Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:09 |
Генератор.
Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:14 | Сообщение # 1 |
| Здесь о генераторах.
konsern62 | Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 16:15 | Сообщение # 701 |
| То есть начать поиск решения проблемы с генератора?
тимыч | Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 19:53 | Сообщение # 702 |
| Цитата konsern62 ( ) То есть начать поиск решения проблемы с генератора? Я бы с простого начал-проверить выходит с генератора напряжение или нет. (Не разу не спец в электрике-но по Вашему описанию это генератор не выдаёт в бортовую сеть)
Димарик | Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 20:27 | Сообщение # 703 |
| Кажись гена не заряжает....У меня так долго можно ездить(недавно было), но у konsern62, вроде не "старичок", поэтому ему эл-ва требуется больше....
тимыч | Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 21:05 | Сообщение # 704 |
| Цитата тимыч ( ) генератор не выдаёт в бортовую сеть
Цитата Димарик ( ) Кажись гена не заряжает Диагноз по фотографии поставлен...Приступаем к лечению
konsern62 | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 09:42 | Сообщение # 705 |
| Всем утро доброе. Верно, у меня не старичок. 2012 года выпуска, 2.2 литра 125 сил, передний привод.За сутки зарядил полностью АКБ. Думаю заряда хватит доехать до сервиса. А позавчера ночью на аккумах проехал около 120 км. до полной остановки двигателя. Не знаю, сработала-ли кнопка отсечки топлива. Буду проверять, потом отпишусь.
Димарик | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 18:01 | Сообщение # 706 |
| Ночью-да.....@опа.....Днём я ездил не включая поворотники и старался поменьше тормозить- экономил каждый миллиампер , чтоб клапан отсечки не закрылся. Ну а как стемнело- пристроился перед фурой, поморгал ему аварийкой и он понял...Ехал так метрах в 30 перед ним, чтоб хоть что-то было видно. Километров 30 так ехал. Ну а потом свернул к своей деревне- и как назло ни одной машины :темень. Пришлось фонариком ручным под колёса светить- 1 км "протопал" таким макаром....
konsern62 | Дата: Среда, 08.01.2020, 10:09 | Сообщение # 707 |
| Всех с Рождеством. Итак, произвели вскрытие и ремонт гены. А именно: полностью сгнил диодный мост, Замена его и 2-х подшипников, ремонт обмотки статора, замена щеток, замена еще чего-то там по мелочи. Итого - 7000 полновесных рубликов. Овес нынче дорог! Уже сгонял в столицу, так сказать обкатал. Норма, сегодня поеду еще разок. Всем удачи.
тимыч | Дата: Среда, 08.01.2020, 15:57 | Сообщение # 708 |
| Цитата konsern62 ( ) 7000 полновесных рубликов Не мало! Главное,что на ходу теперь!
konsern62 | Дата: Среда, 08.01.2020, 17:39 | Сообщение # 709 |
| Обидно, что все произошло вдали от дома. Почти в 2 раза больше заплатил за эвакуатор.
Сообщение отредактировал konsern62 - Среда, 08.01.2020, 19:38 |
Димарик | Дата: Среда, 08.01.2020, 19:49 | Сообщение # 710 |
| Цитата konsern62 ( ) 7000 полновесных рубликов. Овес нынче дорог! Дааа....уж.....(с). На моего гену- диодный мост- 10 у.е, релюшка со щётками- 7 у.е....
TStyle | Дата: Суббота, 13.03.2021, 15:20 | Сообщение # 711 |
| Всем привет! Ребят подскажите может кто сталкивался генератор на холостом ходу выдает прыгающее напряжение, то есть мультиметр показывает от 14 до 15 с чем то вольт, если включены фары то прям видно как мерцаю лампочки, как только даешь не большие обороты скачки пропадают напряжение ровное но повышенное почти 15 вольт. Пару лет назад у меня загорелась лампочка акб, покопавшись в инете понял что скорее всего это щетки, в одном магазине мне сказали что щетки там не меняются, целиком надо покупать реле регулятор оно уже со щетками, я дурак послушал их и купил то что было у них в наличии, по моему (мобилетрон), поменял а свой реле регулятор фирменный Bosh выкинул( дурила, как оказалось щетки в нем поменять не проблема!) Так вот проблема как бы пропала но через пару месяцев у меня здох акб, замкнула одна банка, я купил новый акб и решил проверить мультиметром что же там показывает а там было больше 15v, не порядок подумал я, снял реле а там крышка которая закрывала микросхему вообще слетела и болталась хоть там и залито все силиконом но я думаю туда попала вода. Я покупаю срочно еще раз какое то не оригинальное реле, по причине того что нету в наличии оригинала, ставлю его все вроде как ок, напряжение в норме, при замене замечаю что токо съемные кольца уже достаточно сильно выработались, но какое то время езжу все нормально, потом замечаю проблему часто горят лампочки, мерцает свет, скачет напряжение. Подумал что надо заменить кольца, купил заменил! Проблема осталось на месте! И так суть вопроса Всему виной китайское реле регулятор? или сам генератор или диодный мост, может так чудить? И еще вопрос до кучи, собрался покупать оригинальное реле регулятор по каталогу оригинальному нашел номер F 00M 145 361 BOSCH цена (4150р) и F 00M A45 210 BOSCH вроде как тоже оригинал нечем не отличаются но цена что то в ране (3400р) в чем разница если и то и то оригинал почему такая разница в цене?
