Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 19:57 |
Панель приборов
sergeys | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 23:00 | Сообщение # 326 |
| Режим самодиагностики по электрике Ford Transit 2.2 TDCI 2007
https://www.youtube.com/watch?v=WFa2rhfFLWk
Dzula | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 12:23 | Сообщение # 327 |
| Когда машина не едет стрелка одометра ходит до 20 км/ч,в чем может причина?
Ford tranzit 100 T280 2001 год передний привод
Кен | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 19:58 | Сообщение # 328 |
| Цитата Dzula ( ) Когда машина не едет стрелка одометра ходит до 20 км/ч,в чем может причина? Ford tranzit 100 T280 2001 год передний привод Как правило светомузыка в щитке и прочие барабашки, процентов на 90 связаны с отсутствием массы.
Dzula | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 20:32 | Сообщение # 329 |
| Только сама стрелка бегает и мотает километраж,а подсветка приборов горит без миганий.
v_a | Дата: Вторник, 18.10.2016, 07:18 | Сообщение # 330 |
| Было подобное, когда отпадала масса на самом датчике в кпп, т.е. еще была прикручена, но уже вот вот, тоже стрелка подымалась до 20 км/ч.
K2 | Дата: Вторник, 18.10.2016, 10:54 | Сообщение # 331 |
| На 2001 году скорость насколько я знаю с "мозга" подается, посему как правильно было замечено, стоит поискать с массы на приборке.
Dzula | Дата: Вторник, 18.10.2016, 12:26 | Сообщение # 332 |
| Ясно, пока посмотрю советы с массой. Спасибо.
v_a | Дата: Вторник, 18.10.2016, 16:14 | Сообщение # 333 |
| Так, а в "мозг" она же должна откуда-то поступать?! Надо все соединения проверять.
K2 | Дата: Вторник, 18.10.2016, 21:25 | Сообщение # 334 |
| Цитата v_a ( ) Так, а в "мозг" она же должна откуда-то поступать?! Надо все соединения проверять. Предполагаю - с блока абс.
murzik | Дата: Среда, 22.02.2017, 19:46 | Сообщение # 335 |
| На неделе перестал показывать датчик топлива.(мной модернизированный лет так 5 незед.) сукааааа ты нахер при легком морозе содрал все нахер об землю.(а датчик курва мать его не то чтоб сразу наебнулся, а он ппидор в зависимости от ям реагировал.как ямка то хуяксь by t работает. потом следующая и хуяксь заработал. итого ВСЕ СОДРАЛ-РАЗОБРАЛ И ЧТО? А ВСЕ заебок. НО ДАТЧИК НЕ РАБОТАЕТ. РАЗОБРАЛ ПАНЕЛЬ итого: ПОТОМУ КАК ПРИБОРКА СТАРАЯ, А ПАНЕЛЬ ОТ Мондева или новый после 95г (новый бля) транзит чутка другая и пришлось воздуховод слегка греть и прессовать внутрь. так вот этот гребаный воздуховод имел сексуальную связь с приборкой каждый выезд мной на дорогу ОТ ЕБЛИВЫЙ ТЫ НАШ СУЧОК. этот гребаный трахарь стер ВСЮ что там было с дорожкой вместе взятой.короче спину протрудил зря и ходил как винни-пух с дерева с рельсой в спине зря. зря сука мерз, в баке все заебок. а гребанная дорожка на приборке. по итогу припаял ПРОВОДОЧЕК. и пускай они дальше между собой трутся и перетираются. не стал им кайф ломать. как-то на той неделе произошло. а то ездить 2 недели со стрелкой, лежащей об землю, скажу вам, други, нерв поднимает.
Ботаник | Дата: Среда, 22.02.2017, 20:11 | Сообщение # 336 |
| Цитата murzik ( ) На неделе перестал показывать датчик топлива. Саня, ну ты тоже АКЫН, в пару к СЛАКИ!!!! Хотя стиль у вас "слегка" отличается, у тебя он скорее "за-амфибрахий" (точнее, "за-амфибраХЕР").
Эд-68 | Дата: Среда, 22.02.2017, 22:20 | Сообщение # 337 |
| Цитата Ботаник ( ) Саня, ну ты тоже АКЫН Ещё тот
televizor | Дата: Четверг, 23.02.2017, 10:01 | Сообщение # 338 |
| Цитата murzik ( ) так вот этот гребаный воздуховод имел сексуальную связь с приборкой каждый выезд мной на дорогу ОТ ЕБЛИВЫЙ ТЫ НАШ СУЧОК.
