Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 07:45 |
Стартер.
Rumata | Дата: Пятница, 06.11.2009, 01:20 | Сообщение # 2 |
| Сёня забуксовал бендикс...првый раз за два года експлуатации...поглядим чо дальше бует
славик | Дата: Пятница, 06.11.2009, 07:26 | Сообщение # 3 |
| Сань-стартер редукторный?
murzik | Дата: Пятница, 06.11.2009, 09:52 | Сообщение # 4 |
| Неа у Руматовича БОШ стоит. У меня када был так за 3,5года ниразу ниче с ним не делал а потом он просто умер за неделю плавно и се. Вс е нету времени собрать,а то щетки тада перепаял а он коротит на корпус и се. В итоге ротор новый купил похеру вот нуна еще статор проверить,а так все новое а он скотина коротит. Так времени небыло реконструкции устраивать поставил редукторный,так у этого иногда бывает что чето куда то не становиться и так вжжжжжжжжж. А потом номано все. славик, так а че он так вжжжжжжжжж?
славик | Дата: Пятница, 06.11.2009, 17:38 | Сообщение # 5 |
| Quote (murzik) так а че он так вжжжжжжжжж? .... Похоже что бендикс иногда не достает,заедает что то.
MGV | Дата: Пятница, 06.11.2009, 17:52 | Сообщение # 6 |
| Quote (славик) Похоже что бендикс иногда не достает,заедает что то прижина на бендиксе ослабла, в таком случае бендикс под замену.
Rumata | Дата: Суббота, 07.11.2009, 00:14 | Сообщение # 7 |
| Слав, БОШ у меня. Пока без рецедивов... Досталося ему, бедолаге, када с Питера ехал. Фильтр снимал раз пять так точно, ну и стартером прокачивал.
pistrini | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 19:17 | Сообщение # 8 |
| Привет!Помер стартер бош 2,7Квт,купил лукас2,2 редукторный,теперь бортовой с утра как заводишь орёт благим матом что КЗ.Но по проводам всё нормально.
Кен | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 19:22 | Сообщение # 9 |
| pistrini добавь в подпись модель своего авто.
pistrini | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 19:51 | Сообщение # 10 |
| Кен, форд транзит 4FB 1996 2,5D
Кен | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 20:39 | Сообщение # 11 |
| Quote (pistrini) Кен, форд транзит 4FB 1996 2,5D Ок, теперь хоть понятно о чем речь.
pistrini | Дата: Среда, 11.11.2009, 20:07 | Сообщение # 12 |
| Кен, Привет.Причину К.З кажись нашёл но нужна консультация.Прошлой зимой задымилась конт.группа,вроде реанимировал,в холод если с 2го раза не завёл о 3м не мечтай и на компе -08-,это К.З,так-что не стал приключения искать заказал новую.Надеюсь поможет.
Кен | Дата: Среда, 11.11.2009, 20:10 | Сообщение # 13 |
| Quote (pistrini) не стал приключения искать заказал новую.Надеюсь поможет. Ну не стал и не стал, опять же новое есть новое, просто просьба поделиться результатами, возможно кому то из наших поможет твой опыт
pistrini | Дата: Среда, 11.11.2009, 20:20 | Сообщение # 14 |
| Кен, Лады.Как поставлю отпишусь.
Кен | Дата: Среда, 11.11.2009, 20:29 | Сообщение # 15 |
| Quote (pistrini) Кен, Лады.Как поставлю отпишусь. Предполагаю, что интересно будет всем.
pistrini | Дата: Пятница, 04.12.2009, 19:57 | Сообщение # 16 |
| Кен, Ураааа!!! Наконец то пришла контактная группа,завтра буду ставить,новый стартер заводит как то странно,какбы с секундным подсвистом,нимогу понять,завод с полтыка а звучёк есть. стартер Лукас 2,3квт редуктор.
Кен | Дата: Пятница, 04.12.2009, 19:59 | Сообщение # 17 |
| Quote (pistrini) Кен, Ураааа!!! Наконец то пришла контактная группа Сколько весит в рублях ?
pistrini | Дата: Пятница, 04.12.2009, 20:05 | Сообщение # 18 |
| Кен, Hans Pries 302 435 755 Группа контактная замка зажигания 243р.
тимыч | Дата: Среда, 09.12.2009, 20:48 | Сообщение # 19 |
| стартер мудрит или я ничего не понимаю двух заряженных аккумуляторов,работающих в паре хватает на одну попытку старта(прокручивает с резким снижением оборотов)со второй попытки доходит до полной остановки.коротит его чтоли?или меня коротит ? летом и в теплую погоду движек заводился с полтычка
Кен | Дата: Среда, 09.12.2009, 21:02 | Сообщение # 20 |
| Quote (тимыч) стартер мудрит или я ничего не понимаю Я бы начал с проверки АКБшек, плотность, напряжение и пусковые токи.
pistrini | Дата: Среда, 09.12.2009, 21:25 | Сообщение # 21 |
| Кен, Привет!Была таже проблема хватало на 2 пуска.АКБ проверял нагрузочной норма.Поменял стартер на редуктор Лукас ,стоял бош2.7КВт,и АКБ были разные 75 и 66.на стартере постоянно горели щетки,трещина во втягивающем,коротила контактная группа,поменял всё,заводится с пол тыка.
boss_711 | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 12:11 | Сообщение # 22 |
| День добрый. Всех с НОВЫМ 2010ГОДОМ.Проблема такая после мойки машина заглохла и перестал крутить стартер точнее пропало питание на него но при включении ближнего света стартер крутит.если есть у кого схема проводки Форд транзит 2003год 2.4 tdi автобус скинте пожалуйста на почту rabota197@mail.ru Заранее благодарю
Rumata | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 12:32 | Сообщение # 23 |
| Любопытно, а вы двигатель помыли, или токмо кузов?
Vova | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 18:05 | Сообщение # 24 |
| Quote (boss_711) Форд транзит 2003год 2.4 tdi Уточни код двигателя, его мощность, или лучше свой WIN-код скинь, дабы не ошибиться и выслать тебе именно то, что тебе нужно. Хотя, что 2,4Di, что 2,4TDCi, схемы электропроводки для запуска двигателя идентичны... Эл.схема до 07.2003 г.в.. В общем, прозвонить проводку нужно, чтобы определить, на каком участке идет сбой. Возможно, просто вода окислила контакты. А возможно и нет. Общее звено в схемах фар и системы запуска - это А35 (это ЕСМ), выход с идет на реле К4. И проверить предохранители в блоке предохранителей X28-II. Есть еще реле К79. В общем, нормальный электрик найдет в чем у тебя проблема.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 04.01.2010, 19:10 |
тимыч | Дата: Пятница, 15.01.2010, 12:42 | Сообщение # 25 |
| сдал таки свой стартер в ремонт. обмотки в порядке,щётки искатались,щеткодержательный узел чего то развалился,втулки убились-таков был диагноз ремонтников. сказали отдадут во вторник в среду(неделю попешеходюсь ),дальше будем поглядеть на его(стартера) поведение...
