Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 15:10
Генератор.
Здесь о генераторах.
televizorДата: Воскресенье, 23.03.2014, 00:15 | Сообщение # 501
Цитата Рауль ()
а где посмотреть схему установки ремня генератора?
Если шо то в каталоге тут найдёшь всё http://www.elcats.ru
Прикрепления: 1251640.png (203.7 Kb)
РаульДата: Воскресенье, 23.03.2014, 00:35 | Сообщение # 502
televizor, Спасиб Володь up respect
женя-женяДата: Воскресенье, 23.03.2014, 20:26 | Сообщение # 503
Сегодня решил проблему зарядки. Стерлись щетки по самое не балуй.Реле напряжения поменял. Когда снимал гену,честно сказать был в недоумении. Ремень генераторный никак не натягивается. Просто гена закручивается 3 болтами и усе. Когда снял реле был еще в большем шоке. Кольца медные съедены на нет,таких борозд ни на одной бензинке не видел. eek
starikДата: Воскресенье, 23.03.2014, 20:48 | Сообщение # 504
женя-женя,
у нас стоит натяжитель -подпружиненный- сам натягивает(первый ролик от генератора)
РаульДата: Воскресенье, 23.03.2014, 21:00 | Сообщение # 505
Всем спасибо,не так ставил блин болван я этот ремень up
БусикДата: Четверг, 27.03.2014, 14:03 | Сообщение # 506
Незнаю может не сюда пишу - Продолжаю ремонт своей авто. (помпу сделал, все ок) Теперь далее ремонт идет...
1)С утра на холодную дергается стрелка тахометра. После прогрева все ок. Что может быть?
2)Также двигатель тарахтит. Но с оборотами на скорости исчезает. (шкив коленвала в прошлом году менял на новый)
На СТО говорят что подшипник на генераторе.(вроде как генератор связан с тахометром).
Хотя по поводу стрелки тахометра, может быть датчик температуры виноват...
televizorДата: Четверг, 27.03.2014, 17:51 | Сообщение # 507
Таха снимает сигнал с гены.
Сними приводной ремень на гену и попробуй будет ли тарахтеть.
Андрюх ну ты прям как маленький веришь в сказки,т.е в качество запчастей. biggrin
БусикДата: Четверг, 27.03.2014, 20:07 | Сообщение # 508
televizor, 4000руб за оригинал отдал за новый шкив... wacko wacko wacko
Теперь только в субботу записался на СТО.
В последние годы мое авто только ломается... + беда в доме и как бы не пришлось авто вообще продавать как твоему другу Сашке из-за не ко двору.... cranky
pire111Дата: Пятница, 28.03.2014, 00:07 | Сообщение # 509
не зацикливайся на мелких поломках, у тебя отличный авто, который пришёл скорее всего с англии. снеми ремень и послушай звук авто.
MIXOHДата: Пятница, 28.03.2014, 00:46 | Сообщение # 510
Никаким боком, не считая питания.
Верно, только это справедливо лишь для дизелей до 2000 г.
televizorДата: Пятница, 28.03.2014, 09:33 | Сообщение # 511
Миш вполне возможно что и с мозгов идёт сигнал от датчика вмт,утверждать не буду так как моделей дельфинов тожеть хватает.
У того дельфина,заднеприводный автос, что мне попадался на ремонтик небольшой ,сигнал на таху шёл с гены и на колхоз проводка не смахивала.
Не тока тарахтение но и от кедава сигнал на таху идёт сразу определишь. biggrin
MIXOHДата: Пятница, 28.03.2014, 12:00 | Сообщение # 512
Вова, не может быть такого, там даже тахометры невзаимозаменяемые с теми которые работают от гены (пока по крайней мере biggrin )....так что штатно......исключено, причем неважно какого года или привода дельфин....ни на одном Транзите с 2000 и по сегодняшний день тахометр не берет сигнал с генератора.
televizorДата: Пятница, 28.03.2014, 15:02 | Сообщение # 513
Цитата MIXOH ()
Вова, не может быть такого, там даже тахометры невзаимозаменяемые с теми которые работают от гены (пока по крайней мере )....так что штатно......исключено, причем неважно какого года или привода дельфин....ни на одном Транзите с 2000 и по сегодняшний день тахометр не берет сигнал с генератора.
cranky
Миш тебе верю, но перепроверю biggrin ,как тока доберусь к этому дельфину ,не поленюсь сдёрнуть разьём с гены и посмотрю на таху.
А воще тах по сути частотомер и ему то по сути важна амплитуда вх напряжение а далее по простецки он тупо счётчик за определённую единицу времени.
Федя08Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 16:56 | Сообщение # 514
Привет всем. Форд 08г иногда стала загораться разрядка. Останавливаюсь, открываю капот смотрю ремень пробую натяжку. Завожу разрядка не горит еду... из-за чего такое наслаждение? Щетки?
Форд Транзит 2008 средний-средний ц.мет.
polirovkaДата: Понедельник, 31.03.2014, 09:17 | Сообщение # 515
Коллеги подскажите. Авто простоял 1 год. Запустил машину оборвало приводной ремень. Шкив генератора вращается только против часовой стрелке. Подскажите он должен вращаться в обе стороны? В чем причина что делать?
Ford Transit 2.2 TDI
женя-женяДата: Понедельник, 31.03.2014, 12:08 | Сообщение # 516
Какого года автос? У меня простой гена. Крутится в обе стороны. Там же подшипники. Может ржа их поела. Лучше сразу посмотреть.
polirovkaДата: Понедельник, 31.03.2014, 12:51 | Сообщение # 517
авто 2009 года. 2.2 TDCI 85 л/с
Федя08Дата: Понедельник, 31.03.2014, 18:19 | Сообщение # 518
Должен в обе стороны вращаться... перебери раз снял.
Добавлено (31.03.2014, 18:19)
Сложно заменить ремень генератора на 2.4?
славикДата: Понедельник, 31.03.2014, 21:49 | Сообщение # 519
на генах бывают обгонные муфты в шкивах.
sergkry1@Дата: Вторник, 01.04.2014, 22:56 | Сообщение # 520
Значит,заклинил вал генератора.Скорее всего,в подшипниках.
Ремонт,аднахо,нада делать!
БусикДата: Среда, 02.04.2014, 19:27 | Сообщение # 521
Вывод по генератору: Ничего ненашли, проверяли на стенде.
Но стук пока пропал, проехавши по городу и за городом давал даже 120 по трассе...
Какие будут мысли?
Но тахометр чуть поддергивается на холодную. cranky
kostik133Дата: Четверг, 10.04.2014, 16:41 | Сообщение # 522
Привет!Такой хороший день,и полетел генератор,разнесло оба подшипника,щетки и диод,вообщем не знаю этот возвращать к жизни,яв них ни бум-бум. %).
Ford Transit 92 2,5D
С Уважением Константин +79283432484,skype "plotnikgoda"
televizorДата: Четверг, 10.04.2014, 16:56 | Сообщение # 523
Покажи гену автоэлектрику а там решишь стоит заморачиватся по поводу ремонта или легче купить.
kostik133Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 08:03 | Сообщение # 524
Христос Воскресе!Гена весь в масле ,не помешает ли это его работе после ,замены потшипников и всего прочего?
Прикрепления: 1854312.jpg (194.9 Kb)
КенДата: Воскресенье, 20.04.2014, 09:21 | Сообщение # 525
Цитата kostik133 ()
Гена весь в масле
Промой его бензином.
