Панель приборов
MIXOH | Дата: Четверг, 13.06.2013, 11:25 | Сообщение # 201 |
| Цитата (pire111) и от куда такие познания? ты сопротивление датчика мерял? Зачем.....я знаю что ты мерял....."у меня все ходы записаны" Цитата (pire111) на старой приборке на пустом баке 280 ом а на 95 года 150 ом Ах дааа.....не заметил что там очень старый датчик (90 г).....но все одно по крайней мере не наоборот будет показывать, хоть и не точно. Тогда только два варианта: 1. Ставить датчик 95-97 и указатель с разборки 2. Ставить датчик 97-00 и указатель оставить (тогда еще и лампочку можно задействовать без лишних телодвижений)
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 13.06.2013, 11:26 |
pire111 | Дата: Четверг, 13.06.2013, 11:37 | Сообщение # 202 |
| Цитата (MIXOH) Ставить датчик 97-00 и указатель оставить (тогда еще и лампочку можно задействовать без лишних телодвижений) я бы вот этот вариант оставил. во первых точнее показание, во вторых лампочка остатка топлива.
MIXOH | Дата: Четверг, 13.06.2013, 11:38 | Сообщение # 203 |
| Согласен.....самый рациональный вариант
pire111 | Дата: Четверг, 13.06.2013, 11:40 | Сообщение # 204 |
| Цитата (MIXOH) Согласен.....самый рациональный вариант тока внедрить его в бак, придётся повозится.
MIXOH | Дата: Четверг, 13.06.2013, 11:42 | Сообщение # 205 |
| Цитата (pire111) тока внедрить его в бак, придётся повозится чИго так?
v_a | Дата: Четверг, 13.06.2013, 11:53 | Сообщение # 206 |
| так я и хотел весь ето механизм воткнуть себе, а нифига, только вместе с баком, а бак тоже не просто,. у меня 90й год и горловина круглая... Короче спасибо Толь, в след раз куплю сопротивление и переклепаю к с воему поплавку. а лампочка мне сто лет не нужна, бак восновном полный
MIXOH | Дата: Четверг, 13.06.2013, 12:01 | Сообщение # 207 |
| Так может тогда вобще не стоит морочится.....если воткнуть указатель с разборки то без переделки датчика погрешность будет не такой уж критичной......сопротивление при пустом баке у них совпадают, ну а то что полный чуток отличается.....ну растянутей шкала получится всего-то делов будет полный бак показывать уже начиная от 70% заполнения
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 13.06.2013, 12:06 |
про100Я | Дата: Четверг, 13.06.2013, 12:05 | Сообщение # 208 |
| Цитата (v_a) работы по выведению формы еще дохрена, желаю удачи, но я бы поставил такую штуку ну ничего попробую доделать)та как то мне не сильно понравилась такая штука)))
pire111 | Дата: Четверг, 13.06.2013, 12:08 | Сообщение # 209 |
| Цитата (MIXOH) сопротивление при пустом баке у них совпадают, ну а то что полный чуток отличается. Цитата (MIXOH) сопротивление при пустом баке у них совпадают, ну а то что полный чуток отличается. как раз на оборот полный почти правильно а пустой в разбеге.
v_a | Дата: Четверг, 13.06.2013, 12:11 | Сообщение # 210 |
| не, на пустом как раз и отличается, теперь я понял от чего стрелка так быстро ложится на фуел. начинаю плохо себя чувствовать, ищу заправку, а в баке еще 20ка плескается
MIXOH | Дата: Четверг, 13.06.2013, 12:23 | Сообщение # 211 |
| Цитата (pire111) как раз на оборот полный почти правильно а пустой в разбеге А....ну да....запутался я с ними Ну тогда получается что стрелка "ляжет" раньше чем топливо закончится.....
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 13.06.2013, 12:25 |
андрбр | Дата: Четверг, 13.06.2013, 22:42 | Сообщение # 212 |
| всем привет. подскажите кто знает. загорелась контрольная лампа отстоя воды в топливном фильтре, после этого заводится стал после продолжительного прокручивания стартером и только при нажатой педали газа. до этого заводился с полоборота и без газа. слил воду - ничего не изменилось, на фильтре никаких датчиков не обнаружил. чего делать то фт 96г 2,5диз
FT 96г, 2,5D краб, длинный, средний.
Сообщение отредактировал андрбр - Четверг, 13.06.2013, 22:53 |
pire111 | Дата: Четверг, 13.06.2013, 22:50 | Сообщение # 213 |
| Цитата (андрбр) чего делать то меняй фильтр.
андрбр | Дата: Четверг, 13.06.2013, 22:56 | Сообщение # 214 |
| pire111, там только один фильтр тот что на движке стоит или еще гдето есть?
v_a | Дата: Четверг, 13.06.2013, 23:03 | Сообщение # 215 |
| Цитата (MIXOH) Ну тогда получается что стрелка "ляжет" раньше чем топливо закончится..... Наааааааааамного раньше и это очень раздражает
pire111 | Дата: Четверг, 13.06.2013, 23:41 | Сообщение # 216 |
| Цитата (андрбр) там только один фильтр тот что на движке стоит или еще гдето есть ну так и есть если в него попала вода то ему тапки.
anchutka | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:33 | Сообщение # 217 |
| Цитата (v_a) Светодиоды в штатных разъемах светят плохо, тускло очень. лента:
Привет Всем я сделал цифровую панельку вот только как картинку вставить не знаю показал бы фото
anchutka(6531)
pire111 | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:34 | Сообщение # 218 |
| Цитата (anchutka) вот только как картинку вставить не знаю показал бы фото попробуй пока сюда http://piccy.info/ а адрес в сообщения вставь.
Nikita32 | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 19:05 | Сообщение # 219 |
| Как перевести сообщения компьютера. Например (JETZT OL WECHSELN) и как его скинуть.
Ford Transit 2009
MIXOH | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 19:53 | Сообщение # 220 |
| Nikita32, Ну хотябы гуглопереводчиком Он просит заменить масло, собственно говоря просто подошел срок ТО по пробегу
Кен | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 21:30 | Сообщение # 221 |
| Цитата (Nikita32) Как перевести сообщения компьютера. Например (JETZT OL WECHSELN) и как его скинуть. Цитата (MIXOH) Ну хотябы гуглопереводчиком Он просит заменить масло Теперь поменяйте, измените. Он и не допускает мысли, что оно не поменяно в определенный прогой срок, далее жмем газ и тормоз, затем включаем зажигание и ждем около 20 сек. пока не заморгает ключик.
pire111 | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 22:32 | Сообщение # 222 |
| Nikita32, прислушайся и сделай как советует Кен,
sanek | Дата: Четверг, 27.06.2013, 12:05 | Сообщение # 223 |
| Всем привет. Ребята подскажите, загорелась лампочка на приборной панели под датчиком температуры воды 2-я по счету желтым цветом (с каким-то бачком) Что за индикация? ford transit 2.5 td 97 год
Jack Vorobey
MIXOH | Дата: Четверг, 27.06.2013, 12:52 | Сообщение # 224 |
| sanek, Контрольная лампа датчика воды в топливном фильтре
convix_maximus | Дата: Среда, 31.07.2013, 21:29 | Сообщение # 225 |
| Ребята нужна ваша помощь. Как вытащить приборку. Может для кого это будет смешно(( Я на днях приобрел Transit 91г. Финка пассажирская. Почти все настроил под себя, многое переделал, а вот приборку что то не вынуть. Что с тросиком делать? И еще просьба будет к вам не подкинете плиз расшифровку реле в блоке предохранителей. Заранее благодарен.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
