Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:24 |
Ремонт датчика топлива.
murzik | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 23:51 | Сообщение # 1 |
| Накрылся мой датчик причем давно, реально сколько в баке нужно смотреть по километражу. В конце концов собрался с мыслями,снял бак достал датчик. Кртина малоприятная т.к. дорожки перетерты потому и такая большая "информативность". После консультаций со Славкой(уральским) было произведено следующее:разобран на детали сам датчик, рассверлены посадочные отверстия планки датчика,и посадочные стопоров,и все собрано обратно с условием что ползунок должен занять новое положение на нестертой части дорожки. Т.к. родные заклепки по новому клепаться незахотели пришлось использовать маленькие шурупы дабы зафиксировать все на требуемомо месте. в итоге все заработало так как и должно было работать.
televizor | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 00:02 | Сообщение # 2 |
| Quote (murzik) реально сколько в баке нужно смотреть по километражу Вот как месяц у меня тож самое.Не лезу к баку из-за отсутствия болтов ,так как откручиваться они не собираются.Сань ты чо с болтами делал или открутились?
murzik | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 00:07 | Сообщение # 3 |
| Вован они ж длинные и неудобно крутить, ПОтому подлез болгаркой и отрезал солько мог подлезть, а потом отрезал на длинну длинной головки,немного ставить неудобно, зато откручивать и закручивать зашибись. А так ВДшкой залиЛ и все пошло,накраняк феном погрей( в крайнем случаем Светкиным:) ).
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 16.08.2010, 00:09 |
televizor | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 00:11 | Сообщение # 4 |
| Quote (murzik) в крайнем случаем Светкиным: У меня свой промышленный. Понял ,ща с подвеской вычухаюсь и полезу к баку.
$eriog@ | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 08:47 | Сообщение # 5 |
| Во блин,ая до такого чет и не догадался.Пошел более сложным путем-отрезал родной контакт и удлинил новым от рле старого срезал и припаял.Провозился часик ,уже год работает без замечаний.Нужно было так же плату передвинуть и все (век живи век учись) :smok: Quote (murzik) пришлось использовать маленькие шурупы
MGV | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 10:24 | Сообщение # 6 |
| Хоть посмотрел, как он выглядит
славик | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 21:30 | Сообщение # 7 |
| Quote (murzik) Т.к. родные заклепки по новому клепаться незахотели пришлось использовать маленькие шурупы дабы зафиксировать все на требуемомо месте. Сань поздравляю с победой датчика! Только я клеил пластинки-в первый раз на супер клей-не проехало..,потом на полиэфирку-все работает ЗЫ-Пластинка из фарфора была?
K2 | Дата: Среда, 18.08.2010, 11:13 | Сообщение # 8 |
| решал сию проблему тупо подгибом подвижной лапки на не стертую часть дорожки, то бишь все тоже-самое, только ничего не разбирая. делал так уже на двух транзитах.
pire111 | Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 16:51 | Сообщение # 9 |
| люди кто знает тарировочные данные топливного датчика? точнее сопротивление на пустом среднем полном 25% 75%? очень надо. Добавлено (19.12.2010, 16:51) --------------------------------------------- K2, Quote (K2) тупо подгибом подвижной лапки на не стертую часть дорожки K2, не обижайся, но что ты подгибал, когда там дорожки перетёрты, что означает нет сопротивления!!!! вот удлинить их можно путём пайки. кто нибудь знает данные этого резистора?
Александр71 | Дата: Понедельник, 20.12.2010, 21:26 | Сообщение # 10 |
| Ребята а может экзист всеж рулит? :dollar:
televizor | Дата: Понедельник, 20.12.2010, 23:06 | Сообщение # 11 |
| Quote (pire111) кто нибудь знает данные этого резистора? Я пока не нашёл.Тоже нуно.Когда снимал не померил блин.
pire111 | Дата: Понедельник, 20.12.2010, 23:30 | Сообщение # 12 |
| televizor, я чувствую надо снимать и мерять. Добавлено (20.12.2010, 23:30) --------------------------------------------- Александр71, Quote (Александр71) экзист всеж рулит? ты это про что???
televizor | Дата: Понедельник, 20.12.2010, 23:37 | Сообщение # 13 |
| pire111, Подождёмс ,может кто померяет валяющийся в гараже.
$eriog@ | Дата: Среда, 22.12.2010, 16:59 | Сообщение # 15 |
| Quote (pire111) ремонтировал датчик путём пайки, контакт взят с реле маде ин наше, Я вточ также делал,уже два года работает как новенький.
про100Я | Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 12:11 | Сообщение # 17 |
| блин у меня тоже не работает датчик топлива,но я даже не знаю с чего начать что бы его сделать
Rumata | Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 12:25 | Сообщение # 18 |
| Quote (про100Я) я даже не знаю с чего начать Сделать хорошие фоты и выложить сдесь.
pire111 | Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 20:14 | Сообщение # 19 |
| Quote (про100Я) даже не знаю с чего начать замкни два провода которые идут в бак между собой, если указатель топлива в шитке приборов целый то стрелка будит откланятся.
про100Я | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 09:32 | Сообщение # 20 |
| Quote (pire111) замкни два провода которые идут в бак между собой, если указатель топлива в шитке приборов целый то стрелка будит откланятся. понял как доберусь до бака то так и сделаю.но уже начались дожди,а гаража нет
pire111 | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 19:40 | Сообщение # 21 |
| Quote (про100Я) доберусь до бака то так и сделаю. на моей машине в районе подкачки стоит разём посмотри может и у тебя есть тогда бак снимать не надо.
славик | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 20:16 | Сообщение # 22 |
| Quote (pire111) может и у тебя есть тогда бак снимать не надо. Вряд ли дело в проводке.У нас на 3 машине тоже бак очень хочет что бы его сняли...для доведения до ума датчика.Все машины прошли через это...Или может я такой везучий?
televizor | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 20:22 | Сообщение # 23 |
| Quote (славик) ..Или может я такой везучий? Слав та ни мы все такие.
про100Я | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 17:17 | Сообщение # 24 |
| вообщем так снял на выходных я бак,и обнаружил что у меня нет самого датчика топлива контакт есть,узнал у нас в городе на разборке транзитов стоит 50$ я оболдел,подскажите есть ли какая то альтернатива нашему по узнавал в магазинах негде не продают.вот беда предыдущий хозяин ..... не хороший человек.
murzik | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 23:42 | Сообщение # 25 |
| про100Я, у мну лежит дома в гараже на твои года старый датчик. приезжай забирай мне он ненужон.
Кен, Musha |
