Группа " Гости" RSSВторник, 07.01.2025, 21:08
Генератор.
Здесь о генераторах.
murzikДата: Воскресенье, 19.09.2010, 22:33 | Сообщение # 151
Со своим по весне протрахался( от када я его весь перебрал),а тута на днях глядь масло с него родимого текеть( автос прошел тыщ 30-40) разобрал а на новом валу уже канавка от сальника ,передвинул его немного(сальник) на новое посадочное место,и собрал вс еобратно.
alex211Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 22:53 | Сообщение # 152
nafanya59, у меня на опеле, тоже марели стоял.... так я щетки менял, если мне не изменяет память- там сзади их отпаять можно, а подобрать подходящие я думаю не проблема...
Кстати.... есть мнение, что наш генератор аналогичен генератору с дизельной паджеры или с Mitsubishi L400.... так что можно по разборкам поискать...
K2Дата: Понедельник, 20.09.2010, 01:25 | Сообщение # 153
Quote (славик)
повесить отдельный вакуумный насос
Вот это будет оченно интересно!!!
славикДата: Понедельник, 20.09.2010, 08:37 | Сообщение # 154
Quote (alex211)
с Mitsubishi L400
Со старой L300,2.5 без турбины,сам лично мерял,по размерам полностью схожи.
nafanya59Дата: Понедельник, 20.09.2010, 18:00 | Сообщение # 155
Попробую перепаять щётки на втором щёточном узле, только подобрать щётки подходящие нужно.
И будет на запас.
ZiminwДата: Понедельник, 20.09.2010, 18:55 | Сообщение # 156
интересно а если вакумный насос не ставить а просверлить в впускном колекторе отверстие и к нему подсоединить вакумный усилитель как жигулях или других машинах. Будет толк?
скайп ziminwa
КенДата: Понедельник, 20.09.2010, 18:56 | Сообщение # 157
Quote (Ziminw)
Не думаю, поскольку разрежение во впускном кол-ре бензинки и дизеля будут сильно отличаться.
RumataДата: Вторник, 21.09.2010, 01:25 | Сообщение # 158
Ziminw, да уже обтёрли эту тему.
nafanya59Дата: Вторник, 21.09.2010, 05:45 | Сообщение # 159
Купил эпоксидный клей "Момент" - холодная сварка.
Обезжирил вал генератора и вал вакуумного насоса, нанёс клей, установил вакуумник на генератор,Не знаю на сколько хватит, но если будет держать мёртво, то получится неразъёмное соединение и дальнейший ремонт генератора будет невозможен biggrin
televizorДата: Вторник, 21.09.2010, 09:53 | Сообщение # 160
Quote (nafanya59)
Лично я думаю что не на долго.Такой вариант ремонта годиться тока как временный.
nafanya59Дата: Суббота, 25.09.2010, 16:31 | Сообщение # 161
Ваша правда, yes хватило лишь на 100км, остальные 400км старым способом - механикой до упора.
С геной тоже получился геморой - щеточный узел с шоколадкой со старого генератора оказался нерабочим, высасало 2 АКБ в ноль, ночью ехал как летучий голландец: без габаритов, без аварийки, в полной кромешной тьме, встречные машинки Ах........ли, когда им навстречу из темноты выныривал фургончик со скоростью 60-90 км/час fool shock
K2Дата: Суббота, 25.09.2010, 16:56 | Сообщение # 162
Quote (nafanya59)
машина зверь, водитель асс!! главное не перепутать...
televizorДата: Суббота, 25.09.2010, 18:53 | Сообщение # 163
nafanya59, можешь заварить вакуум или лучше шпонку сделать.
А вот шиколадину нуно было проверить ,вольтметром напряжение при работающем двигателе.
Quote (nafanya59)
Есть от чего!
nafanya59Дата: Четверг, 30.09.2010, 07:10 | Сообщение # 164
Попытка нумер два: Снял генератор уже гораздо быстрее чем в первый раз.
При осмотре обнаружилось, что верхнее крепление генератора (полоса для натяжки ремня) обломилась,купил новый щёточный узел аж за 450 рублёв, по номеру нашёл в экзисте - выдал реле регулятор для генератора митсубиси, по фото - один в один и стоит собака всего 160 руб.
установил щёточный узел на гену, снять вакуумный насос не удалось, сварка как ни странно держит намертво.
