Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 07:05 |
Стартер.
Эд-68 | Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 01:05 | Сообщение # 476 |
| Цитата тимыч ( ) полез под капот,пошевелил провода-завёлся! применив руку в стиле-"щупальце кальмара", долез до верхнего болтика на втягивающем (+),так и есть гайка прослабла."Щупальце" вооружил головкой на 13 и, применив одну из сложнейших поз автокамасутры, подтянул таки злосчастную гайку! И так на всех новых моделях,даже злит,не ужели нельзя чуть больше сделать подкапотное пространство
K2 | Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 09:24 | Сообщение # 477 |
| Цитата Эд-68 ( ) И так на всех новых моделях В сравнении с Джампером, на Транзите вообще всё шикарно, есть где разгуляться, причем как со стороны радиатора, так и со стороны турбины.
murzik | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 08:48 | Сообщение # 478 |
| тимыч, я соседу делал. так снимал лежа под авто в принциеп с горем пополам. а еще танцы с бубном были когда тройник разветвитель на охлаждение этот сгнил, что внизу стоит, переделывал на пластиковые тройники обыкновенные и шланги с хомутами
pf1969 | Дата: Среда, 07.09.2016, 23:25 | Сообщение # 479 |
| полетело втягивающее реле, купил новое cargo 138496. сработало около 10 и всё. купил ещё одно, полетело. стартер F7RU 11131CA, на машине установлено 2 аккума
andrei
murzik | Дата: Четверг, 08.09.2016, 08:10 | Сообщение # 480 |
| вот это я понимаю конкретика,четко и лаконично. я допустим номер своего стартера понятия не имею,и мне цифры ничего не говорят.а год авто нет?? и мотор с тартер словами написать.
televizor | Дата: Четверг, 08.09.2016, 08:52 | Сообщение # 481 |
| Цитата pf1969 ( ) полетело втягивающее реле купил новое cargo 138496 сработала около 10 и всё купил ещё одно полетело Возможно дело в большом токе потребления стартером. Надо стартер посмотреть,втулки,щётки ,якорь и тд.
pf1969 | Дата: Четверг, 08.09.2016, 19:23 | Сообщение # 482 |
| машина 1993 г. 2.5 д
andrei
Димарик | Дата: Четверг, 08.09.2016, 23:35 | Сообщение # 483 |
| Цитата televizor ( ) посмотреть,втулки,щётки ,якорь и тд. По-любому :yes:Стартер может быть внутри в угольной пыли и требует очистки-промывки-продувки, особенно перед зимой... И клеммы. Вообще надо бы начать с симптомов. Взять стартер, положить на пол, 2 провода от аккума и метод тыка....
pf1969 | Дата: Пятница, 09.09.2016, 14:07 | Сообщение # 484 |
| первое втягивающее полетело, стартер перебрали в мастерской, а втягивающие летят....
andrei
televizor | Дата: Пятница, 09.09.2016, 19:37 | Сообщение # 485 |
| Цитата pf1969 ( ) стартер перебрали в мастерской, а втягивающие летят Я не могу знать,но возможно стоит изменить мастерскую и обратиться к конкретному автоэлектрику. Дело в том что очень многие сто тупо меняют и при этом не чего не анализируют на предмет причин,ну и качество втягующего тожеть может быть авно. :yes: Так чисто для инфы,у меня друг автоэлектрик,у него стенд и прежде чем что то делать с геной или стартером ставим на стенд и смотрим что происходит.К примеру привез я стартер,типа плохо крутит,ставим на стенд 170 Ампер потребление,перетрусили и на стенде 60 Ампер.На машинку ставим и ВАХ крутит ,бжик и двигло в работе.
Сообщение отредактировал televizor - Пятница, 09.09.2016, 19:39 |
murzik | Дата: Пятница, 09.09.2016, 19:51 | Сообщение # 486 |
| да в том стартере пару деталей. он у тебя большой или маленький. просто большой БОШ он конечно супер,но очень требователен к мелочам,если маленький редукторный то с ними мне проще. сложного ничего там нету.есть свои закидоны типа резинки под втягивающее которая проседает и отбрасывает бендикс потом. в чем выражается горьба втягивающих???? как сами провода к стартеру,к массе двигателя,клеммы как поживают.
pf1969 | Дата: Пятница, 09.09.2016, 20:26 | Сообщение # 487 |
| стартер большой бош провода в поряде
andrei
murzik | Дата: Пятница, 09.09.2016, 22:24 | Сообщение # 488 |
| ТОЧНО???в порядке. чудес на свете не бывает. что-то ни хера ни разу не в порядке а масса хуясса на двигатель ,клеммы?? уважаемый,не мне нужно вам помочь сделать авто,а вам нужно чтоб вам помогли.посему давайте конструктивно подойдеи к вопросу. не в порядке: а пошел пересмотрел пощупал снял проверил в и все в порядке,или мы типа по умолчанию подразумеваем что типа все должно быть в порядке.больное местов этих стартерах :втулки,задняя крышка выгоры. вы смотрели? чистили мыли??. там весь стартер 8 деталей основных ,нужно разбирать и смотреть.чудес на свете не бывает.
