Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 20:57 |
Панель приборов
romrom1990 | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 00:59 | Сообщение # 276 |
| Такая проблема, купил форд транзит 95 года 2.5 дизель 69 лошадей, подскажите какой должен быть щиток приборов я имею в виду только один спидометр или щиток где спидометр и тахометр, и еще один вопрос у меня в рейку рулевую а точнее в пыльник идет шланг от бочка с жидкостью гидроусилителя что это за шланг и за что он отвечает?
Роман
finist07 | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 20:32 | Сообщение # 277 |
| Цитата romrom1990 ( ) какой должен быть щиток приборов я имею в виду только один спидометр или щиток где спидометр и тахометр бывают и такие и такие.
Цитата romrom1990 ( ) еще один вопрос у меня в рейку рулевую а точнее в пыльник идет шланг от бочка с жидкостью гидроусилителя что это за шланг и за что он отвечает?
если ничего не напутал.......хотелось бы глянуть на этот конструктив
v_a | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 21:10 | Сообщение # 278 |
| Цитата romrom1990 ( ) идет шланг от бочка с жидкостью гидроусилителя что это за шланг и за что он отвечает? Эта конструкция позволяет масло, которое сальники рейки не держат, не выливать на землю, а отправлять обратно в бачек, наколхозили бывшие хозяева немного Цитата finist07 ( ) если ничего не напутал.......хотелось бы глянуть на этот конструктив На рыжем давненько был отчет по похожему колхозу, только там автор просверлил отверстия по краям корпуса рейки и вкрутил штуцеры, а дальше всё так же, трубки обратно в бачек)))
finist07 | Дата: Вторник, 11.08.2015, 08:53 | Сообщение # 279 |
| ну да,особенно из пыльника забор масла,вместе с грязью.так же хана насосу быстро придет
славик | Дата: Вторник, 11.08.2015, 18:58 | Сообщение # 280 |
| Цитата v_a ( ) Эта конструкция позволяет масло, которое сальники рейки не держат, не выливать на землю, а отправлять обратно в бачек, Не все пыльники масло держат,некоторые довольно быстро разбухают,с таким колхозом надо еще анализ материала пыльников проводить )))))
SVG | Дата: Вторник, 11.08.2015, 22:54 | Сообщение # 281 |
| Цитата славик ( ) Не все пыльники масло держат У меня с тех пор как машина (3года), рейка вся в масле, с тех пор долил около 2х литров- до самой рейки руки не дошли еще, не хватает квалификации.
murzik | Дата: Вторник, 11.08.2015, 22:56 | Сообщение # 282 |
| При таком доливе забей и доливай.
SVG | Дата: Вторник, 11.08.2015, 22:58 | Сообщение # 283 |
| Вот и я про то. Добавлено (11.08.2015, 22:58) --------------------------------------------- Есть вещи куда серьезнее- шаровые менять нужно
Димарик | Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:16 | Сообщение # 284 |
| Но надо это иметь ввиду! У товарища так же текла-потиху. А потом резко -за полчаса всё масло на дорогу выплюнула и пипец. Руль не повернуть. Можно купить масло и долить.. Но смысл-на пять минут. У меня было тоже самое- полКиева маслом Гур залил. С тех пор езжу на механике. А сколько стоит реставриция рейки с Гуром? Слышал, что они не за все берутся...
murzik | Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:23 | Сообщение # 285 |
| есть в Миске товарищ такой ФОТОГРАФ, 7фм канал. поя у него лежала месяца 4 пока запчасти нашлись. ремонт вроде 160.но второй год все ГУД пробег в год порядка 50тыщ. если совсем торба то они даже н беруться. но вроде на промышленной есть товарисчи все делают.этот фотограф на филиале БГУ обитает.
SVG | Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:28 | Сообщение # 286 |
| Цитата Димарик ( ) А сколько стоит реставриция рейки с Гуром У нас 9-11, потому и отложил на какое то будущее . А без ГУРа не готов пока...
Димарик | Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:42 | Сообщение # 287 |
| Да нормально.. Ничего сверхужасного. Правда у меня на одном авто есть ГУР, на другом-механика. Главное помнить, на чём сегодня едешь
SVG | Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:45 | Сообщение # 288 |
| Цитата Димарик ( ) Главное помнить, на чём сегодня едешь
T-3 | Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:50 | Сообщение # 289 |
| Цитата Димарик ( ) Да нормально.. Ничего сверхужасного. Правда у меня на одном авто есть ГУР, на другом-механика. Главное помнить, на чём сегодня едешь то жеть не запаривает этот момент с гуром без... без гура только по тяжелее в узком месте груженому развернутся
FTL, FT 2007 2,2
v_a | Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:51 | Сообщение # 290 |
| Цитата Димарик ( ) У товарища так же текла-потиху. А потом резко -за полчаса всё масло на дорогу выплюнула и пипец. У меня так тоже было, еду и думаю, что-то кочкоямы сильно в руль отдают и заднее стекло стало немного мутным, а в повороте опа, неповернуть)) Какого-то хрена от насоса открутился шланг и стерся об асфальт , так пока заменил, пришлось 500км с каменным рулем накатать.
FLiNT1011 | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 10:54 | Сообщение # 291 |
| Здравствуйте. Восстанавливаю свой Ford Transit 1994 г.в., 2.5D. До меня проводилась замена всей торпеды, панели приборов (была , сейчас ) и т.д. Заколхожено все просто жутко: + на генератор выведен через тумблер, прогрев коллектора еще один тумблер, из лампочек работает только подсветка и дальний свет, стрелка прибора t охлаждающей жидкости в определенный момент просто заваливается за максимум (при отключении питания еще долго там висит), прибор уровня топлива находится в одном положении и т.д.
