Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 20:19 |
Стартер.
Кен | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 10:59 | Сообщение # 501 |
| Цитата fish_34rus ( ) если надо снять на фото или видео сделать венца не поленюсь заново разобрать Не надо, если в порядке и слава Богу, тогда в чем причины ? Втягивающее реле стартера имеет две обмотки, одна втягивающая, а вторая удерживающая, возможно глючит вторая позиция и убивает бендиксы, ну не бывает чудес и валом бракованных бендиксов, по моей статистике мне не возвращали бендиксы уже лет десять. тьфу-тьфу
murzik | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 19:58 | Сообщение # 502 |
| незнаю как в этих стартерах.но в редукторном старом. когда наебывается слегка резиновое уплотнение с метал. шайбой под втягивающим,то такая же картина. на теплом моторе куда нишло,на холодном хрен заведешь. пол оборота оборот прокрутит и отбрасывает резинка просаживается и и в итоге отходит чутка назад,этого хватает чтоб бендикс выскочил из зацепление. обнаружил случайно,когда на акб тыкал стартер в гараже и смотрел как оно шевелится.
Кен | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 20:14 | Сообщение # 503 |
| Цитата murzik ( ) резинка просаживается и и в итоге отходит чутка назад,этого хватает чтоб бендикс выскочил из зацепление. Саш, так и я о том же, ну на самом деле не бывает чудес, надо просто разобраться в причинах.
fish_34rus | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 20:28 | Сообщение # 504 |
| что это за прокладка? на фото в сообщении 494 ее видно? про втягивающие - на новом купленном стартере стоит родная на другом меняная и обе кривые? да я еще зимой аккум. поменял тому было уже 5 лет думал напруга просаживается так сильно не помогло когда зимой сам перебирал вычитал что смазывать надо полимочивинной смазкой она не замерзает и тд. а то бендикс с трудом перемещается по валу, купил ликвимолли смазал не помогло а вот фото как выглядит внешнее состояние мертвого бендикса через 2 месяца который завтра повезу менять
Сообщение отредактировал fish_34rus - Воскресенье, 25.09.2016, 20:33 |
san_san | Дата: Понедельник, 26.09.2016, 10:12 | Сообщение # 505 |
| Цитата fish_34rus ( ) что это за прокладка? на фото в сообщении 494 ее видно? fish_34rus, нет, ее видно когда втягивающее снимешь.Добавлено (26.09.2016, 10:06) --------------------------------------------- я вижу на фото два стартера. Один я так понимаю оригинал, второй китай. Стоит на машина я так понимаю новый китай. Попробуй из оригинального эту резинку переставь в китайца. Замени бендикс вновь, мне кажется должно ходить Добавлено (26.09.2016, 10:08) --------------------------------------------- смазывать вал если и нужно то какой силиконовой смазкой, я сдуру в опеле графиткой мазнул, так бендикс после заводки еще несколько сек крутится с жужжанием Добавлено (26.09.2016, 10:12) --------------------------------------------- fish_34rus, http://transit-club.com/forum/19-3564-80125-16-1288556432 позиция номер 5
fish_34rus | Дата: Понедельник, 26.09.2016, 16:47 | Сообщение # 506 |
| за прокладку понял спасибо в мастерской бендикс поменяли на другого производителя и уже напряглись. Одно из их предположений: что шестерня цепляется за самый верх маховика и в какой то момент зуб на зуб попадает. Но как это может быть? Что то усохло? Вопрос: А маховик может повести, стать кривым? или винты ослабли и он болтается? Как это проверить? может венец покрасить белой краской и посмотреть как там все происходит? мотористы сказали что раннее зажигание не может быть причиной этого
fish_34rus | Дата: Пятница, 07.10.2016, 21:55 | Сообщение # 507 |
| задумался поменять втягивающее на стартере для проверки, мож слабое не удерживает вопрос какой фирмы купить чтоб наверняка для Motorcrafta на фото вверху
sergkry1@ | Дата: Суббота, 08.10.2016, 07:53 | Сообщение # 508 |
| fish_34rus,если сработало,то удерживает однозначно! Смотри,выбирай! https://starterok.com.ua/category/rele-startera_2?mark=525 Аналогичный сайт есть в России.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Суббота, 08.10.2016, 07:56 |
Рауль | Дата: Суббота, 15.10.2016, 22:14 | Сообщение # 509 |
| Вот и купил я Cargo,жаль конечно,что в Китае сделан,не люблю Китай biggrin И ещё,кто знает,вот там впереди(на крышке) торчат 2 длинных шпильки на них по 2-е шайбы и на каждой по гайке,и они не затянуты.ВОПРОС!!!НА ФИГА ОНИ НУЖНЫ??? surprised biggrin wink
Добавлено (15.10.2016, 22:14) --------------------------------------------- Кстати стоимость стартера 5675 рублей
Рауль | Дата: Суббота, 15.10.2016, 22:28 | Сообщение # 511 |
| Цитата K2 ( ) Я бы подтянул. Без понятия что там, но я бы подтянул crazy biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin Просто если я ,что то не понимаю,меня начинает клинить и нужно докопаться до истины...Может это для какой ещё машины,чё-то крепить?Добавлено (15.10.2016, 22:28) --------------------------------------------- Я тоже думаю,что лучше подтянуть!!!
