Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:57
Стартер.
славикДата: Понедельник, 26.07.2010, 21:13 | Сообщение # 76
Quote (Bumero4eg)
поменял щетки,якорь и втягивоющий!вообщем почти все
Якорь негодный отдали? Есть фото коллектора?
MGVДата: Понедельник, 26.07.2010, 21:27 | Сообщение # 77
Quote (Bumero4eg)
а еще ребята сказали что стартер более 5 сек.крутить нельзя!!!!!
Хотелось бы посмотреть на таких хозявов машинок, зимой.
славикДата: Понедельник, 26.07.2010, 21:30 | Сообщение # 78
Гриш,зимой проблема не в заводке..а в последующей езде.
Bumero4egДата: Понедельник, 26.07.2010, 21:35 | Сообщение # 79
старые детали не отдали!дали в предачу только год гарантии...)))
г.Москва ВАО м.Щелковская
славикДата: Понедельник, 26.07.2010, 21:43 | Сообщение # 80
Quote (Bumero4eg)
Больше к ним не ходи!
televizorДата: Понедельник, 26.07.2010, 21:48 | Сообщение # 81
Quote (Bumero4eg)
Свои типа неисправные нужно забирать,а то задолбаешься платить и снимать лапшу с ушей.Якорь очень редко выходит из строя даже в тазовских машинах.
Bumero4egДата: Понедельник, 26.07.2010, 21:59 | Сообщение # 82
да вроде уже не первый раз у них делаю стартеры...пока нариканий нет!тьфу тьфу...
MGVДата: Понедельник, 26.07.2010, 22:09 | Сообщение # 83
Тут уже не лапша - тут СПАГЕТТИ!
Bumero4egДата: Понедельник, 26.07.2010, 22:15 | Сообщение # 84
ну пипец....со всех сторон налетели....я ж молодой не опытный...)))в следующий раз буду иметь в виду!только они ж веть могли мне и не мой якорь подсунуть!у них там этого добра хвотает!
тимычДата: Воскресенье, 12.09.2010, 20:44 | Сообщение # 85
сегодня был гаражно-машинный день.по плану была ревизия ремня грм с возможной заменой и
промывка радиатора.пока колупался с кожухом ремня грм,случайно глянул на стартер...и обомлел...как вы думаете,может стартер запускать двигатель при полностью открученном втягивающем реле? cranky
ответ-МОЖЕТ!!! ok
все три винта со втягивающего не то что осабли или выкрутились,они ПОТЕРЯЛИСЬ!!!ИХ НЕ БЫЛО killed
и двигатель НОРМАЛЬНО (!?) запускался.
снял стартер,подобрал советские винты из бааальшого ящика с крепёжным наследством,прикрутил втягивающее на место,вернул стартер на место.
Andreuka51rusДата: Воскресенье, 24.10.2010, 21:09 | Сообщение # 86
Доброго времени суток интересует такой вопрос перестал подовать признаки жизни стартер ключ проворачиваеш а ток лампочки на приборке загораются....расскажу все подробней.....
утром сел в машину все нормально завелась доехал заглушил потом после учебы завел прогрел и поехал домой по пути заехал за человеком и заглушился а вот зовестись оп оп стартер медленно крутил двигатель в итоге после раза 7 машина завелась и доехал до дома и заглушил и все больше она признаком жизни не подавала....вчера поменял клемы думал в них проблема акб зарядил поставил,закрутил ключ проворачиваю идут токо шелчки и стартер молчит...сегодня утром опять попробывал перестали идти шелчки да и еще прибалось то что постоянно горят лампочки масла и зарядки даже если ключ из замка зажигания вытащен....что можете посаветовать????есть подазрения на контакную группу ну я её менять буду вот еще подскажите пожалуйста где находится реле стартера на transit 92 год т.к найти не могу, еще думаю что релюшка полетела....подскажите пожалйста что делать т.к без машины как без ног...зарнее спасибо
MGVДата: Воскресенье, 24.10.2010, 21:20 | Сообщение # 87
Andreuka51rus, тупо, вкл. его напрямую, без замка зажигания, плюс -от АКБ на клемму втягиваюшего( на клемму, что идет, плюс от замка зажигания), если стартер крутит норм - значит проводка, или замок, там лазить. Если не крутит, ток щелкает втягивающее - значит стартер смотреть.
