стал. Щётки в порядке,коллектор ровный и не подгорелый,шестерёнки\венец целые, бендикс тоже нормально выглядит,ничего не заедает... Единственное между статором и ротором было достаточно много графитовой пыли. Всё прочистил,продул, промыл\смазал редуктор. Когда дунул с компрессора в редуктор-шарик(передняя опора ротора) отправился в стратосферу. Но мне сказочно повезло-я его нашёл!!! Кстати при установке щёточного блока на коллектор очень помогает пластиковая пробка от полторашки(бутылки). Пробка по диаметру на миллиметр больше коллектора,а задний подшипник ротора как раз таки проваливается в резьбовую часть пробки. Вставил пробку в щётки, прицелился к коллектору,опустил-щёлк-пробка улетает-щётки на коллекторе. Стартер обратно поставил.Вроде работает как обычно ничего не изменилось. Пока больше не зависал. Снимал\ставил стартер лёжа на земле(подстилал конечно кусок сэндвич панели-на ней теплее). Машину не поднимал(мне хорошо-я зелёный и плоский). На всё про всё часа три не спеша и с перекурами.
Димарик | Дата: Пятница, 09.10.2015, 23:40 | Сообщение # 467 |
| Всем привет! Сегодня стартер перестал работать. Втягивающее срабатывает, а сам стартер не проворачивается...Пробовал вручную перемыкать. Большой контакт с малым-срабатывает втягивающее(стартер малой, редукторный), два больших между собой-чуть искрит, работы-ноль.....Клеммы снимал, чистил. Думаю-пятаки. Завел машину с буксира, день не глушил(надо было доработать). Вечером приехал в гараж и решил попробовать ключом завести. Без всяких вопросов 7 раз подряд завёлся. Чё за.....Какие мысли? Неужели бус просто хотел домой в гараж?
murzik | Дата: Суббота, 10.10.2015, 07:38 | Сообщение # 468 |
| А че мысли.снимать и чистить мыть надо.холодно стало вот и стал.там внутри говна от счеток по самые уши.зачастую все сводится разобрать отмыть собрать и смазать.
skrim | Дата: Суббота, 10.10.2015, 07:43 | Сообщение # 469 |
| Цитата тимыч ( ) два больших между собой-чуть искрит я сталкивался с таким явлением у меня подвисали щетки я разобрал почистил пока все работает.
Transit 2.5D_1992.
Димарик | Дата: Суббота, 10.10.2015, 23:37 | Сообщение # 470 |
| Спасибо за советы! Раз всё так просто, то надо этим и заняться. Просто мне тут знакомый выдвинул теорию о частичной неисправности якоря. Мол он чуть подгорает и в определённом положении перестаёт включаться. В любом случае почиститьт и продуть-промыть перед зимой-не помешает.
skrim | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 17:07 | Сообщение # 471 |
| Цитата Димарик ( ) Мол он чуть подгорает и в определённом положении перестаёт включаться как я понимаю если бы подгорели ламели, якорь необходимо было бы провернуть (чтоб заработал стартер), само положения якоря маловероятно поменяется а щетки при езде могло и попустить, но разобрать глянуть не когда не помешает (инцидент то был)
Transit 2.5D_1992.
Димарик | Дата: Суббота, 26.12.2015, 00:05 | Сообщение # 472 |
| Всем привет! Вопросик : как извлечь роликовый подшипник из носика стартера ? Стартер маленький, редукторный. Я не придумал ничего умнее, чем сломать подшипник(благо он жестяной) и выковырять подручными средствами. Может есть какая-то приспособа или хитрость?
sergkry1@ | Дата: Суббота, 26.12.2015, 09:19 | Сообщение # 473 |
| Димарик, тоже выход... Бронзовые втулки из глухих отверстий вынимают вворачивая внутрь метчик подходящего размера. Додумался сам ,ремонтируя редуктор болгарки,а потом подсмотрел на рынке у ремонтников. Можно попробовать и игольчатый подшипник так вытянуть,первым номером метчика.Чтобы не цеплял за ролики,их придется выковырять.
Димарик | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 00:25 | Сообщение # 474 |
| sergkry1@, уже узнал у знакомого как он делал. Выковырял ролики, закрутил метчик, предварительно соединив его с обратным молотком.
тимыч | Дата: Суббота, 14.05.2016, 20:58 | Сообщение # 475 |
| начал недавно транзит примудряться-то заводится,а то ключиком поворачиваешь-щёлк, и...ничего. "что-то со стартером!"-догадался Штирлиц я сегодня стартер перестал включаться совсем. полез под капот,пошевелил провода-завёлся! применив руку в стиле-"щупальце кальмара", долез до верхнего болтика на втягивающем (+),так и есть гайка прослабла."Щупальце" вооружил головкой на 13 и, применив одну из сложнейших поз автокамасутры, подтянул таки злосчастную гайку! ***для тех, кто не в курсе, на Дельфине стартер: -снизу перекрыт трубками кондиционера-не долезешь никак, если кондея нет,то всё равно мешают патрубки системы охлаждения. -сверху его немного видно в 5 сантиметровую щель между блоком и вентиляторами радиатора. -спереди и сзади от стартера проходят патрубки системы охлаждения. -всё очень плотно расположено.*** долезть реально сложно,но можно, если руки длинные и не толстые.
