Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 07:13
Стартер.
КенДата: Воскресенье, 25.09.2016, 10:59 | Сообщение # 501
Цитата fish_34rus ()
если надо снять на фото или видео сделать венца не поленюсь заново разобрать
Не надо, если в порядке и слава Богу, тогда в чем причины ? Втягивающее реле стартера имеет две обмотки, одна втягивающая, а вторая удерживающая, возможно глючит вторая позиция и убивает бендиксы, ну не бывает чудес и валом бракованных бендиксов, по моей статистике мне не возвращали бендиксы уже лет десять. тьфу-тьфу smile
murzikДата: Воскресенье, 25.09.2016, 19:58 | Сообщение # 502
незнаю как в этих стартерах.но в редукторном старом. когда наебывается слегка резиновое уплотнение с метал. шайбой под втягивающим,то такая же картина. на теплом моторе куда нишло,на холодном хрен заведешь. пол оборота оборот прокрутит и отбрасывает
резинка просаживается и и в итоге отходит чутка назад,этого хватает чтоб бендикс выскочил из зацепление. обнаружил случайно,когда на акб тыкал стартер в гараже и смотрел как оно шевелится.
КенДата: Воскресенье, 25.09.2016, 20:14 | Сообщение # 503
Саш, так и я о том же, ну на самом деле не бывает чудес, надо просто разобраться в причинах.
fish_34rusДата: Воскресенье, 25.09.2016, 20:28 | Сообщение # 504
что это за прокладка? на фото в сообщении 494 ее видно?
про втягивающие - на новом купленном стартере стоит родная на другом меняная и обе кривые?
да я еще зимой аккум. поменял тому было уже 5 лет думал напруга просаживается так сильно не помогло
когда зимой сам перебирал вычитал что смазывать надо полимочивинной смазкой она не замерзает и тд. а то бендикс с трудом перемещается по валу, купил ликвимолли смазал не помогло
а вот фото как выглядит внешнее состояние мертвого бендикса через 2 месяца который завтра повезу менять
Прикрепления: 0349453.jpg (89.9 Kb)
Сообщение отредактировал fish_34rus - Воскресенье, 25.09.2016, 20:33
san_sanДата: Понедельник, 26.09.2016, 10:12 | Сообщение # 505
fish_34rus, нет, ее видно когда втягивающее снимешь.
Добавлено (26.09.2016, 10:06)
я вижу на фото два стартера. Один я так понимаю оригинал, второй китай. Стоит на машина я так понимаю новый китай. Попробуй из оригинального эту резинку переставь в китайца. Замени бендикс вновь, мне кажется должно ходить
Добавлено (26.09.2016, 10:08)
смазывать вал если и нужно то какой силиконовой смазкой, я сдуру в опеле графиткой мазнул, так бендикс после заводки еще несколько сек крутится с жужжанием
Добавлено (26.09.2016, 10:12)
fish_34rus, http://transit-club.com/forum/19-3564-80125-16-1288556432 позиция номер 5
fish_34rusДата: Понедельник, 26.09.2016, 16:47 | Сообщение # 506
за прокладку понял спасибо
в мастерской бендикс поменяли на другого производителя и уже напряглись.
Одно из их предположений: что шестерня цепляется за самый верх маховика и в какой то момент зуб на зуб попадает. Но как это может быть? Что то усохло?
Вопрос: А маховик может повести, стать кривым? или винты ослабли и он болтается? Как это проверить?
может венец покрасить белой краской и посмотреть как там все происходит?
мотористы сказали что раннее зажигание не может быть причиной этого
fish_34rusДата: Пятница, 07.10.2016, 21:55 | Сообщение # 507
задумался поменять втягивающее на стартере для проверки, мож слабое не удерживает
вопрос какой фирмы купить чтоб наверняка для Motorcrafta на фото вверху
Прикрепления: 7667270.jpg (91.8 Kb)
sergkry1@Дата: Суббота, 08.10.2016, 07:53 | Сообщение # 508
fish_34rus,если сработало,то удерживает однозначно!
Смотри,выбирай!
https://starterok.com.ua/category/rele-startera_2?mark=525
Аналогичный сайт есть в России.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Суббота, 08.10.2016, 07:56
РаульДата: Суббота, 15.10.2016, 22:14 | Сообщение # 509
Вот и купил я Cargo,жаль конечно,что в Китае сделан,не люблю Китай biggrin И ещё,кто знает,вот там впереди(на крышке) торчат 2 длинных шпильки на них по 2-е шайбы и на каждой по гайке,и они не затянуты.ВОПРОС!!!НА ФИГА ОНИ НУЖНЫ??? surprised biggrin wink
Добавлено (15.10.2016, 22:14)
Кстати стоимость стартера 5675 рублей yes
K2Дата: Суббота, 15.10.2016, 22:25 | Сообщение # 510
Я бы подтянул. Без понятия что там, но я бы подтянул crazy biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
РаульДата: Суббота, 15.10.2016, 22:28 | Сообщение # 511
Просто если я ,что то не понимаю,меня начинает клинить и нужно докопаться до истины...Может это для какой ещё машины,чё-то крепить?
Добавлено (15.10.2016, 22:28)
Я тоже думаю,что лучше подтянуть!!!