Постепенно все привожу в порядок. Схемы есть, понимание основных моментов тоже. Но есть пару вопросов:
1) Интересует совместимость датчика температуры и новой приборной панели. (как я понимаю нужно купить датчик от модели >1995 г.в. Подойдет ли он по резьбе? Может кто сразу марку и код подскажет?
2) Тот же вопрос и по датчику уровня топлива. В новой панели реализована опция памяти (есть отдельная платка для этого). Нужна ли будет замена датчика уровня топлива?
3) Подскажите где находится блок управления подогревом коллектора.
В интернете находил статью замены приборки от Мондео. В общем буду благодарен любой информации.
Ford Transit автобус IV 2.5 D VIN: WF0LXXGBVLMB35757 1994 г.
lexa | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 23:50 | Сообщение # 292 |
| 1Датчик температуры по резьбе одинаковый с 86–00. А вот сопротивление на всех годах разное, с кодом не подскажу извини..... 2По указателю топлива, если не хочешь заморачиваться о ищи от 95г. Там сопротивление в обратную сторону. Я себе делал так. Перевернул реостат, наростил провода и поводок с поплавком........ 3Если речь о свече накала, то блок, размером чуть больше пачки сигарет и находится на крыле под аккумулятором
FLiNT1011 | Дата: Вторник, 08.12.2015, 07:50 | Сообщение # 293 |
| lexa большое спасибо!!! 1. По сопротивлению датчика топлива так и думал буду искать. 2. По указателю топлива тоже попробую перевернуть реостат. Единственное что настораживает панель никак на него не реагирует. На днях проверю его. 3. Вроде бы он и есть - блок свечи накала, буду знать.
Жду выходных скорее все перепроверить
v_a | Дата: Вторник, 08.12.2015, 08:40 | Сообщение # 294 |
| Цитата FLiNT1011 ( ) Единственное что настораживает панель никак на него не реагирует. На днях проверю его. Мультиметр подсоедини, 18 Ом полный, 350 Ом пустой. Датчик температуры, до 97г синий, 97-00(эл. спидометр) - черный, но еще слышал про жёлтый, но он дорогой, а этими щитки работают нормально.
FLiNT1011 | Дата: Вторник, 08.12.2015, 08:54 | Сообщение # 295 |
| v_a спасибо за дополнительную информацию. Датчик топлива проверю, если живой попробую перевернуть его как советовал lexa:
Единственное нужно определить на сколько нарастить поводок с поплавком. Если не выйдет буду искать на разборке. Датчик температуры буду искать синий или черный.
Димарик | Дата: Вторник, 08.12.2015, 23:30 | Сообщение # 296 |
| Датчиков температуры дохрена. Я искал-искал, так точного и не нашёл. Сейчас стоит, так сказать, чтоб примерно темпер показывал. Панель с тахой. Прежний владелец говорил, что двигатель меняли. Я думаю, что раз панель такая, то был турбо. И на выпускном коллекторе какая-то заслонка просто болтается. Брал датчик и для турбы. Всё равно не то кажет. Может как-то с панелью конфликтует? Короче, забил. Держу темпер в зоне НОРМ и всё...Когда покупал не было на машине термомуфты с вентилятором. Прежний хозяин сказал: на нах... оно надо, и так нормально, не перегревается..
FLiNT1011 | Дата: Среда, 09.12.2015, 11:45 | Сообщение # 297 |
| Димарик, надеюсь все таки проблему с датчиком решиться. Вот что нарыв в интернете:
11/85 - 08/91 коричневый (розовый) 08/91 - 08/94 синий 08/94 - 12/97 желтый 12/97 - 08/00 черный
Купил черный буду в пятницу пробовать, благо что он стоил копейки
lexa | Дата: Среда, 09.12.2015, 17:55 | Сообщение # 298 |
| FLiNT1011, тягу на поплавок наростил пару см. полуавтоматом на самом низком токе, пару точек. И сам реостат когда перевернул на 1 см. ниже опустил. Надо методом проб. Снимаешь датчик провод выводишь ближе к двери, и глядя на панель ищешь оптимально положение.......
FLiNT1011 | Дата: Вторник, 15.12.2015, 10:30 | Сообщение # 299 |
| Ну вот и прошли выходные. 1. Датчик температуры подошел, родной был синий, поставил черный - угадал т.к. панель 1997 г.в. 2. Датчик топлива не прозванивался, решено купить от новой модели. Как я понял нужно брать с 1995 по 2000 г.в.? Знающие поправьте. 3. Колхоз с питанием генератора исправил, все работает нормально. 4. Блок управления свечей накала снял, нужно его пропаивать и исправлять колхоз с проводкой. 5. Стала дергаться стрелка спидометра, особенно на маленькой скорости. Может дело в тросике? Хотя сразу все работало.
Ну и до кучи накрылась магнитола, не работает один канал и за ночь высаживает аккумулятор. Жду пятницу и опять в гараж совершать подвиги
lexa | Дата: Вторник, 15.12.2015, 23:49 | Сообщение # 300 |
| Если стрелка дергается, возможно ослабла гайка на вторичном веле. Фланец к которому кардан крепится. Попробуй подтянуть, правда там гайка хитрая 12–ти гранная.