Кен | Дата: Суббота, 13.03.2021, 17:11 | Сообщение # 712 |
| Мерцание света и повышенное напряжение в комплексе говорят о плохом контакте в проводке в цепи генератора, реле, замок ...
Musha | Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 10:23 | Сообщение # 713 |
| Менял недавно гену Lucas 70 на бу Mitsu... Два месяца работал нормально, лампочка гаснет при минимальной прогазовке, ремень на тот момент оставил старый... И вот последние несколько дней визжит ремень, до этого регулярно проверял натяг, все было норм... Вчера попытался подтянуть, натяжная планка уже уперлась, а ремень все равно слабо, такое впечатление что капроновое основание ремня как-то резко начало рваться, его тянешь, а он просто растягивается, визуально ремень очень даже ничего.. ни трещин ни потёртостей, сегодня поменяю... Dayco куплен
Musha | Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 17:45 | Сообщение # 714 |
| Цитата Musha ( ) визуально ремень очень даже ничего.. ни трещин ни потёртостей, сегодня поменяю... Dayco куплен Короче поменял, но дело было не в БОБИНЕ ... как не заметил вчера? Открутился болт крепления регулировочной рейки к блоку... Старый ремень тоже Dayco оставил в запас, он еще живой... Попутно попилил дрова, пожег печку, пообщался с населением....
Димарик | Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 17:46 | Сообщение # 715 |
| У ремней есть свойство"старится"....У меня когда-то начал пищать. И подтягивал, и думал, что гена криво стоИт(выравнивать пытался) - что только не делал....Заменил и забыл об этом. Поставил Контитек. Сильно никогда не тяну- помпы вылетают.
Рауль | Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 22:42 | Сообщение # 716 |
| Цитата Димарик ( ) ремней есть свойство"старится"....У меня когда-то начал пищать. И подтягивал, и думал, что гена криво стоИт(выравнивать пытался) - что только не делал....Заменил и забыл об этом. Поставил Контитек. Сильно никогда не тяну- помпы вылетают Согласен,но ремень можно ставить и недорогой типа Дайко
Musha | Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 23:34 | Сообщение # 717 |
| Цитата Рауль ( ) можно ставить и недорогой типа Дайко Сань, что значит недорогой? Там где я покупал, Gates, Dayco и Conti... примерно в одном ценовом диапазоне... Dayco даже чуть дороже Gates в данный момент... Есть и дешевле, и не думаю что хуже....
Рауль | Дата: Среда, 06.04.2022, 18:12 | Сообщение # 718 |
| Цитата Musha ( ) Сань, что значит недорогой? Там где я покупал, Gates, Dayco и Conti... примерно в одном ценовом диапазоне... Dayco даже чуть дороже Gates в данный момент... Есть и дешевле, и не думаю что хуже
Я конечно по ценам не слежу,Дайко точно хуже Конти и Гейтс,так всегда было,а можно ставить и Мейле или ещё че нить...
ФурыЧЧ | Дата: Суббота, 22.04.2023, 15:31 | Сообщение # 719 |
| Пока яне могу создавать темы , напишу сюда про электрику . КУда можно зацепить зарядный блок на доп.аккумулятор не навредив системе автомобиля . Сейчас у меня запитано все под сиденьем авто напрямую к АКБ , который является дальним от водителя , ближним к салону по ходу движения . Полагаю , что это не правильно и можно подпитаться напрямую от генератора . Под сидентем стоит огромный штатный блок быстрой зарядки , выдающий огромный зарядный ток . Подскажите кто сталкивался с переоборудованием .
Люблю большие и проходимые машины . Заеду туда , где нога человека не ступала :)
Кен, Musha |