pf1969 | Дата: Вторник, 20.09.2016, 23:51 | Сообщение # 489 |
| всем спасибо проблема решена
andrei
san_san | Дата: Среда, 21.09.2016, 11:34 | Сообщение # 490 |
| pf1969, открой тайну, чем решил проблему
pf1969 | Дата: Среда, 21.09.2016, 23:41 | Сообщение # 491 |
| стартер перебрал по винтику и провода поменял заодно
andrei
Кен | Дата: Четверг, 22.09.2016, 09:26 | Сообщение # 492 |
| Цитата san_san ( ) pf1969, открой тайну, чем решил проблему
Цитата pf1969 ( ) стартер перебрал по винтику и провода поменял заодно Так в чем же действительно была причина ? В каком-то из винтиков или проводе - в чем причина ???
sergkry1@ | Дата: Четверг, 22.09.2016, 14:32 | Сообщение # 493 |
| Непонятно,как именно "полетело" втягивающее. Щелкает,но не включает стартер? Тогда зависли щетки в самом стартере. Втягивающее просто не может выйти из строя после 10 (десяти) срабатываний.
fish_34rus | Дата: Суббота, 24.09.2016, 10:12 | Сообщение # 494 |
| всем привет может кто выложить фото загадочной прокладки между втягивающим реле и стартером ее роль как то не сильно понятна
Сообщение отредактировал fish_34rus - Суббота, 24.09.2016, 21:57 |
sergkry1@ | Дата: Суббота, 24.09.2016, 18:16 | Сообщение # 495 |
| fish_34rus,на каком стартере? Их,по крайней мере три типа. Бош,Лукас и редукторный типа Моторкрафт.
fish_34rus | Дата: Суббота, 24.09.2016, 23:08 | Сообщение # 496 |
| нужен совет 2002г.в. 2.4 di зажигание чуть раннее, с веревки заводится с пол тычка, домашняя машина. 2 года назад вышел из строя родной стартер- бендикс с хрустом цеплялся и проворачивался. декабрь(замена бендикс, втягивающее)- мастерская по ремонту стартеров и генераторов через 8 месяцев следующего года тоже самое (замена бендикс)-мастерская через 7 месяцев (январь1916) (замена бендикс ZEN)-сам через 2 месяца (замена бендикс cargo)-сам через 2 месяца купил бу Моторкрафт после ремонта через 1.5 месяца купил новый (польского производства)-1.5 месяца работал - бендикс стоял ноу нейм отремонтировал в той же мастерской 2 шт дали гарантию 6 месяцев поставили бендиксы ZEN один сдох через 2 дня заводил примерно раз 20 (поставили cargo) на втором отьездил 2 месяца и сегодня поставил тот который с cargo - теперь бендиксы меняю по гарантии бесплатно как это происходит: сначала какое то время был звук будто бендикс входит в зацепление выскакивает и обратно со скрежетом и ударом втыкается в маховик. в итоге вжик-вжик диагноз: у тебя не контакт в замке зажигания или не контакт в проводах питания ко втягивающему или втягивающее сделано: зачистил площадки контакта на проводах, поверхность прилегания стартера к двигателю, вывел кнопку для подачи питания напрямую на втягивающее (не помогло), поставил дополнительную земляную шину с двигателя на кузов, проверены зубья венца маховика на предмет забитых или выпавших зубьев последние 3 поломки без ударов но после первого хр-хр все таки можно еще завести и потом вжик-вжик поломанный бендикс крутится в одну сторону легко как шариковый подшипник что это - результат чуть раннего зажигания, не доталкивания бендикса втягивающим до маховика, или такого качества запчастей
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 07:26 | Сообщение # 497 |
| Цитата fish_34rus ( ) может кто выложить фото загадочной прокладки между втягивающим реле и стартером ее роль как то не сильно понятна Ее роль-герметизация внутреннего пространства электродвигателя стартера.
Цитата fish_34rus ( ) сначала какое то время был звук будто бендикс входит в зацепление выскакивает и обратно со скрежетом и ударом втыкается в маховик. в итоге вжик-вжик
Цитата fish_34rus ( ) что это - результат чуть раннего зажигания, не доталкивания бендикса втягивающим до маховика, или такого качества запчастей eek Такое качество запчастей.ИМХО.
малыш31 | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 09:09 | Сообщение # 498 |
| fish_34rus, как вариант-смотреть зубцы на венце маховика.у меня валяется один маховик,в двух местах зубья съедены более,чем на половину...
Кен | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 09:11 | Сообщение # 499 |
| Цитата fish_34rus ( ) бендиксы меняю по гарантии бесплатно как это происходит: сначала какое то время был звук будто бендикс входит в зацепление выскакивает и обратно со скрежетом и ударом втыкается в маховик. в итоге вжик-вжик Если бы сервисменом был я, то никаких гарантий на замену бендикса-ов вы бы не получили. Вы усосали маховик, вернее его венец, а виной всему теперь Цитата sergkry1@ ( ) Такое качество запчастей.ИМХО. А ваши продавцы пусть меняют и дальше вам по гарантии, и поделом, коли нет ума, или возможно им надо заниматься чем то другим, например бананы на рынке продавать.
fish_34rus | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 10:20 | Сообщение # 500 |
| зубья у венца без сколов,задиров и следов износа прокручивал по 2 раза ставя метку краской с того места откуда начинал смотреть он меняный тк двухмассовый первый помер 5 лет назад могу если надо снять на фото или видео сделать венца не поленюсь заново разобрать
тимыч, КарНемо |