Кен | Дата: Четверг, 23.02.2017, 12:55 | Сообщение # 339 |
| Цитата Ботаник ( ) Саня, ну ты тоже АКЫН, в пару к СЛАКИ!!!! Чё вы ржете, человек возможно "пива" попивши писал, да при этом еще "нерв поднятый был"
Димарик | Дата: Четверг, 23.02.2017, 23:32 | Сообщение # 340 |
| Это НОВОБЕЛОРУССКИЙ язык!!! Цитата murzik ( ) а то ездить 2 недели со стрелкой, лежащей об землю, скажу вам, други, нерв поднимает. murzik, Я как-то ездил....Ну, чего, думаю, примерно ж знаешь расход....Залил по завязку-поехал. Залил- поехал. А потом раз забыл залить и поехал....И обсох...На попутке на заправку съездил, соляры залил, а оно не засасывает.. Я тогда не знал, что Бош сам не сосёт. Когда был Лукас Кав-на нём была лягушка( на фильтре). Пришлось дёргать. Так что датчик нужен!
san_san | Дата: Пятница, 24.02.2017, 15:32 | Сообщение # 341 |
| Цитата Кен ( ) Чё вы ржете, человек возможно "пива" попивши писал, да при этом еще "нерв поднятый был" Федор не, для пиваса еще время детское было-19:46 но я прекрасно понимаю ощущения когда вынул заборник а там все красиво))
Может мне тож кто про панель приборов подскажет. То на опеле- машина заведена, стоит на месте, иногда стрелка скорости чутка подпрыгнет, опять на нуле. И так изредка подскочит и опять назад. И тахометр тоже чудит, на ходу падает на ноль, потом прыгнет тысяч до 5-на рабочие обороты-на ноль- и тд. Все остальные показания в норме
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 24.02.2017, 15:35 |
Кен | Дата: Пятница, 24.02.2017, 16:45 | Сообщение # 342 |
| Цитата san_san ( ) стрелка скорости чутка подпрыгнет, опять на нуле. И так изредка подскочит и опять назад. И тахометр тоже чудит, на ходу падает на ноль, Смотри массу на панели приборов.
san_san | Дата: Пятница, 24.02.2017, 16:48 | Сообщение # 343 |
| Кен, Федь, понимаешь это все не одновременно, не зависимо друг от друга
SVG | Дата: Пятница, 24.02.2017, 18:06 | Сообщение # 344 |
| Цитата san_san ( ) стоит на месте, иногда стрелка скорости чутка подпрыгнет, опять на нуле. Копытом бьет, прыткий поди.
LOCKED | Дата: Среда, 19.04.2017, 10:59 | Сообщение # 345 |
| Цитата san_san ( ) Может мне тож кто про панель приборов подскажет. То на опеле- машина заведена, стоит на месте, иногда стрелка скорости чутка подпрыгнет, опять на нуле. И так изредка подскочит и опять назад. И тахометр тоже чудит, на ходу падает на ноль, потом прыгнет тысяч до 5-на рабочие обороты-на ноль- и тд. Все остальные показания в норм
Машина какая? то что опель понятно. Модель год
Раскодировка штатных магнитол FORD – www.odocar.ru 8-985-220-95-55 WhatsApp, Viber., телефон - Владимир
konsern62 | Дата: Четверг, 29.06.2017, 09:40 | Сообщение # 346 |
| Привет всем форумчанам!!! Созрел вопрос: Вчера ночью, после того, как заглушил двигатель, погасил все осветительные приборы и вышел из машины ( Форд Транзит Комби 2.2 2012 года), заметил, что не гаснет окошко в панели приборов, где показывается пробег, суточный пробег, остаток топлива в км. Еще раз завел, заглушил, вынул ключ из замка - горит. Ранее я не обращал внимание на это окошечко - машину ставил на стоянку засветло. Вопрос форумчанам : У меня проблема? Если "да" - то насколько большая? Прошу разъяснения бывалых и опытных. Заранее всем ответившим - огромное спасибо.
Кен | Дата: Пятница, 30.06.2017, 08:07 | Сообщение # 347 |
| Цитата konsern62 ( ) не гаснет окошко в панели приборов Оно включается уже с открытием двери и гаснет по команде "светотаймера"
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 18:05 | Сообщение # 348 |
| Внезапно стрелка указателя температуры прыгнула вправо,сразу после пуска уже заходит в рабочую зону. Термометр в расширительном бачке показал нормальную температуру-около 80 гр С. Думаю,на кочках скакнула стрелка указателя температуры,не думаю.что резко поменялось сопротивление датчика. Но облом лезть в приборку и выставить стрелку в среднее положение при нормальной рабочей температуре...
alfaclub | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 10:30 | Сообщение # 349 |
| Межсервисный интервал. Загорелась надпись "сменить масло сейчас" Решение
А меня волнует вопрос, как наоборот, задать межсервисный интервал? Что б не держать пробег в голове...
ford tourneo 2008 2,2 110
konsern62 | Дата: Вторник, 16.02.2021, 09:08 | Сообщение # 350 |
| ВСЕМ ПРИВЕТ И ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК.Недавно приказала долго жить лампочка подсветки температуры и направления потока воздуха. На просторах И-нета обнаружил один из способов замены таких лампочек через отверстие от пепельницы. И как-то в ролике все ловко получилось, что я сразу решил быстренько заменить лампу. НО... Не тут-то было. То-ли в ролике отверстие для пепельницы больше, то-ли рука тоньше.... Никак. Пришлось снимать панель вокруг ручки КПП. Лампу нащупал, а повернуть ее - никак! Придумал! Головкой на 14, через карданку, провернул лампу, вставил новую и уже просто рукой поставил на место. Свет стал НАМНОГО ярче. А следовательно и температура. Панелька нагрелась очень ощутимо. Оказывается, у меня в этом месте стоят лампочки STENLEY 161 с мощностью 1,7 Вт. А новая лампа OSRAM - 5 Вт. И меньшей мощностью ламп пока не нашел. Буду сегодня пробовать ставить светодиодные лампы, заменю сразу две. По результатам - отпишусь.