Димарик | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 00:42 | Сообщение # 512 |
| Может детали стартера так скреплены? А болтики, скажем, крепят блок щёток....А стартер собирали в пятницу вечером
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 16:30 | Сообщение # 513 |
| Цитата Рауль ( ) Может это для какой ещё машины,чё-то крепить? Скорее всего. При всем разнообразии машин и запчастей к ним кое-какие узлы могут использоваться на нескольких марках и моделях.Например,стартера и генераторы. Таковы требования массового производства.Иначе запчасти и машины получатся неоправданно дорогими. Рауль, эти гайки сними,первые гайки подтяни,если получится,и поставь на шпильки контрогайки. Вся эта китайская мешпуха имеет обыкновение саморазбираться от вибраций. Мне в бразильянском стартере пришлось дополнительно крепить стяжные шпильки в мыске стартера. Сверлить отверстия насквозь,нарезать резьбу по всей длине отверстий и снаружи ставить контрогайки. На новые,удлиненные стяжные шпильки.
fish_34rus | Дата: Четверг, 10.11.2016, 20:42 | Сообщение # 514 |
| по поводу выходивших из строя бендиксов Всему виной оказалось слишком раннее зажигание которое их убивало ПРОВЕРЕНО!!!! на собственном опыте
katastrof | Дата: Пятница, 11.11.2016, 11:10 | Сообщение # 515 |
| fish_34rus, а как это?
sergkry1@ | Дата: Пятница, 11.11.2016, 14:45 | Сообщение # 516 |
| Очень ранний впрыск-обратный удар в поршень. Бендекс воспринимает этот удар и удар его ломает. Сами ролики и обоймы остаются целыми,сминает и ломает пружины роликов. Я пару раз пытался отремонтировать бендекс редукторного стартера,не получается собрать.Двух рук мало.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Пятница, 11.11.2016, 14:45 |
Димарик | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:45 | Сообщение # 517 |
| Может кому пригодится....Сегодня долбался со стартером. Разобрал, промыл, собрал. Проводами для прикуривания проверил-работает. Поставил-не работает. Пересмотрел клеммы, провода....Втягивающее срабатывает- стартер не крутится. Снял. Проводами от аккума-то же самое:втягивающее работает, сам стартер-нет. Разобрал-щётки новые, всё вроде нормально. Начал думать, что якорь сгорел. При очередной проверке проводами заметил искры в районе болтов, крепящих щёточный узел к ..опе стартера(под крестовую отвёртку). Открутил их, зачистил, собрал-всё заработало. Получается : минус не доходил до места назначения....Век живи-век учись ...Можно было просто не снимая с машины стартер попробовать подтянуть эти болты....Да, стартер малый, редукторный....
Добавлено (14.11.2016, 22:45) --------------------------------------------- В электронике бывают всего 2 неисправности: 1) контакта нет, 2) контакт есть, там, где его быть не должно..
sergkry1@ | Дата: Вторник, 15.11.2016, 09:06 | Сообщение # 518 |
| Димарик, плохой контакт щеточной пластины с массой-очень частое явление у этих стартеров. Дело в том.что она прикручена к корпусу стартера винтами М5 и если их зажать недостаточно сильно,то под ними выгорает металл. Я это знаю давно и в стартерах Бош соединял пластину со стяжной шпилькой проволочной косичкой на пайке.И не всегда помогало-иной раз пайка плавилась. А про редукторный такое первый раз узнаю. + в репу!
Димарик | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:43 | Сообщение # 519 |
| sergkry1@, спасибо за +. Вот если б мне кто подсказал, что можно попробовать жимануть болтики, то бусу не пришлось бы молотить весь день не глушась Хотя один знакомый на это сказал:"Да пофиг, пусть тарахтит! Это ж трактор, ему положено!"
sergkry1@ | Дата: Среда, 16.11.2016, 09:51 | Сообщение # 520 |
| Димарик, пусть день работы мотора без остановки будут твоими наибольшими потерями!
katastrof | Дата: Среда, 16.11.2016, 14:40 | Сообщение # 521 |
| sergkry1@, Димарик, в жизни моего буса при мне таких дней было два, не считая ночлегов в мороз...
Димарик | Дата: Четверг, 17.11.2016, 22:33 | Сообщение # 522 |
| sergkry1@, я товар по точкам развожу. Просто не глушил двигатель во время разгрузки-подписывания документов. Так что если учесть, что при запуске тоже какое-то топливо потребляется, мои потери, думаю, не будут большими(соляра-то покупная ). Просто иногда очень пригождается информация, которую вроде когда-то где-то мельком слышал... Добавлено (17.11.2016, 22:33) --------------------------------------------- Если периодически не срабатывает стартер и надо перемыкать большой и малый контакты ключом, то это - замена втягивающего? А если его разобрать( для интереса) потом завальцевать назад можно? Или будет вода попадать и в итоге всё равно на помойку?
TEREH | Дата: Пятница, 18.11.2016, 00:35 | Сообщение # 523 |
| Цитата Димарик ( ) А если его разобрать( для интереса) потом завальцевать назад можно? Или будет вода попадать и в итоге всё равно на помойку? вода попадать не будет там резиновое уплотнение. а контакты почистить и еще ходить будет долго
славик | Дата: Пятница, 18.11.2016, 07:11 | Сообщение # 524 |
| Цитата Димарик ( ) Если периодически не срабатывает стартер и надо перемыкать большой и малый контакты ключом, то это - замена втягивающего? Это замена реле стартера,или контактной группы в замке зажигания.
murzik | Дата: Пятница, 18.11.2016, 08:24 | Сообщение # 525 |
| я разбирал. вставлял болты от втягивающего камаза вроде бы . в запчастях к рос авто комплектом. менял болты завальцовывал.и лет пару проработало еще.
