Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:27 |
Генератор.
Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:14 | Сообщение # 1 |
| Здесь о генераторах.
Rumata | Дата: Четверг, 07.01.2010, 20:31 | Сообщение # 51 |
| Quote (televizor) Друзья есть у кого схема подключения и что за зверь воще? Хдето Вова отписывал за него
murzik | Дата: Четверг, 07.01.2010, 22:20 | Сообщение # 52 |
| televizor, ВОВУ спрошай он у нас прошаренный по данному вопросу................
televizor | Дата: Четверг, 07.01.2010, 22:29 | Сообщение # 53 |
| Ок.Щас ему черкну в личку.
Сообщение отредактировал televizor - Четверг, 07.01.2010, 22:33 |
servol | Дата: Среда, 20.01.2010, 20:37 | Сообщение # 54 |
| у меня стоит--точнее стоял митсубиси,провернуло подшипник в крышке,теперь заливает маслом генератор, не могу крышку найти,вообще о нём у нас говорят--вечный, но я напилился, от старого хозяина достались нов стартер и генератор, стартер норма, а с генератором намучался, хоть и новый, то кольца под счётками расшатались и пообрывало контакты, та на якоре в обмотке просто так выпал кусочек провода с сантиметр, как откусили, в итоге новый якорь, хотя старый идеальный,и сейчас вернул назад старый фордовский, а митсубиси валяется у электрика, ищу крышку, якорь обошёлся 65 дол9(осенью) крышку озвучили 45 и нет в наличии, вот такие приколы бывают
МиколаII-й | Дата: Среда, 20.01.2010, 23:15 | Сообщение # 55 |
| televizor, Ну как,поставил? Где отчет,блин и сам хочу 95 Ампер,но незнаю подводных камней.
славик | Дата: Четверг, 21.01.2010, 09:32 | Сообщение # 56 |
| Генератор митсубиси очень неудобен в ремонте,то про что пишут тут стоит на L 300,практически копия транзитовского,подходит по крепежу.При замене щеток-есть закавыка-припаивать щетки строго определенной длины,т.к. щеточный узел крепится внутри генера(за задней крышкой.Чтобы удержать щетки для установки в щеткодержателе есть тонкое отверстие-нужно поджать щетки пальцем и вставить туда иголку(которая вытаскивается сзади"на улице".
televizor | Дата: Четверг, 21.01.2010, 09:58 | Сообщение # 57 |
| Quote (МиколаII-й) televizor, Ну как,поставил? В прошлые выходные не получилось.Гости были Вчера купил 2й аккомулятор.В эти выходные думаю поставить и гену и ак-р.Вот тогда и будет отчётик. Quote (славик) Генератор митсубиси очень неудобен в ремонте Пока сказать ничего не могу, но вот крупные зубцы на вакуум понравились.
televizor | Дата: Суббота, 30.01.2010, 16:13 | Сообщение # 58 |
| Ура товарищи!!!У меня стоит гена 100А.Первые очучения положительные.На холостых 14,2В при включенных всех потребителях.А так же пропал цёкающий звук вакуум насоса.Собирали с братухой он на фото.От него всем привет, кто на слёте был.
славик | Дата: Суббота, 30.01.2010, 17:37 | Сообщение # 59 |
| televizor, -Молодца! А я вот навскидку не помню генер мисиписи,хотя год назад подобный у меня в гараже с неделю пробыл.
SLAKI | Дата: Суббота, 30.01.2010, 17:39 | Сообщение # 60 |
| Quote (славик) хотя год назад подобный у меня в гараже с неделю пробыл. Он за год сам дошел до Белгорода?
MGV | Дата: Суббота, 30.01.2010, 19:15 | Сообщение # 61 |
| Quote (televizor) Ура товарищи!!!У меня стоит гена 100А.Первые очучения положительные. Праздравляю!
славик | Дата: Суббота, 30.01.2010, 19:30 | Сообщение # 62 |
| Quote (SLAKI) Он за год сам дошел до Белгорода? Не,тот за пару недель около 40 км одолел
SLAKI | Дата: Суббота, 30.01.2010, 19:31 | Сообщение # 63 |
| Quote (славик) Не,тот за пару недель около 40 км одолел Видать дороги не ахти....