Смотрел на авторынке щётки на генератор- по размеру(сечению) подходят от десятки, но смущает что они короткие(свои, которые торчали из корпуса щёточного узла на 4-5 мм, буквально на 3-4мм короче новых вазовских) no
Добавлено (30.09.2010, 07:10)
Всё собрано и установлено на машинку, завелась с пол оборота, зарядка с генератора пошла и прибор показывает 14,2 -14,3V ok
SLAKIДата: Четверг, 30.09.2010, 19:42 | Сообщение # 165
Ну вот,и щастья то привалило!!!! Маладэсь! ok
televizorДата: Четверг, 30.09.2010, 21:34 | Сообщение # 166
Quote (nafanya59)
Покатаешься и денька через три перепроверь напряжения.
Slava78Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 15:31 | Сообщение # 167
Как меняется шкив генератора? Двигатель 2.4 дизель.
ФТ350bus2.4td2003
RumataДата: Воскресенье, 03.10.2010, 20:13 | Сообщение # 168
А какой гена? Если магнетти, тада откручиваеш гайку, застопорив вал - и вуаля, шкив снят! Мицубиши ниразу в руках не держал - ненаю..
murzikДата: Вторник, 05.10.2010, 00:38 | Сообщение # 169
А у мну плавно зарядка упала с 14в до 13,7в без нагрузки правда пока еще с нагрузкой дердит 13,5в.,за следующий день стало 13,2 по приезду домой.
Добавлено (05.10.2010, 00:38)
ИТОГО:,после непродолжительно полового акта по замене "шоколадины" (что эфекта ожидаемего не принесло),секас был продолжен и вылился заменой диодного моста( сам процесс на словах сильно укорочен т.к. было побескоено куча народу с данным вопросом), после замены все заработало как нуна на старой шоколадине. А сказал один умный товарищ(который ремонтом всякой электронной шляпы занимается), что просто начал умирать 1 диод и при нагрузке пускает на массу,прозвоном его не выловишь т.к. тестер не дает нагрузки,метод научного тыка рулит в поиске данного засранца.
Сообщение отредактировал murzik - Вторник, 05.10.2010, 21:03
nafanya59Дата: Вторник, 05.10.2010, 19:21 | Сообщение # 170
После установки шоколадки, даже не думал что фары так могут светить
televizorДата: Среда, 06.10.2010, 10:01 | Сообщение # 171
Quote (murzik)
Умный товарищь!
Я было тоже с прошлым геной" крышу не сломал" по той же причине.Кстати помагает метод замены гены в сборе или диодного моста. yes biggrin
Quote (nafanya59)
biggrin
sergkry1@Дата: Среда, 06.10.2010, 18:58 | Сообщение # 172
Slava78, машина какого года?
А я давно отказался от РР для генератора ЛММ,ставлю от ВАЗ2110 после небольшой переделки задней крышки генератора.
Возможность подключения "родного" РР остаётся.
Нужно только в вазовскому РР припаять проводок с "папой" для подключения цепи возбуждения.
Можно "тупо" припаять схему РР "десятки" к "родной" плате.
Вариантов может быть много.Только не берите РР от 406 двигателя Газели,тоже гибридная схема и плохо сделана-сразу отваливается один из силовых выводов.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Среда, 06.10.2010, 19:08
nafanya59Дата: Пятница, 08.10.2010, 08:47 | Сообщение # 173
Quote (nafanya59)
Позавчерась когда возвращался по темноте, но со светом(и дальний и ближний робили нормуль) сам афигел от себя, как добрался, дорога сплошная стиральная доска, при свете страшно бысто ехать, так что снесёное правое зеркало и небольшая вмятина на капоте (видимо задел дорожный знак, где шёл ремонт дороги) это легко отделался. Поставил новое зеркало, щас левое не катэ. biggrin
K2Дата: Пятница, 08.10.2010, 10:01 | Сообщение # 174
nafanya59, вы прям сплошное стихийное бедствие, что ни поездка- катастрофа, колеса отлетают, зеркала сносятся, без света фар он носится как угорелый
Quote (nafanya59)
, напоминает мне меня, года 4-5 назад, я тогда тоже готов был ехать работать на всем что заводится...
Вся разница только в том что все зеркала у меня на месте, и проблемы у меня были технической части, тормозов больше чем на два колеса было только по праздникам... Но сейчас все по другому... Жути насмотрелся по трассе, трупиков разных(сам засыпал, слава богу обошлось, теперь если хочу спать-сплю), и каких бы лет не была машина, состояние должно быть если не отличное, то очень хорошее...
П.С. nafanya59, без обид, я сам таким был...
Сообщение отредактировал K2 - Пятница, 08.10.2010, 10:02
nafanya59Дата: Пятница, 08.10.2010, 12:04 | Сообщение # 175
Так позавчерась, когда ехал домой, меня фура обогнала как стоячего, фрилайндер по моему( или типа того), ну и что , через 30 км стоит эта фура на обочине со снесёной фурой(в смысле прицепа), а в кювете кран 25т торчит. так то
Сайт существует - 5817 дней
