Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 08:15 |
Стартер.
televizor | Дата: Вторник, 09.02.2010, 21:39 | Сообщение # 51 |
| lexa, я на стенде буду всё опробывать.Хотя от дерьмовых запчастей ни кто не застрахован.
lexa | Дата: Вторник, 09.02.2010, 22:23 | Сообщение # 52 |
| Quote (televizor) Хотя от дерьмовых запчастей ни кто не застрахован. согласен, но ведь подонки гарантию давала пол года, а когда пришел ругаться, заявили: -Принеси бумагу что ставил в сертифицированном сервисе, и т.д. и т.п.....
alex211 | Дата: Четверг, 15.04.2010, 21:08 | Сообщение # 53 |
| тоже какая то фигня со стартером (стартер бош).... под капотом вартовская сотка, совершенно новая и исправная, а стартер еле крутит... при этом аж провода горят - ток видимо бешенный.... разобрал- все на месте... все в пределах нормы.... собрап- таже картина..... что с ним мужики???? поставил еще один аккум вроде крутит и заводит но вяло... ужас какой то....
Сообщение отредактировал alex211 - Четверг, 15.04.2010, 22:36 |
славик | Дата: Пятница, 16.04.2010, 07:21 | Сообщение # 54 |
| alex211, Подгорели контакты на втягивающем,либо при сборке нужно было подчистить в задней крышке стартера место куда прижимается пластина со щетками-через это соединение на 2 щетки идет -
alex211 | Дата: Пятница, 16.04.2010, 21:34 | Сообщение # 55 |
| Quote (славик) Подгорели контакты на втягивающем,либо при сборке нужно было подчистить в задней крышке стартера место куда прижимается пластина со щетками-через это соединение на 2 щетки идет - втягиваюшее разбирал(оно у меня развальцованное, уже чинили до меня)... почистил, подгара нет... а вот на крышке следы подгара есть, но это старые следы, у меня уже случалось когда в крышке подгорало, но он тогда вообще не крутил, я тогда просто зачистил, собрал и все заработало, а тут чертовщина какая то,(сопротивление озоляции тоже мерял- все в норме) завтра еще разберу, может чего накопаю, хочу еще крышку внутри, для верности, пролудить- может поможет....
Сообщение отредактировал alex211 - Суббота, 17.04.2010, 19:48 |
murzik | Дата: Пятница, 16.04.2010, 22:00 | Сообщение # 56 |
| Крышку если уже подгорало то лучше ваще заменить. Я када свой строил то все короткое было и крутить не хотел, в магазе мужик по стартерам сказал, что капец крышке,заменил и все заработало,хотя старая визуально себя нормально чуствовала.
Rumata | Дата: Пятница, 16.04.2010, 22:09 | Сообщение # 57 |
| Скоро будем Санька, мой бош е...бошить. Бендикс жужжыть... ах....ринеть!
konung | Дата: Пятница, 16.04.2010, 23:30 | Сообщение # 58 |
| 14 навернулся втягивающий. Хотел поремонтировать, но.... надо было ехать. Купил бразилию. Гарантировали - предпоследний в городе. Сейчас крутит как бензинка! Старый разберу - отпишусь, что и как. П.С. СТартер - ЛУКАС 80г.
скайп konung181
Сообщение отредактировал konung - Пятница, 16.04.2010, 23:32 |
alex211 | Дата: Суббота, 17.04.2010, 19:15 | Сообщение # 59 |
| мужчины как снять стопорное колечко которое во втулке что бендикс держит ????, а то я тут стартер курочу- решил втулки поменять а вот разобрать не могу....(что бы поменять переднюю втулку надо вал выдернуть назад), тут же назревает второй вопрос: снять то сниму.... а поставить как????? с установкой вообще задница будет... и третий вопрос : может кто втулку выколачивал, не снимая вал???? Все вопросы отпали....торможу.... как- будто первый раз стартер разобранный вижу.... болт вилки надо было снять и все разобралось.....дело было не в бобине....
Сообщение отредактировал alex211 - Суббота, 17.04.2010, 20:09 |
славик | Дата: Суббота, 17.04.2010, 21:28 | Сообщение # 60 |
| Quote (alex211) мужчины как снять стопорное колечко которое во втулке что бендикс держит через подходящую трубку стукни в шайбу(незнаю как назвать это) Для того чтобы легко поставить-я фото инструмента скидывал в теме про приспособления и инструментарий.
alex211 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:38 | Сообщение # 61 |
| Сегодня был побежден стартер, причина вялого вращения была найдена- плюсовая шина обмотки пробивала на шпильку... новая изоляционноя трубка дала результат- стартер заработал....Ну и заодно решил слелать стартеру капиталку. Было купленно: три втулки- 350 руб. комплект, траверса в сборе со щетками- 700 руб, бендикс Delco Remy 19035713 - 835 руб. токопроводящая паста 50 руб. (на пасту посадил все соединения - обе крышки, посадочное место стартера с двигателем и траверсу с задней крышкой, пасту купил по совету продавца у которого брал детали). Все было разобранно, вымыто , продуто сжатым воздухом и окращенно с баллончика. Все гайки и шайбы заменил на латунные.Поставил другое втягивающее- оказываеться оно у меня имелось в наличии...подарил кто то... Самое труднеое в переборке стартера это одеть стопорное кольцо, которое на валу бендикс держит- времени ушло с полчаса на это, нужен короче навык, одел при помощи пассатижей тисков и ответрки ... ну и траверсу со щетками одевать тоже не очень удобно, для этого соорудил приспособу с кусочка доски и четырех гвоздиков- одеваеться за пять секунд... теперь у меня практически новый старер , в паре с новой вартовской соткой крутит как самолет.....вот некоторые фотки.... собирал все хозяйство дома, в гараже холод собачий, вот и сфоткал.... приспособление для установки траверсы. траверса одета на приспособу.... переворачиваем и одеваем траверсу на коллектор, приспособдение снимаем....просто и сердито...сам придумал... ну и итог всех стараний... цвета по моему гламурные..... Завтра буду доваривать новую рамку под варту, варта будет стоять поперек, а не вдоль как было...доделаю фотки выложу... и еще у меня новые провода на 35 квадрат, сам тоже делал- провода толще штатных на порядок...толще провод- меньше потерь...
