Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 07:15
Стартер.
Эд-68Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 01:05 | Сообщение # 476
Цитата тимыч ()
полез под капот,пошевелил провода-завёлся!
применив руку в стиле-"щупальце кальмара", долез до верхнего болтика на втягивающем (+),так и
есть гайка прослабла."Щупальце" вооружил головкой на 13 и, применив одну из сложнейших поз автокамасутры,
подтянул таки злосчастную гайку!
И так на всех новых моделях,даже злит,не ужели нельзя чуть больше сделать подкапотное пространство angry
K2Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 09:24 | Сообщение # 477
В сравнении с Джампером, на Транзите вообще всё шикарно, есть где разгуляться, причем как со стороны радиатора, так и со стороны турбины. smile
murzikДата: Понедельник, 16.05.2016, 08:48 | Сообщение # 478
тимыч, я соседу делал. так снимал лежа под авто в принциеп с горем пополам. а еще танцы с бубном были когда тройник разветвитель на охлаждение этот сгнил, что внизу стоит, переделывал на пластиковые тройники обыкновенные и шланги с хомутами
pf1969Дата: Среда, 07.09.2016, 23:25 | Сообщение # 479
полетело втягивающее реле, купил новое cargo 138496. сработало около 10 и всё. купил ещё одно, полетело. стартер F7RU 11131CA, на машине установлено 2 аккума
andrei
murzikДата: Четверг, 08.09.2016, 08:10 | Сообщение # 480
вот это я понимаю конкретика,четко и лаконично. я допустим номер своего стартера понятия не имею,и мне цифры ничего не говорят.а год авто нет?? и мотор с тартер словами написать.
televizorДата: Четверг, 08.09.2016, 08:52 | Сообщение # 481
Цитата pf1969 ()
полетело втягивающее реле купил новое cargo 138496 сработала около 10 и всё купил ещё одно полетело
Возможно дело в большом токе потребления стартером. Надо стартер посмотреть,втулки,щётки ,якорь и тд.
pf1969Дата: Четверг, 08.09.2016, 19:23 | Сообщение # 482
машина 1993 г. 2.5 д
andrei
ДимарикДата: Четверг, 08.09.2016, 23:35 | Сообщение # 483
По-любому :yes:Стартер может быть внутри в угольной пыли и требует очистки-промывки-продувки, особенно перед зимой... И клеммы. Вообще надо бы начать с симптомов. Взять стартер, положить на пол, 2 провода от аккума и метод тыка....
pf1969Дата: Пятница, 09.09.2016, 14:07 | Сообщение # 484
первое втягивающее полетело, стартер перебрали в мастерской, а втягивающие летят....
andrei
televizorДата: Пятница, 09.09.2016, 19:37 | Сообщение # 485
Я не могу знать,но возможно стоит изменить мастерскую и обратиться к конкретному автоэлектрику.
Дело в том что очень многие сто тупо меняют и при этом не чего не анализируют на предмет причин,ну и качество втягующего тожеть может быть авно. :yes:
Так чисто для инфы,у меня друг автоэлектрик,у него стенд и прежде чем что то делать с геной или стартером ставим на стенд и смотрим что происходит.К примеру привез я стартер,типа плохо крутит,ставим на стенд 170 Ампер потребление,перетрусили и на стенде 60 Ампер.На машинку ставим и ВАХ крутит ,бжик и двигло в работе.
Сообщение отредактировал televizor - Пятница, 09.09.2016, 19:39
murzikДата: Пятница, 09.09.2016, 19:51 | Сообщение # 486
да в том стартере пару деталей. он у тебя большой или маленький.
просто большой БОШ он конечно супер,но очень требователен к мелочам,если маленький редукторный то с ними мне проще. сложного ничего там нету.есть свои закидоны типа резинки под втягивающее которая проседает и отбрасывает бендикс потом.
в чем выражается горьба втягивающих???? как сами провода к стартеру,к массе двигателя,клеммы как поживают.
pf1969Дата: Пятница, 09.09.2016, 20:26 | Сообщение # 487
стартер большой бош провода в поряде
andrei
murzikДата: Пятница, 09.09.2016, 22:24 | Сообщение # 488
ТОЧНО???в порядке. чудес на свете не бывает. что-то ни хера ни разу не в порядке а масса хуясса на двигатель ,клеммы??
уважаемый,не мне нужно вам помочь сделать авто,а вам нужно чтоб вам помогли.посему давайте конструктивно подойдеи к вопросу.
