Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 08:12 |
Генератор.
Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:14 | Сообщение # 1 |
| Здесь о генераторах.
mykola | Дата: Четверг, 28.05.2009, 21:16 | Сообщение # 2 |
| возник тупой вопрос: (видимо с недосыпа) может ли современный турбодизель работать без электричества? это я к тому, что не дай бог, ремень порвется в дороге и....
SLAKI | Дата: Четверг, 28.05.2009, 21:24 | Сообщение # 3 |
| Современный не знаю,а ЛаЗ дизельный ,года эдак 87,мог,сам ездил.
Кен | Дата: Пятница, 29.05.2009, 03:04 | Сообщение # 4 |
| Quote (mykola) может ли современный турбодизель работать без электричества? это я к тому, что не дай бог, ремень порвется в дороге и.... Не может, но если порвется ремень, то батарейки должно хватить км. на 300., естественно выключив все потребители.
Vova | Дата: Пятница, 29.05.2009, 20:21 | Сообщение # 5 |
| Quote (mykola) это я к тому, что не дай бог, ремень порвется в дороге и.... Если у моего 2,5D порвется ремень генератора, то Я далеко не уеду.... вся проблема в том, что этот ремень кроме самого генератора еще и крутит помпу циркуляции ОЖ. Без ремня генератора помпа не крутится, двигатель на ходу при этом ОЧЕНЬ БЫСТРО ГРЕЕТСЯ. 3..5 минут проехал и 30 минут остываешь. Для 2,5TD - все аналогично. Поэтому Я всегда с собой вожу запасой ремень генератора. Он у меня б/у, в общем никакой. Но свои 1000...2000км еще проедет. С Транзитами после 2000г.в. не встречался, но как мне кажется, принцип будет аналогичен. Поправьте если что.
Кен | Дата: Пятница, 29.05.2009, 20:26 | Сообщение # 6 |
| Quote (Vova) мне кажется, принцип будет аналогичен. Поправьте если что. На данных моделях ремень генератора крутит генератор.
Vova | Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 00:34 | Сообщение # 7 |
| Quote (Кен) На данных моделях ремень генератора крутит генератор. Я смотрел Microcat Ford После 2006 г.в.: Для 2,2 duratorq ремень генератора только на генератор Для 2,4 duratorq генератор и помпа - один ремень (вроде как) 2000-2006г: Тоже есь модели с двигателем 2,4 duratorq. И там ремень на генератор и помпу один. Но на 100% утверждать не буду. Я вживую 2,4 duratorq не наблюдал.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 31.05.2009, 00:46 |
Кен | Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 00:46 | Сообщение # 8 |
| Quote (Vova) Для 2,2 duratorq ремень генератора только на генератор Quote (Vova) Но на 100% не уверен Тоже не уверен, сужу по своим машинкам, 2.4 среди них нет.
LL1 | Дата: Вторник, 02.06.2009, 16:20 | Сообщение # 9 |
| У меня ломался сам генератор. Автомобиль ехал только пока не сел аккумулятор около 60 км. Электричество ему нужно для топливного насоса, больше не знаю для чего, но наверное еще куда-нибудь нужно.
Кен | Дата: Вторник, 02.06.2009, 16:43 | Сообщение # 10 |
| Quote (LL1) Электричество ему нужно для топливного насоса, Ну да, еще энергия необходима для ЭБУ ( электронный блок управления), в Вашем случае 60 км. маловато, возможно батарея была заряжена не не 100%.
mykola | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 12:27 | Сообщение # 11 |
| сегодня начал посвистывать ремешок - после проезда луж при включенном кондее, это сигнал к замене или можно подтянуть?
Сообщение отредактировал mykola - Понедельник, 15.06.2009, 12:28 |
SLAKI | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 13:16 | Сообщение # 12 |
| Коль,просто подтяни.ИМХО так.Не поможет если-выброси ...нах И больше не ставь.
Кен | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 18:02 | Сообщение # 13 |
| Quote (mykola) это сигнал к замене или можно подтянуть? Это сигнал к замене, более того, там самонатяжной ролик, на него обрати внимание серьезно.
