Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 20:02
Генератор.
Здесь о генераторах.
славикДата: Четверг, 24.06.2010, 21:33 | Сообщение # 101
Quote (pistrini)
И как сделать кронштейн для гены(верхний)?
Приложи генер к тому месту куда хочешь установить,и фантазируй на тему крепежа.
pistriniДата: Четверг, 24.06.2010, 23:06 | Сообщение # 102
славик, Так что разные гены будут проблемы?Али они суммируются?
Skipe:sveta-vasiliy
славикДата: Пятница, 25.06.2010, 16:22 | Сообщение # 103
Quote (pistrini)
Если на одну батарейку то должны быть.
pistriniДата: Пятница, 25.06.2010, 17:43 | Сообщение # 104
славик, Так я избавился от второй.И если поставить второй 55 то в сумме они дадут 125?или как?
Skipe:sveta-vasiliy
славикДата: Пятница, 25.06.2010, 18:14 | Сообщение # 105
pistrini, Ты не в ту сторону мыслишь.Я намекаю на то что у доп. генера должна быть своя батарейка.
pistriniДата: Пятница, 25.06.2010, 20:22 | Сообщение # 106
славик, Понял.
Skipe:sveta-vasiliy
VovaДата: Воскресенье, 27.06.2010, 18:17 | Сообщение # 107
Quote (pistrini)
Куда??? Я всё смотрел,только под ТНВД.И то под вопросом.
Как вариант вместо ГУР можно поставить, если рейка механическая.
Ford Transit 1997г.в. 2,5DI 80 л.с.
Ford Transit 2004г.в. 2,0DI 85 л.с.
pistriniДата: Воскресенье, 22.08.2010, 20:35 | Сообщение # 108
Привет!!!Походу сегодня сдох гена,симптомы-нет ни пульса не импульса лампочка при включении не горит,при работе тоже.Что за хня не знаю.
eek
Skipe:sveta-vasiliy
RumataДата: Воскресенье, 22.08.2010, 23:57 | Сообщение # 109
Quote (pistrini)
сцыколатко по ходу...
Добавлено (22.08.2010, 23:57)
не замкнута цепь вот и не горит.
televizorДата: Понедельник, 23.08.2010, 00:17 | Сообщение # 110
pistrini, померяй тестером для начала.
sergkry1@Дата: Понедельник, 23.08.2010, 00:45 | Сообщение # 111
pistrini, не горит лампочка-обрыв в цепи возбуждения.
Причин может быть пять:
1-обрыв в самой обмотке возбуждения,как правило,в месте соединения обмотки с контактными кольцами.Достаточно частое явление;
2-износ щеток РР.Самая частая причина;
3-неисправность электроники РР.Тоже частая причина;
4-обрыв в проводке;
5-перегорание контрольной лампы.Гена должен возбуждаться на высоких оборотах через шунтирующее лампу сопротивление.
Последние две причины диагностируются просто-снимаешь фишку с вывода +D и замыкаешь его на массу-лампа загорелась-проводка исправна.
Для дальнейшего поиска неисправности нужно снимать генератор с машины.
Там тоже просто-длина щеток около 8..10 мм-менять щетки или РР в сборе.
Обмотка возбуждения на обрыв прозванивается тестером или контролькой на 12 В и дополнительным проводом.Одни концы провода и контрольки цепляешь на клеммы АКБ,другими касаешься контактных колец ротора.Лампа горит-ротор исправен.
Но сначала проверяешь цепь контролька-провод.Замкнул свободные концы проводов между собой-лампа должна загореться.
Нет ничего сложного.
MGVДата: Понедельник, 23.08.2010, 12:09 | Сообщение # 112
Quote (pistrini)
у меня -ТУПО, отходила лампочка в приборке, контакта не было - и заряд не шел ,подлежешь поправишь - все загорелось и заряд пошел.
sergkry1@Дата: Понедельник, 23.08.2010, 12:51 | Сообщение # 113
MGV,моё мнение,что это можно отнести к двум последним причинам.
pistriniДата: Понедельник, 23.08.2010, 23:31 | Сообщение # 114
Привет!Разобрал сегодня его в хлам.Оказалось всё просто,1 с якоря оторвался кусок клея который держал проводок,диаметром 1см вместе с проводком(второй остался),и напрочь расфигарил всё что мог(статор ,диодн.мост,даже шоколадке досталось).Хорошо что был второй разобранный без подшипников,долбался 5 часов но всё же победил.Почему то заряд показывает 13.5 а было 14.3А лампочка не горит.Завтра попробую ВАШИ советы.СПАСИБО!!! thumb
Skipe:sveta-vasiliy
televizorДата: Вторник, 24.08.2010, 11:27 | Сообщение # 115
Quote (pistrini)
Нормально,просто акб подразрядился.Поездишь должно всё стать на свои места.
sergkry1@Дата: Вторник, 24.08.2010, 23:56 | Сообщение # 116
Quote (pistrini)
Тяжелый случай 1-го варианта.
Quote (sergkry1@)
По поводу напряжения солидарен с televizor.
славикДата: Среда, 25.08.2010, 10:53 | Сообщение # 117
Парни подскажите кто знает-куда дожен цепляться желтый провод?
Наши электрики говорят что вроде под + клемму,но не уверены в этом...
В гену вставляется тройная фишка(та что слева) из жгута отвходит этот провод с клеммой.
televizorДата: Среда, 25.08.2010, 23:06 | Сообщение # 118
Quote (славик)
Быстрей всего они правы.Схемотехнически это оправдано.Для того что бы сказать точней фотку с задней стороны сделай,где рука закрывает,тогда точней скажу.
славикДата: Четверг, 26.08.2010, 20:40 | Сообщение # 119
Там нет вообще ничего,медная шпилька с клеммой для силового провода ,и все.
славикДата: Пятница, 27.08.2010, 10:44 | Сообщение # 120
http://i18.photobucket.com/albums....870.jpg
Свой никак не удосужусь сфоткать,нашел в сети,это такой же но с другим крепежем.
касяДата: Пятница, 03.09.2010, 01:40 | Сообщение # 121
подскажите у меня транзит 2002г. 2.0тtd на холостих лампочка акамулятора не горит а на оборотах горит что ето может быть? спасибо
КенДата: Пятница, 03.09.2010, 21:15 | Сообщение # 122
Quote (кася)
А напряжение на выходе не измерялось ? Если нет, то необходимо промерить, под нагрузкой тоже, а потом определяться с диагнозом.
касяДата: Воскресенье, 05.09.2010, 23:50 | Сообщение # 123
всем спасибо проблемку нашли был обрыв провода + на генераторе
televizorДата: Понедельник, 06.09.2010, 08:27 | Сообщение # 124
Quote (кася)
Ну так внешний осмотр,в первую очередь, yes ни кто не отменял ,на предмет отпало, открутилось.
Bumero4egДата: Понедельник, 06.09.2010, 11:57 | Сообщение # 125
у меня такое было когда я клемму на акум не до конца одел)))потом снял,покрутил и о чудо....все заработало!
г.Москва ВАО м.Щелковская
