Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 16:29
Генератор.
Здесь о генераторах.
televizorДата: Вторник, 16.02.2010, 22:45 | Сообщение # 76
Vova, у меня на хх оборотах при вкл печка,дальний,туманки,и маг с буфером 14,2 в по тестеру проверенному,доверяю ему на все 100%.При выкл потребителях 14,28 в.Вот как подключу 2й акб померяю заодно и ток зарядки,с 1акб и с двумя, а так же токи потребления бортовой сети при вкл и выкл потребителях.
$eriog@Дата: Вторник, 16.02.2010, 22:52 | Сообщение # 77
Было как то у меня так,я даж приборчик в прикуриватель сделал СССРовский со щита,вот он то 12,5 то 13,5 скакал.Поменял шоколадку и ничего не поменялось . cranky Потом натянул ремень и стало 13,8-14,0.
Теперь запасная шеколадка есть. biggrin biggrin biggrin
РыжикДата: Воскресенье, 11.04.2010, 09:21 | Сообщение # 78
Открыл тему, почему то не нашел, если что просьба удалить.
Проблема следующая, в прошлом году купили новый генератор, гарантию дали два месяца. Через две три недели по утрам стал появляться хрустящий звук, при прогреве исчезал, потом стало появляться масло на задней части, мы с отцом обратились по телефону к продавцу, он сказал, что в данный момент в наличии генератора нет, привозите свой переберем, спустя час он перезванивает и говорит что взял генератор взаймы у своего коллеги для нас. Мы приехали и нам отдали новый генератор в упаковке, производство Турция. Спустя пол года все повторяется, опять хруст и опять начинает появляться масло. Как с этим бороться, вроде же новые узлы. angry
murzikДата: Воскресенье, 11.04.2010, 10:46 | Сообщение # 79
Вот на днях допишу ПОВЕСТЬ про то КАК Я ЕБА.....СЯ с генератором, сегодня пошел 3день.
А по тебе Рыжик так там подшибнику пришел крантец и сальнику заднему генератора или резинки уплотняющей на вакуумном насосе,больше там сзади ничего нету.
televizorДата: Воскресенье, 11.04.2010, 12:26 | Сообщение # 80
Мне гена родной попил просто хад,я его научился разбирать с закрытыми глазами.Но вот от покупки турка отказался и купил митсубиши б/у вот 2 месяца полёт нормуль.
sergkry1@Дата: Среда, 14.04.2010, 23:40 | Сообщение # 81
murzik, как же можно целых три дня мучить генератор.Расскажи!
alex211Дата: Вторник, 04.05.2010, 21:06 | Сообщение # 82
Мужчины,ситуация и вопрос может глупый, но я сегодня не смог открутить гайку крепящую шкив ( машина в кузовном ремонте, решил ревизию гене сделать) , что только не делел -за шлицы в тиски зажимал, головка на 27 плюс труба- не идет, стучал по ключу молотком - глухо... причем этот генератор я уже чинил как то, подшипники менял.... Мужики, а там случайно не левая резьба???? и подскажите на сколько там резьба ( по виду где то на 16) и шаг какой, а то чувствую рубить гайку надо.....
murzikДата: Вторник, 04.05.2010, 22:24 | Сообщение # 83
Я свою одну болгаркой срезал тож промудохался хер знает сколько времени и не открутил. Как вариант если есть фен технический погреть и вдшкой проливать пробывать должна отойти.
alex211Дата: Среда, 05.05.2010, 00:24 | Сообщение # 84
Quote (murzik)
феном грел, ведешку и йод лил -пофиг...
Сообщение отредактировал alex211 - Среда, 05.05.2010, 00:24
славикДата: Среда, 05.05.2010, 19:55 | Сообщение # 85
Тогда пропановый резак,либо ацетиленовая горелка...открутится любая гайка.Грей докрасна,сам якорь или гену можно для сущей безопасности опустить в ведро с водой.
alex211Дата: Среда, 05.05.2010, 20:31 | Сообщение # 86
греть горелкой опасно, вдруг рука дрогнет, ведро с водой тоже не к чему хорошему не приведет, потом это все сушить как то надо ..сопротивление изоляции вещь сложная,- это как девственность единажды потеряв, не востановишь- шутка smile :) smile ....да проще ее срубить, только фиг знает подберу ли гайку такую, боюсь ее придется точить, только вот такарь на работе в отпуск ушел.....мужчины может кто знает шаг и диаметр резьбы????