SLAKI | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 18:26 | Сообщение # 14 |
| Не знаю,у меня обошлось подтягиванием.4 месяц ОК. Федь,но и свистеть то могут по разным причинам,тот же дедотяг хорошо-о-о слышно.
Кен | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 20:14 | Сообщение # 15 |
| Quote (SLAKI) Не знаю,у меня обошлось подтягиванием Слав, нет системы натягивания ремня, ролик самонатяжной, дошел до точки и .... пипец.
SLAKI | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 22:49 | Сообщение # 16 |
| у меня самим геной натягивал.
славик | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 23:15 | Сообщение # 17 |
| Quote (mykola) сегодня начал посвистывать ремешок - после проезда луж при включенном кондее, это сигнал к замене или можно подтянуть? Коль-обрати внимание на дорожки ремня(если поликлиновой)-опыт был-товарищу гольф 3 (1.4) прокладку ГБЦ менял-ремень генера пришлось снимать-у него между дорожек мееелкими камушками забито было(защиты снизу ес-сно не было)-спросил-насчет свиста-говорит свистит.
murzik | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 23:26 | Сообщение # 18 |
| SLAKI, авто то по годам разные
sam-od | Дата: Вторник, 16.06.2009, 01:18 | Сообщение # 19 |
| там действительно камушки важную роль в свисте играют,я избавился от свиста старым локером от ланоса(передним)режеш пополам ,столько сколько нужно и саморезами прикручиваеш ,уже год ниче не свистит и не пищит.и ролики все целые.
Одесса-мама!!!
mykola | Дата: Понедельник, 27.07.2009, 14:05 | Сообщение # 20 |
| угу, бум разбираться, всем спасибо! Добавлено (27.07.2009, 14:04) --------------------------------------------- блин, ролик энтот аж 3600 в экзисте - 116$! по совету старших товарисчей (Кен) ограничимся заменой ремня с промывкой-смазкой ролика.... Добавлено (27.07.2009, 14:05) --------------------------------------------- у нас в Монголии такие деньги надо год зарабатывать
Кен | Дата: Понедельник, 27.07.2009, 20:20 | Сообщение # 21 |
| Исчо не заменил ?
mykola | Дата: Суббота, 01.08.2009, 15:19 | Сообщение # 22 |
| только заказал Добавлено (01.08.2009, 15:19) --------------------------------------------- ну вот - ремешок поменяли, ролик пока живой, свист естественно пропал;брызговик там штатный имеется, но он короткий и не закрывает шкив кондея, надо будет как нить заняться
Рыжик | Дата: Суббота, 01.08.2009, 16:33 | Сообщение # 23 |
| Quote (mykola) надо будет как нить заняться Если не сделали сразу, то "как нить" наступит при следующей замене ремешка, возможно
evgenbmw1979 | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 15:40 | Сообщение # 24 |
| Помогите кто-нибудь!!! Наконец дошли руки, снял генератор, разобрал и распаял дома на газетке (пропала зарядка). Прозвонили диоды, и на самом деле многие спецы правы были,- один звонится в обе стороны и сопротивление нулевое показывает, остальные 5 на слух не звенят вообще (прозванивал тестором с функцией прозвонки), только сопротивление показывают в одну сторону 0, а в другую все по разному, от 45 до 180. Прокатился с диодным мостом по тазиковским магазинам и немного огорчился, т.к. у всех наших тазов диоды больше по размеру и не подходят никак (у моего моста диаметр диода около 10 мм.), да ещё говорят, что показатели у них меньше, типа гореть будут если рассверлить и воткнуть всё же (электрик в автосервисе сказал). Так же умудрился сломать стяжной болт корпуса. Может есть у кого что-то похожее, готов сотрудничать. Машина Форд Транзит 95 г.в., мотор дизель 2,5. 76 л.с.
славик | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 17:55 | Сообщение # 25 |
| evgenbmw1979, Внешний диодный блок делали наши электрики,обмотки фаз выводили и к диодам.Чей блок-не знаю,времени много прошло.НО-Мои совет-купи родной и не извращайся.
