Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 15:45 |
Панель приборов
новичек | Дата: Среда, 31.07.2013, 21:34 | Сообщение # 226 |
| Цитата (convix_maximus) Что с тросиком делать? Ну на худой конец отсоедени тросик от коробки и тяни его в салон сколько душе угодно а там когда видно защелку разберешся как его отсоеденить это один из вариантов или наощуп но когда не знаешь что там нажимать и шевелить трудновато будет...
convix_maximus | Дата: Четверг, 01.08.2013, 10:10 | Сообщение # 227 |
| Спасибо за совет
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
anchutka | Дата: Четверг, 15.08.2013, 13:06 | Сообщение # 228 |
| Добрейшей денечек форумчане кто скажет как вставить картину не черта не получается -=Спасибо!=-
anchutka(6531)
Сообщение отредактировал anchutka - Четверг, 15.08.2013, 13:08 |
televizor | Дата: Четверг, 15.08.2013, 13:54 | Сообщение # 229 |
| Привет .Посмотри тут http://www.fordtransitclub.ru/forum/25-875-1
андрбр | Дата: Вторник, 20.08.2013, 01:46 | Сообщение # 230 |
| фильтр поменял - лампачка воды всеравно горит, где там этот датчик стоит от которого лампа загорается?
FT 96г, 2,5D краб, длинный, средний.
Кен | Дата: Вторник, 20.08.2013, 08:17 | Сообщение # 231 |
| Цитата (андрбр) где там этот датчик стоит от которого лампа загорается? Датчик прикручен к фильтру внизу.
Ford05 | Дата: Понедельник, 30.09.2013, 22:07 | Сообщение # 232 |
| Подскажите пожайлуста!!!У меня тахометр спидометр и пробег то работает то нет,У меня Форд 2005 год!
Кен | Дата: Понедельник, 30.09.2013, 22:09 | Сообщение # 233 |
| Цитата (Ford05) У меня тахометр спидометр и пробег то работает то нет Следует понимать, что не работает одометр, вопрос какой, общий или суточный ?
marefico | Дата: Суббота, 12.10.2013, 10:08 | Сообщение # 234 |
| Доброго времени суток всем любителям Форд!Сам такой владею тремя авто 2 Мондео и мой красавец Дельфинчик.А вопросик вот какой,пригляделся я к панели приборов и очень мне приглянулась,на мондео моем,вот хочу такую же в транзит вдубасить ,какие сложности могут возникнуть,подскажите братья,на вскидку различие в счетчике км,в транзите колесики шестереночки ,а в мондео жки.С уважением ко всем форумчанам.простите не указал год авто оба 2002 года.не знаю пока как фотки добавлять
marefico
Сообщение отредактировал marefico - Суббота, 12.10.2013, 10:09 |
Кен | Дата: Суббота, 12.10.2013, 12:54 | Сообщение # 235 |
| Цитата marefico ( ) мне приглянулась,на мондео моем,вот хочу такую же в транзит вдубасить Так вроде тема не нова, надо просмотреть первые посты, а по поводу различия показаний возможно предстоит замета датчика скорости на КПП.
Serii_Soft | Дата: Вторник, 10.12.2013, 22:33 | Сообщение # 236 |
| Подскажите пожайлуста, Можно подключить тахометр в Ford Transit 2.5 TD 1999? Я хочу купить его на Ebay, но сначала я хочу знать, если это возможно подключение
Ford Transit 2.5TD 1999 DubleCab 1+6 Lucas Epic
murzik | Дата: Вторник, 10.12.2013, 23:35 | Сообщение # 237 |
| Можно все что угодно,вопрос с руками головой которые будут осуществлять это в реальность. у меня вот небыло тахометра,поставил приборку от мондео и появился.а то что вы уважаемый хотите купить нам неведомо,и как именно ,точнее от чего именно,он считает обороты соответсвенно тоже ,посему однозначно ответить утвердитель ,я думаю будет большим вопросом.
Gamm | Дата: Среда, 11.12.2013, 00:01 | Сообщение # 238 |
| Serii_Soft, можно.