Да массу на двигателе - хорошенько прикрути.( проверь соединение) biggrin
sergkry1@Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 21:52 | Сообщение # 88
Andreuka51rus, проверь сам замок зажигания.
Сними облрамление руля,доберись до замка зажигания.
На твой год ещё вроде есть разъём замка,расстыкуй разъём.
Лампы погаснут-глюки в замке.Нет-ищи дальше.
Если на стартере перемкнуть управляющий контакт втягивающего с плюсом батареи и стартер заработает-дело в замке или проводке.Нет-во тягивающем.
Andreuka51rusДата: Понедельник, 25.10.2010, 16:03 | Сообщение # 89
стал снимать контакную группу отвалился крепеж контактной группы что посаветуете чем можно заменить или как прикрепить обратно??
РыжикДата: Понедельник, 25.10.2010, 17:24 | Сообщение # 90
Quote (Andreuka51rus)
Да тумблер сделать отдельно на зажигание и кнопку на пуск, чем париться поисками, неоригинала.
nafanya59Дата: Понедельник, 25.10.2010, 18:29 | Сообщение # 91
Quote (Рыжик)
У меня до сего дня стоял замок зажигания от газели, т.к. не было контактной группы на родной замок, Вчера снял с донора контактную группу и сегодня воткнул к себе (хорошо предыдущий хозяин не обрезал родные контакты), соединил провода по цветам и чудо машинка завелась с родного ключа (до этого полгода было 2 ключа зажигания - один заводил, а другой разблокировал рулевую колонку)
Зачем снимал, там контакты все на виду , когда снимаешь кожух, прозвонить можно без проблем.
Посоветовать - 1 вариант - суперклей, 2 вариант - замок от казели(можно установить на рулевую колонку ниже приборной панели, по диаметру крепление подходят)
Andreuka51rusДата: Вторник, 26.10.2010, 20:25 | Сообщение # 92
Подскажите как снять Замок рул.упр. и зажигания надо поменять эго а непойму как вроде все открутил а сидит на мертво что эго еще может держать????
славикДата: Вторник, 26.10.2010, 20:51 | Сообщение # 93
Там сзади болт со срывной головкой,в общем нужно остатки высверливать....
pistriniДата: Вторник, 26.10.2010, 22:50 | Сообщение # 94
Andreuka51rus, В магазине exist замок с группой и 2мя ключами
Добавлено (26.10.2010, 22:49)
стоит1500р
Добавлено (26.10.2010, 22:50)
Jp Group EP1801 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Замок вала рулевого колеса 13 1 1 260,73р.
Skipe:sveta-vasiliy
славикДата: Среда, 27.10.2010, 19:01 | Сообщение # 95
Quote (pistrini)
В магазине exist замок с группой и 2мя ключамиДобавлено (26.10.2010, 22:49)---------------------------------------------стоит1500р
Quote (pistrini)
В топку и тот и другой!
Хватит на год.
nafanya59Дата: Среда, 27.10.2010, 19:23 | Сообщение # 96
Quote (славик)
В топку и тот и другой! Хватит на год.
Ну да правильно........, лучше родной фордовский за 7500 руб взять и на париться, только иногда возникает вопрос где взять 7500 руб, (газелевский (не плюйтесь и пинайте) стоит 500 руб и даже не надо переделывать штекер, просто перебрасываешь провода и всё) fool
televizorДата: Среда, 27.10.2010, 19:35 | Сообщение # 97
Quote (nafanya59)
Тогда рулит большая красная кнопка для старта и большой тумблер или маленький через реле а замок нах. biggrin
nafanya59Дата: Среда, 27.10.2010, 20:06 | Сообщение # 98
Каждый изворачивается в меру своих возможностей и финансов :dollar:
Andreuka51rusДата: Вторник, 09.11.2010, 16:55 | Сообщение # 99
Всем еще раз добрый день:)
попробывал перемкнул стартер в ответ ток искры что отсюда следует подскажите мне завтра к электрику хочю отдать что ему сказать?
$eriog@Дата: Вторник, 09.11.2010, 18:15 | Сообщение # 100
Вскрытие всё скажет само за себя,скорей всего щеточному узлу хана.Или колектор замкнул или щётки стёрлись.