Сообщение отредактировал alex211 - Воскресенье, 18.04.2010, 22:17 |
Rumata | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:45 | Сообщение # 62 |
| Quote (alex211) толще провод- меньше потерь... Не потерь меньше, просто держит больший ток. В данном случае - запас карман не тянет. :v:
славик | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:49 | Сообщение # 63 |
| Quote (alex211) и еще у меня новые провода на 35 квадрат, сам тоже делал- провода толще штатных на порядок.. Я себе 50 квадратов сделал. Провода были куплены для усилителя...не пригодились.
славик | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:56 | Сообщение # 64 |
| Quote (alex211) приспособление для установки траверсы. Quote (alex211) траверса одета на приспособу.... Проще было щетки выдернуть...
alex211 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:30 | Сообщение # 65 |
| в этой траверсе глухие отверстия для поружин, не так устроенно как в оригинале, на бошевской детали разгибаешь усики и пружинку снимаешь сзади.... а тут фиг там- наглухо сделанно.... можно наверно было попробовать как то добраться с обратной стороны, только сломать можно... тут проще четыре гвоздя вколотить....
Сообщение отредактировал alex211 - Воскресенье, 18.04.2010, 21:49 |
славик | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:33 | Сообщение # 66 |
| ...а подтянуть скотчиком?..потом вытащить его.
alex211 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:48 | Сообщение # 67 |
| можно и ниточкой привязать.... но пытливый ум сказал- колоти брат гвозди....
televizor | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 15:49 | Сообщение # 68 |
| Сегодня поставил бендекс на стартер свой турецкий.А то уже задолбался сидеть бжикать бестолково по 5 -10 раз пока схватит.
murzik | Дата: Понедельник, 12.07.2010, 22:09 | Сообщение # 69 |
| На днях сдох мой стартер новый(ну как новый полтора года открутил,чуть меньше),покупал в магазе новый типа МОТОРКРАФТ редукторный. Все работало на ура до прошлой недели ,сначала начал проскакивать бендикс причем так резко,пару дней попроскакивал потом просто ключ поворачиваешь а он ЩЕЛК и стоит, и так пару раз сделаешь потом постоит и круть. Потом дождаться круть стало проблематично,можно было мин 5 посидеть пощелкать,долго не держишь потому как втягивающие то щелкало боялся шоб не погорело все. Кароча на выходных снял поставил родной БОШ который зимой дособрал таки вкучу(крутит на ура все пучком заводится). А вот снятый прикольнул: втягивающие висит на соплях( 2 болта крепления и те выкручены на пару оборотов),а если его взять и потрести(стартер) то он похож на детскую погремушку,такое ощущение что там ВСЕ живет своей жизнью и шевелится. Вскрытие пок не производилось,но думаю запчастей нуна будет много махнуть.
Bumero4eg | Дата: Среда, 21.07.2010, 19:53 | Сообщение # 70 |
| всех приветствую.на днях столкнулся с такой проблемкой...вообщем,когда заводишь машину не понятно откуда поевляется звук типа(бззззз...)и стрелка спидометра поднимается до 30-40км/ч никак не пойму что это такое!?может кто сталкивался с таким? Добавлено (21.07.2010, 19:53) --------------------------------------------- все выяснилось!это окозался стартер...снял его и отнес в ремонт.ремонт обошелся 5300р. только я так и не понял почему прыгала стрелка спидометра???
славик | Дата: Среда, 21.07.2010, 21:12 | Сообщение # 71 |
| Quote (Bumero4eg) .ремонт обошелся 5300 Что ремонтили?
Rumata | Дата: Среда, 21.07.2010, 23:31 | Сообщение # 72 |
| Quote (славик) Что ремонтили? Заменили стартер )))
nafanya59 | Дата: Четверг, 22.07.2010, 00:45 | Сообщение # 73 |
| У братишки на вольце тож поэкспериментировал со стартёром, когда он гад перестал крутить, снял, оказалось точно такой же как на транзите, только крепёж к двигателю другой. Разобрал по запчастям, оказалось щётки стёрлись до проводов, поменял щёточный узел, собрал и о чудо он заработал (а новый на его аппарат около 5000 стоил, б/у с разборки около 3500)
славик | Дата: Четверг, 22.07.2010, 18:51 | Сообщение # 74 |
| Quote (Bumero4eg) ремонт обошелся 5300р Quote (Rumata) Заменили стартер ))) Quote (nafanya59) (а новый на его аппарат около 5000 стоил,
Bumero4eg | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 20:38 | Сообщение # 75 |
| поменял щетки,якорь и втягивоющий!вообщем почти все.... Добавлено (26.07.2010, 20:38) --------------------------------------------- а еще ребята сказали что стартер более 5 сек.крутить нельзя!!!!!