ДимарикДата: Воскресенье, 16.10.2016, 00:42 | Сообщение # 512
Может детали стартера так скреплены? А болтики, скажем, крепят блок щёток....А стартер собирали в пятницу вечером biggrin
sergkry1@Дата: Понедельник, 17.10.2016, 16:30 | Сообщение # 513
Скорее всего.
При всем разнообразии машин и запчастей к ним кое-какие узлы могут использоваться на нескольких марках и моделях.Например,стартера и генераторы.
Таковы требования массового производства.Иначе запчасти и машины получатся неоправданно дорогими.
Рауль, эти гайки сними,первые гайки подтяни,если получится,и поставь на шпильки контрогайки.
Вся эта китайская мешпуха имеет обыкновение саморазбираться от вибраций.
Мне в бразильянском стартере пришлось дополнительно крепить стяжные шпильки в мыске стартера.
Сверлить отверстия насквозь,нарезать резьбу по всей длине отверстий и снаружи ставить контрогайки.
На новые,удлиненные стяжные шпильки.
fish_34rusДата: Четверг, 10.11.2016, 20:42 | Сообщение # 514
по поводу выходивших из строя бендиксов
Всему виной оказалось слишком раннее зажигание которое их убивало
ПРОВЕРЕНО!!!! на собственном опыте hello
katastrofДата: Пятница, 11.11.2016, 11:10 | Сообщение # 515
fish_34rus, а как это?
sergkry1@Дата: Пятница, 11.11.2016, 14:45 | Сообщение # 516
Очень ранний впрыск-обратный удар в поршень.
Бендекс воспринимает этот удар и удар его ломает.
Сами ролики и обоймы остаются целыми,сминает и ломает пружины роликов.
Я пару раз пытался отремонтировать бендекс редукторного стартера,не получается собрать.Двух рук мало. sad
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Пятница, 11.11.2016, 14:45
ДимарикДата: Понедельник, 14.11.2016, 22:45 | Сообщение # 517
Может кому пригодится....Сегодня долбался со стартером. Разобрал, промыл, собрал. Проводами для прикуривания проверил-работает. Поставил-не работает. Пересмотрел клеммы, провода....Втягивающее срабатывает- стартер не крутится. Снял. Проводами от аккума-то же самое:втягивающее работает, сам стартер-нет. Разобрал-щётки новые, всё вроде нормально. Начал думать, что якорь сгорел. При очередной проверке проводами заметил искры в районе болтов, крепящих щёточный узел к ..опе стартера(под крестовую отвёртку). Открутил их, зачистил, собрал-всё заработало. Получается : минус не доходил до места назначения....Век живи-век учись ...Можно было просто не снимая с машины стартер попробовать подтянуть эти болты....Да, стартер малый, редукторный....
Добавлено (14.11.2016, 22:45)
В электронике бывают всего 2 неисправности: 1) контакта нет, 2) контакт есть, там, где его быть не должно.. biggrin
sergkry1@Дата: Вторник, 15.11.2016, 09:06 | Сообщение # 518
Димарик, плохой контакт щеточной пластины с массой-очень частое явление у этих стартеров.
Дело в том.что она прикручена к корпусу стартера винтами М5 и если их зажать недостаточно сильно,то под ними выгорает металл.
Я это знаю давно и в стартерах Бош соединял пластину со стяжной шпилькой проволочной косичкой на пайке.И не всегда помогало-иной раз пайка плавилась.
А про редукторный такое первый раз узнаю.
+ в репу!
ДимарикДата: Вторник, 15.11.2016, 22:43 | Сообщение # 519
sergkry1@, спасибо за +. Вот если б мне кто подсказал, что можно попробовать жимануть болтики, то бусу не пришлось бы молотить весь день не глушась biggrin Хотя один знакомый на это сказал:"Да пофиг, пусть тарахтит! Это ж трактор, ему положено!" lol
sergkry1@Дата: Среда, 16.11.2016, 09:51 | Сообщение # 520
Димарик, пусть день работы мотора без остановки будут твоими наибольшими потерями!
katastrofДата: Среда, 16.11.2016, 14:40 | Сообщение # 521
sergkry1@, Димарик, в жизни моего буса при мне таких дней было два, не считая ночлегов в мороз...
ДимарикДата: Четверг, 17.11.2016, 22:33 | Сообщение # 522
sergkry1@, я товар по точкам развожу. Просто не глушил двигатель во время разгрузки-подписывания документов. Так что если учесть, что при запуске тоже какое-то топливо потребляется, мои потери, думаю, не будут большими(соляра-то покупная biggrin ). Просто иногда очень пригождается информация, которую вроде когда-то где-то мельком слышал... yes
Добавлено (17.11.2016, 22:33)
Если периодически не срабатывает стартер и надо перемыкать большой и малый контакты ключом, то это - замена втягивающего? А если его разобрать( для интереса) потом завальцевать назад можно? Или будет вода попадать и в итоге всё равно на помойку?
TEREHДата: Пятница, 18.11.2016, 00:35 | Сообщение # 523
вода попадать не будет там резиновое уплотнение. а контакты почистить и еще ходить будет долго
славикДата: Пятница, 18.11.2016, 07:11 | Сообщение # 524
Это замена реле стартера,или контактной группы в замке зажигания.
murzikДата: Пятница, 18.11.2016, 08:24 | Сообщение # 525
я разбирал. вставлял болты от втягивающего камаза вроде бы . в запчастях к рос авто комплектом. менял болты завальцовывал.и лет пару проработало еще.
тимыч, КарНемо