не в порядке: а пошел пересмотрел пощупал снял проверил в и все в порядке,или мы типа по умолчанию подразумеваем что типа все должно быть в порядке.больное местов этих стартерах :втулки,задняя крышка выгоры. вы смотрели? чистили мыли??. там весь стартер 8 деталей основных ,нужно разбирать и смотреть.чудес на свете не бывает.
pf1969Дата: Вторник, 20.09.2016, 23:51 | Сообщение # 489
всем спасибо проблема решена
andrei
san_sanДата: Среда, 21.09.2016, 11:34 | Сообщение # 490
pf1969, открой тайну, чем решил проблему
pf1969Дата: Среда, 21.09.2016, 23:41 | Сообщение # 491
стартер перебрал по винтику и провода поменял заодно
andrei
КенДата: Четверг, 22.09.2016, 09:26 | Сообщение # 492
Так в чем же действительно была причина ? В каком-то из винтиков или проводе - в чем причина ???
sergkry1@Дата: Четверг, 22.09.2016, 14:32 | Сообщение # 493
Непонятно,как именно "полетело" втягивающее.
Щелкает,но не включает стартер?
Тогда зависли щетки в самом стартере.
Втягивающее просто не может выйти из строя после 10 (десяти) срабатываний.
fish_34rusДата: Суббота, 24.09.2016, 10:12 | Сообщение # 494
всем привет
может кто выложить фото загадочной прокладки между втягивающим реле и стартером
ее роль как то не сильно понятна
Прикрепления: 0753595.jpg (52.5 Kb) · 2446791.jpg (91.8 Kb)
Сообщение отредактировал fish_34rus - Суббота, 24.09.2016, 21:57
sergkry1@Дата: Суббота, 24.09.2016, 18:16 | Сообщение # 495
fish_34rus,на каком стартере?
Их,по крайней мере три типа.
Бош,Лукас и редукторный типа Моторкрафт.
fish_34rusДата: Суббота, 24.09.2016, 23:08 | Сообщение # 496
нужен совет
2002г.в. 2.4 di зажигание чуть раннее, с веревки заводится с пол тычка, домашняя машина.
2 года назад вышел из строя родной стартер- бендикс с хрустом цеплялся и проворачивался. декабрь(замена бендикс, втягивающее)- мастерская по ремонту стартеров и генераторов
через 8 месяцев следующего года тоже самое (замена бендикс)-мастерская
через 7 месяцев (январь1916) (замена бендикс ZEN)-сам
через 2 месяца (замена бендикс cargo)-сам
через 2 месяца купил бу Моторкрафт после ремонта
через 1.5 месяца купил новый (польского производства)-1.5 месяца работал - бендикс стоял ноу нейм
отремонтировал в той же мастерской 2 шт дали гарантию 6 месяцев поставили бендиксы ZEN
один сдох через 2 дня заводил примерно раз 20 (поставили cargo)
на втором отьездил 2 месяца и сегодня поставил тот который с cargo - теперь бендиксы меняю по гарантии бесплатно
как это происходит: сначала какое то время был звук будто бендикс входит в зацепление выскакивает и обратно со скрежетом и ударом втыкается в маховик. в итоге вжик-вжик
диагноз: у тебя не контакт в замке зажигания или не контакт в проводах питания ко втягивающему или втягивающее cranky
сделано: зачистил площадки контакта на проводах, поверхность прилегания стартера к двигателю, вывел кнопку для подачи питания напрямую на втягивающее (не помогло), поставил дополнительную земляную шину с двигателя на кузов, проверены зубья венца маховика на предмет забитых или выпавших зубьев
последние 3 поломки без ударов но после первого хр-хр все таки можно еще завести и потом вжик-вжик
поломанный бендикс крутится в одну сторону легко как шариковый подшипник
что это - результат чуть раннего зажигания, не доталкивания бендикса втягивающим до маховика, или такого качества запчастей eek
Прикрепления: 2425133.jpg (30.5 Kb) · 1315942.jpg (33.7 Kb)
sergkry1@Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 07:26 | Сообщение # 497
Ее роль-герметизация внутреннего пространства электродвигателя стартера.
Такое качество запчастей.ИМХО.
малыш31Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 09:09 | Сообщение # 498
fish_34rus, как вариант-смотреть зубцы на венце маховика.у меня валяется один маховик,в двух местах зубья съедены более,чем на половину...
КенДата: Воскресенье, 25.09.2016, 09:11 | Сообщение # 499
Если бы сервисменом был я, то никаких гарантий на замену бендикса-ов вы бы не получили. Вы усосали маховик, вернее его венец, а виной всему теперь
А ваши продавцы пусть меняют и дальше вам по гарантии, и поделом, коли нет ума, или возможно им надо заниматься чем то другим, например бананы на рынке продавать.
fish_34rusДата: Воскресенье, 25.09.2016, 10:20 | Сообщение # 500
зубья у венца без сколов,задиров и следов износа
прокручивал по 2 раза ставя метку краской с того места откуда начинал смотреть
он меняный тк двухмассовый первый помер 5 лет назад
могу если надо снять на фото или видео сделать венца не поленюсь заново разобрать
тимыч, КарНемо