Serii_Soft | Дата: Среда, 11.12.2013, 00:43 | Сообщение # 239 |
| Я хочу купить эту модель, я могу подключить его? есть схема? http://www.ebay.com/itm/2-52mm-Tacho-Rev-Counter-Gauge-Tachometer-White-Face-Blue-LED-Tacho-0-8000-RPM-/281224676859?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item417a4c05fb&vxp=mtr
katastrof | Дата: Суббота, 21.12.2013, 21:58 | Сообщение # 240 |
| У меня панель светилась отвратно, суточный и общий пробег ночью совсем было не разглядеть, сколько соляры осталось тоже не было видно, все остальное очень слабо, что было сделано, купил светодиодную ленту целый метр за 230 р на 12в, оказалось, что нужно 15см ), разобрал всю приборку, вытащил лампочки, которые отвечают именно за общую фоновую подстветку, разрезал ленту каждые 3 светодиода, припаял провода, и приклеил светодиоды вместо старых ламп, провода все соединил, открыл контактную колодку в панели, нашел провод нужный и припаял туда провода от светодиодов, получилось класс, иногда просто включаю и любуюсь, белая светодиодка с зеленью панели дала легкий голубоватый оттенок, теперь все видно супер. Но есть проблемка, перестала гореть при включении зажигания лампа датчика воды в фильтре, лампочку проверил, хорошая, колодку от фильтра отсоединял, проверял, на вид тоже все ок, в чем дело х.з., кто сталкивался может? подскажите куда надо скорее всего залезть! а то датчик то важный!
pire111 | Дата: Суббота, 21.12.2013, 22:01 | Сообщение # 241 |
| Цитата katastrof ( ) хорошая, колодку от фильтра отсоединял, проверял, на вид тоже все ок, в чем дело х.з., кто сталкивался может? подскажите куда надо скорее всего залезть! а то датчик то важный всё же с кланяюсь к проблеме самой лампочки или контакту на ней.
katastrof | Дата: Суббота, 21.12.2013, 22:06 | Сообщение # 242 |
| pire111, блин, уже вторую поменял, у меня даже донорский щиток есть, там лампочки с какими-то белыми цоколями и все равно фиг горит
Hardrock | Дата: Четверг, 20.02.2014, 18:29 | Сообщение # 243 |
| Всем доброго времени суток. Люди, подскажите пожалуйста, легко снимать панель приборов на транзите 1994 года? И как это вообще сделать?
murzik | Дата: Четверг, 20.02.2014, 23:24 | Сообщение # 244 |
| Hardrock, Hardrock, взял и снял.Сложнее снять на авто после августа 94г. А вообще в таких вопросах не хило помогает мануал,где подробно указано какие шурупы выкрутить.Если покупать мануал лень,то можно скачать на главной странице(мануал довольно хороший особенно схемы) бесплатно.
mykola | Дата: Пятница, 21.02.2014, 07:29 | Сообщение # 245 |
| Hardrock, врубаешь ACDC, любимую косуху сверху, перчатки с обрезанными пальцами, дальше мелочи...
Сообщение отредактировал mykola - Пятница, 21.02.2014, 07:31 |
televizor | Дата: Суббота, 22.02.2014, 22:59 | Сообщение # 247 |
| Цитата новичек ( ) еще пару литров пива тогда вобще все мелочи, Всего лишь Вопрос про панель только через ведро(10л)
юрка | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:24 | Сообщение # 248 |
| всем привет!вопрос Контрольная лампа датчика отстоя воды в топливном фильтре моргает.проводов к фильтру нет.началось после доливки масла краб 4да 94г.
дальнобой
Сообщение отредактировал юрка - Воскресенье, 16.03.2014, 21:25 |
televizor | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 00:33 | Сообщение # 249 |
| Цитата юрка ( ) Контрольная лампа датчика отстоя воды в топливном фильтре моргает.проводов к фильтру нет Смотри внимательней,к фильтру не идут а вот в жгуте или рядом болтаются,возможно из за этого и моргает лампочка.
юрка | Дата: Вторник, 18.03.2014, 18:58 | Сообщение # 250 |
| спасиб!
дальнобой
