Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 15:44 |
Генератор.
Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:14 | Сообщение # 1 |
| Здесь о генераторах.
Tiver | Дата: Четверг, 26.12.2013, 22:44 | Сообщение # 476 |
| Получил свой генератор из ремонта... аккуратно сложенным в мешочек. Восстановление признано не целесообразным.
Теперь встаёт вопрос: во сколько примерно обойдётся б/у генератор? И подойдёт ли генератор от более молодых Транзитов на д изель 87 года?
Ford Transit грузовой фургон 1987 гв 2,5 дизель Lucas
murzik | Дата: Четверг, 26.12.2013, 22:50 | Сообщение # 477 |
| да обыкновенный там генератор,по крайней мере тот, что я видел и перебирал на 88г.точно такие же стояли до 99г это елси ,лукас,бош или магнетти марели в принципе одно и тоже только разные по амперам выходным а так как братья близнецы.
Tiver | Дата: Четверг, 26.12.2013, 22:55 | Сообщение # 478 |
| Я понимаю что генератор обыкновенный, не на плазме. Вопрос по креплению и шкиву.
pire111 | Дата: Четверг, 26.12.2013, 23:54 | Сообщение # 479 |
| Цитата Tiver ( ) Я понимаю что генератор обыкновенный, не на плазме. Вопрос по креплению и шкиву. купи новый митсубиси 95 ампер и забудешь за него навсегда.
Tiver | Дата: Пятница, 27.12.2013, 06:28 | Сообщение # 480 |
| Цитата pire111 ( ) купи новый митсубиси 95 ампер Этот: AS A5002 / MITSUBISHI A3TN1791 Генератор Mitsubishi на Ford http://www.as-auto.ru/as_cat_alternators_mitsubishi_1.htm
Не знаю как с креплениями и электрическими разъёмами, но вижу что выводы вакуумного насоса у него в другую сторону.
murzik | Дата: Пятница, 27.12.2013, 09:00 | Сообщение # 481 |
| на мицубиши свой вакуумный насос,от этого не подойдет ,и колодка подключения другая. само же крепление к двигателю идентичное.в других генерах все одинаковое между собой.
v_a | Дата: Пятница, 27.12.2013, 09:05 | Сообщение # 482 |
| Все там подойдёт без проблем, электрическая часть - переделать разъёмы и все. А генератор хороший!
Tiver | Дата: Пятница, 27.12.2013, 09:45 | Сообщение # 483 |
| Не вижу в Экзисте такого генератора. Да и честно говоря, я не хочу тратить примерно 8 000 рублей на новый аппарат.
v_a | Дата: Пятница, 27.12.2013, 10:09 | Сообщение # 484 |
| Я б/у брал за пять рублей с гарантией, поставил и забыл три года как. Добавлено (27.12.2013, 10:09) --------------------------------------------- И экзист дорого, а забивать надо модель 94-00, они с 97г пошли.
Tiver | Дата: Пятница, 27.12.2013, 10:54 | Сообщение # 485 |
| На Экзисте нашёл новый Wai 1-2726-01LU на 70А за 4500 руб. вместе с помпой. По фото не отличается от моего Марелли. http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=EB70763F&flag=2608
На Autodoc он стоит 3850 руб. (там сейчас для розничных покупателей действуют цены ОПТ2).
Сообщение отредактировал Tiver - Пятница, 27.12.2013, 10:55 |
televizor | Дата: Пятница, 27.12.2013, 13:29 | Сообщение # 486 |
| Цитата Tiver ( ) Не вижу в Экзисте такого генератора Возьми на разборке и не заморачивайся.
pire111 | Дата: Пятница, 27.12.2013, 14:38 | Сообщение # 487 |
| Цитата Tiver ( ) Не знаю как с креплениями и электрическими разъёмами, но вижу что выводы вакуумного насоса у него в другую сторону. я тебе даю совет не с головы а с практики, всё там подходит просто надо один провод взять с фишки, но за то ты получаешь мошьный генератор с не убиваемым насосом который подходит без переделки. а если ты хочешь поставить родной то не морочь не кому голову купи и поставь.
Tiver | Дата: Пятница, 27.12.2013, 18:18 | Сообщение # 488 |
| Анатолий, извини что загрузил твою голову в эти сложные предпраздничные дни . Но за твою информацию спасибо. Понял что если попадутся генераторы с более свежих авто, то их не стоит сразу отметать.
Пока что мне не попались ни новый Мицубиси, ни новый Марелли, а б/у-шных вообще нет. Предлагали JP за 8 000 руб., и новый не знаю чей за 7600 руб.. Будем искать...)))
v_a | Дата: Пятница, 27.12.2013, 19:11 | Сообщение # 489 |
| Позвони 8 (903) 452-50-43, это разборка в Ахтырке там частенько бывали оригинальные генераторы Митсубиши.
Tiver | Дата: Пятница, 27.12.2013, 19:42 | Сообщение # 490 |
| Спасибо! Это Александр, я его на Авито нашёл. Сейчас у него ничего нет. Сказал что ожидает по 6 тысяч. Не самая лакомая цена.
v_a | Дата: Пятница, 27.12.2013, 19:55 | Сообщение # 491 |
| Но это и не Китай, и если что не так, без проблем поменяют. Китайские аналоги уступают оригиналу, экономия на всем.
pire111 | Дата: Пятница, 27.12.2013, 20:40 | Сообщение # 492 |
| у нас в магазине по 1500 гр что есть 6000 руб новые с вакумником. себе в прошлом году купил за 5000 новый в Москве
dgen | Дата: Четверг, 06.03.2014, 22:25 | Сообщение # 493 |
| здравствуйте.на форд 91г. 76лс,бензин какой генератор подойдет с ваза? родной генератор дает перезарядку (17),в чем может быть причина?
славик | Дата: Четверг, 06.03.2014, 22:31 | Сообщение # 494 |
| Цитата dgen ( ) какой генератор подойдет с ваза? Любой,который по крепежу подойдет.
dgen | Дата: Четверг, 06.03.2014, 22:48 | Сообщение # 495 |
| славик, из-за чего перезарядка?
televizor | Дата: Четверг, 06.03.2014, 22:54 | Сообщение # 496 |
| Цитата dgen ( ) родной генератор дает перезарядку (17),в чем может быть причина? Виновато так называемое (реле-регулятор) по умному зовут интегральный регулятор напряжения.
den | Дата: Пятница, 07.03.2014, 13:19 | Сообщение # 497 |
| Цитата dgen ( ) здравствуйте.на форд 91г. 76лс,бензин какой генератор подойдет с ваза? родной генератор дает перезарядку (17),в чем может быть причина?
есле генератор 55ам то скорее всего поможет замена вот этой детальки Регулятор генератора- YR-V14 в экзисте всего 180руб.
славик | Дата: Пятница, 07.03.2014, 20:41 | Сообщение # 498 |
| Цитата den ( ) Регулятор генератора- YR-V14 в экзисте всего 180руб. Не оригинал конечно,но юнипоинт относительно добротные вещи делают.
женя-женя | Дата: Суббота, 22.03.2014, 20:09 | Сообщение # 499 |
| Парни всем драсте. Кто подскажет. Загорелась лампа зарядки,грешу на щетки. Кто знает на моей модели можно снять щеточный узел не снимая гены с двигателя.
Рауль | Дата: Суббота, 22.03.2014, 22:11 | Сообщение # 500 |
| Ребят,длина ремня генератора на мой транзит какая? Добавлено (22.03.2014, 22:11) --------------------------------------------- Ребят,а где посмотреть схему установки ремня генератора?
