Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:04 |
Ремонт датчика топлива.
про100Я | Дата: Четверг, 19.01.2012, 18:26 | Сообщение # 51 |
| Quote (Triada) Купил с нерабочим( я б тебе посоветовал снять бак и достать сам датчик,и покупать такой же что б не ошибиться,а мож у тебя просто нет как у меня разобрал а его там просто нет
Triada | Дата: Четверг, 19.01.2012, 18:49 | Сообщение # 52 |
| Quote (про100Я) там просто нет разберу посмотрю)надеюсь на лучшее))
славик | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 07:33 | Сообщение # 54 |
| pire111, еще фото закороченных щупов приложи.
pire111 | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 12:27 | Сообщение # 55 |
| Quote (славик) еще фото закороченных щупов приложи. погрешности нет, по сопротивлению везде 000Добавлено (03.09.2012, 12:27) --------------------------------------------- http://piccy.info/view3/3430924/f41fd0c32e4cf5764f3dbfdabde3886a/
новичек | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 19:44 | Сообщение # 56 |
| Блин пару недель назад искал эту тему так и не нашол, заценивайте мою конструкцию,донор был взят датчик с волговского бака на 55л. стоимост 300р. на ваши ,попытки найти новый не увенчались успехом нашел б/у тоже со стертой дорожкой т.к вариант Мурзика я еще не видел брать не стал.. хотя думаю возьму б/у про запас. Ну вот фото моей конструкции Сразу скажу точность указателя не идеальная но привыкнуть можно главное я вижу когда полный бак,пол бака где-то на четверти(от низа) указателя потом бысто падает на красную зону это где-то еще 25л. и там уже не понятно,еще как вариант на волговском датчике есть контакт под лампочку но я что то не стал заморачиватся... прикрепил к приемнику пластмасовым хомутиком и первым попавшимся под руку железным хомутом от велика.
новичек | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 19:48 | Сообщение # 57 |
| И под конец сосед приварил мне болтавшияся трубки приемника и обратки полуавтоматом.
pire111 | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 20:02 | Сообщение # 58 |
| новичек, хитрый у тебя получился способ. я бы на твоём месте сделал лампу остатка топлива, ведь на датчике она есть. Добавлено (03.09.2012, 20:02) --------------------------------------------- пластиковый хамут пересыхает и сыпится
новичек | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 20:13 | Сообщение # 59 |
| Quote (pire111) пластиковый хамут пересыхает и сыпится Так он же в соляре как он сохнуть будет? я больше боюсь что он разбухнет и растворится и забьет топливо подачу,я делал в спешке из того что под рукой было,как потом увидел там была возможность прихватить полуавтоматом.Добавлено (03.09.2012, 20:13) ---------------------------------------------
Quote (pire111) я бы на твоём месте сделал лампу остатка топлива, ведь на датчике она есть. Тож об этом думал но чет на потом оставил сначало на приборке все подготовлюОпределюс на какую лампочку задействовать),проводок протяну ,ну а потом еще раз бак сниму
новичек | Дата: Среда, 31.07.2013, 20:47 | Сообщение # 60 |
| Попытка номер два ,после того как поставил приборку с тахом надо было решать что то с датчиком топлива,был взят дачик незнаю какого года и приемник свой и скрестил их и блин опять засада показывать стал наоборот полный- пустой, перекидывание проводов не помогло пришлось раскрещивать и скрещивать на оборот вверх ногами щас нормуль только косяк в баке было пятнадцать литров а стрелка уже лежала в красной зоне завтра залью полный посмотрим как себя вести будет,поводок поплавка удлинять надо было ну это как нибудь в другой раз вот немного фоток процесса
новичек | Дата: Среда, 31.07.2013, 20:51 | Сообщение # 61 |
| это было не правильное скрещивание а теперь вверх ногами
rem79 | Дата: Пятница, 18.10.2013, 11:35 | Сообщение # 62 |
| вот и мой черёд пришел что-то колхозить с датчиком топлива. пока бак ещё не снимал.
ФТ 91г 2.0
славик | Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:34 | Сообщение # 63 |
| rem79, Если соберешься снимать-Вдшкой пролей шпильки и гайки молотком с подставкой обстучи.
rem79 | Дата: Пятница, 18.10.2013, 21:33 | Сообщение # 64 |
| -=Спасибо!=- так и буду делать. главное что бы завтра погода была нормальная. гаража нет, попробую на стоянке.
ФТ 91г 2.0
новичек | Дата: Суббота, 19.10.2013, 14:00 | Сообщение # 65 |
| rem79, Займись этим когда в баке будет маленький остаток топлива или опустоши его процедура упростится в разы
Shket | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 23:17 | Сообщение # 66 |
| У меня друг делал из канистры,видно и удобно
Shket
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 18:06 | Сообщение # 67 |
| Такая же беда случилась и с моим датчиком. Купил тавриканский,но он имеет полное сопротивление 280 Ом,наш-180. Нашел бегунок от расходомера воздуха типа "лопата",отрезал кусочек и припаял к своему. Всё работает,но таки Саша Мурзик лучшую идею предложил. За то ему + в репу.
JohnsonSPb | Дата: Суббота, 05.11.2016, 21:04 | Сообщение # 68 |
| Добрый день. С датчиком топлива такая ситуация-показывает полный бак...вопрос: как узнать-это пр борка хандрит или датчик? Еще , я подозреваю, не работает указатель температуры двс.... (как проверить?) И при нажатии на тормоз панель начинает подсвечиваться....... Может есть предохран тель какой на приборку, в нем может дело?
Oleg Igorevich
sergkry1@ | Дата: Суббота, 05.11.2016, 23:11 | Сообщение # 69 |
| JohnsonSPb, в машинах где-то до 95 года указатели температуры и уровня топлива запитаны от одного стабилизатора напряжения на 10 В. Но при его неисправности будет просто неправильные показания,это если он пробит,или приборы вообще не будут работать,если он выгорел. Постоянно полный бак будет при замыкании провода от датчика на массу. Низкую температуру указатель температуры будет показывать при обрыве цепи. То,что при нажатии на тормоз,изменяется подсветка панели,свидетельствует о плохом контакте панели с массой.
JohnsonSPb | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 02:24 | Сообщение # 70 |
| А где этот стабилизатор находится?
Oleg Igorevich
pire111 | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 09:23 | Сообщение # 71 |
| Цитата JohnsonSPb ( ) А где этот стабилизатор находится? в приборке между указателями, может у тебя масса на приборку не идёт.
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 10:48 | Сообщение # 72 |
| JohnsonSPb, этот стабилизатор выглядит как транзистор средней мощности в пластиковом корпусе. Им займешься в последнюю очередь.
televizor | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 15:04 | Сообщение # 73 |
| Цитата sergkry1@ ( ) этот стабилизатор выглядит как транзистор средней мощности в пластиковом корпусе.
Как один из них выглядит. Но для начала совет sergky1 прими к сведению.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 06.11.2016, 15:07 |
ft-master | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 23:06 | Сообщение # 74 |
| Цитата pire111 ( ) может у тебя масса на приборку не идёт. Скорей всего
Цитата JohnsonSPb ( ) И при нажатии на тормоз панель начинает подсвечиваться.... судя по этому. JohnsonSPb, Пошевели для начала разъём на приборку.
Кен, Musha |