Сообщение отредактировал alex211 - Среда, 05.05.2010, 20:42
славикДата: Среда, 05.05.2010, 20:41 | Сообщение # 87
Нагрей,открутишь,потом назад завернешь.И точить или искать ничего не нужно.
alex211Дата: Пятница, 07.05.2010, 21:21 | Сообщение # 88
История с генератором продолжается.... гайку грел горелкой- не пошла... пришлось срезать болгаркой.... резьба была полностью проржевевшей....есть проблема с поиском гайки... объехал все магазины.... таких гаек нет. Гайка на мицубиши генераторе: М17 шаг 1,5 - фиг найдешь такую. Пришлось искать токаря. В итоге вал был переточен до М16 шаг 1.5- таких гаек в продаже море...
Пошипники купил импортные SKF: передний 303, задний 202, за оба отдал 530 рублей, а также поменял щетки 140 руб и токарь проточил и шлифанул кольца....
Генератор побежден....
MelkaiaДата: Пятница, 07.05.2010, 21:28 | Сообщение # 89
Капитан бусика.
alex211, молодец! Поздравляю!
alex211Дата: Пятница, 07.05.2010, 22:15 | Сообщение # 90
Melkaia,
спасиба....
MGVДата: Среда, 16.06.2010, 22:54 | Сообщение # 91
Чет сегодня непонятки - хотя склонен склоняться к тому, что все из -за высокой температуры окружающей среды, в смысле не дня недели biggrin За бортом было +35- +37С
вообщем еду -и ВДРУГ, бортовой компутэр, как ЗАОРЕТ!! - "Хозяин!!!" cry cry cry
Я тык - а напруга 15.6В, на холостых 14.0В -14.2В, при оборотах более 2500, уже больше 15В, вышел поглядел - все норм.и ремень норм. - натянут и АКБ -посмотрел (уровень в АКБ - норм., клеммы - хорошо сидят, масса - есть( заводиться без проблем))
А вечером -все норм., температура на улице снизилась, борт. напруга стала 14.2В
Мож все таки, из температуры наружней такое, плотность то под зиму заточена 1.27
славикДата: Среда, 16.06.2010, 23:14 | Сообщение # 92
Quote (alex211)
Плохо грел smile (без обид)
pistriniДата: Воскресенье, 20.06.2010, 20:51 | Сообщение # 93
Привет!!!Нужен гена 95А или больше(балуюсь инвертором,на холостых пищит).Если есть то сколько стоит???
Skipe:sveta-vasiliy
RumataДата: Воскресенье, 20.06.2010, 21:02 | Сообщение # 94
Quote (pistrini)
балуюсь инвертором
Чо за цацка?
славикДата: Воскресенье, 20.06.2010, 21:06 | Сообщение # 95
Quote (pistrini)
Штатного нет вроде,если только доп. ставить smile
pistriniДата: Понедельник, 21.06.2010, 00:17 | Сообщение # 96
Rumata, С12 на 220
Добавлено (21.06.2010, 00:16)
славик, Куда??? Я всё смотрел,только под ТНВД.И то под вопросом.
Добавлено (21.06.2010, 00:17)
славик, Если есть фото то пришли куда поставить.
Skipe:sveta-vasiliy
SLAKIДата: Понедельник, 21.06.2010, 06:56 | Сообщение # 97
pistrini, славка тут вроде где то выкладывал фото,как он фторой себе поставил.
славикДата: Понедельник, 21.06.2010, 09:01 | Сообщение # 98
Муз. тема,стр 13 сообщение 305,и 14 стр -340. pistrini, -на мотор еще как минимум один генер можно повесить smile
pistriniДата: Четверг, 24.06.2010, 15:35 | Сообщение # 99
славик, Привет!!!Посмотрел фото,прикольно.А ещё куды можно вкрякать?И как сделать кронштейн для гены(верхний)?
Добавлено (24.06.2010, 15:35)
И кстати гены ставятся одинаковые(как акумы или пофиг) у меня есть два 70 транзитовский и 55 эскордовский.
Skipe:sveta-vasiliy
славикДата: Четверг, 24.06.2010, 21:32 | Сообщение # 100
Quote (pistrini)
Батарейку отдельную нужно.Два одинаковых гены нужно как то синхронизировать(если в одну сеть),а два разных-вообще ХЗ.