славик | Дата: Суббота, 30.01.2010, 19:34 | Сообщение # 64 |
| Ну дык кому я рассказываю...
SLAKI | Дата: Суббота, 30.01.2010, 19:45 | Сообщение # 65 |
televizor | Дата: Суббота, 30.01.2010, 20:23 | Сообщение # 66 |
| Спасибки.И тебе Гринь спасибки за помощь в покупке. Quote (славик) televizor, -Молодца! А я вот навскидку не помню генер мисиписи Аха.Мицсубиши.
MGV | Дата: Суббота, 30.01.2010, 21:31 | Сообщение # 67 |
| Quote (televizor) Спасибки.И тебе Гринь спасибки за помощь в покупке. Бендикс на очереди?
Rumata | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 22:50 | Сообщение # 68 |
| Опять издох мой гена. Вот бы где вольтметр бортовой пригодился бы! Ну незнаю ваще чё с ним такое. Предварительно накануне было замечено мерцание светового оборудования на холостых оборотах (незначительное). Затем в выходные был подключен второй АКБ (параллельно) - плюс на втягивающее стартера, минус - на корпус двигла. Мерцание осталось, причина выяснилась - вентилятор печки. И вот вчерась, када копошился в снегу на холостых, заморгала лампочка зарядки и начала дрыгатьца стрелка таха. Заглушил и дал остыть мотору. Потом завёл - горит лампа, стрелка таха на нуле. Газанул - ламп потух, тах заработал. Длилось щастие не долго. Примерно через пару минут, после включения вента печи, опять тах на нулях, токмо лампочка уже не загоралась. Пипец кароче. Либо шоколадина либо опять мост
televizor | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 22:54 | Сообщение # 69 |
| Quote (Rumata) либо опять мост Если судить по поведению таха похоже на мост.Сань а гена какой?
Rumata | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 22:57 | Сообщение # 70 |
| ЕбоШ васьмисятко
Vova | Дата: Вторник, 16.02.2010, 00:43 | Сообщение # 71 |
| televizor, у тебя генератор на 95А. Он должен их выдавать при оборотах 6000. На оборотах 1500 выдает порядка 42А. (обороты двигателя естественно меньше при этом, нужно учесть соотношение шкивов, грубо 2.1...2,2) У меня он под нагрузкой (вентилятор печки 3-е положение + ближний свет) в бортовой сети 13,8В на ХХ. Во время движения 14,2... 14,4В. Я поставил себе БК-02, чтобы быстро при необходимости не выходя из авто произвести диагностику АКБ (нагрузочная вилка), видеть напряжение бортовой сети. И всем советую. Не мультитроникс, но для старичка до 2000 г.в. БК-02 (08) или их аналогов более чем достаточно.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 16.02.2010, 00:58 |
Rumata | Дата: Вторник, 16.02.2010, 22:20 | Сообщение # 72 |
| Померял напряжение - 12,6 вольт. Завёл мотор - 12,6 вольт. Поехал к Мурзе менять шоколадину. Поставил свою старую, которая родную, (прошлый раз покупал, када мост лёг). И всё заработало. О как... правда на холостых с габаритами и печкой на 1-м выдал 13,5 вольт
Кен | Дата: Вторник, 16.02.2010, 22:23 | Сообщение # 73 |
| Quote (Rumata) на холостых с габаритами и печкой на 1-м выдал 13,5 вольт Cанек, а чем мерил напругу ? Ошибки исключены ?
$eriog@ | Дата: Вторник, 16.02.2010, 22:32 | Сообщение # 74 |
| Надо погонять чуток ,может батарейка малость подсажена.У себя наднях мерил с фарами и печкой в прикуривателе было 13,2 ,а с генератора шло 13,8v.Как всё повыключал то все сразу уровнялось.
Rumata | Дата: Вторник, 16.02.2010, 22:36 | Сообщение # 75 |
| Федь, абсолютно. $eriog@, Батарейки две, причём одной год, а вторая ваще нульцевая. В -7 сёня завёлся как летом (без свечи). Да на стартере я на работу доеду...исключено.
Кен, Musha |
