Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 20:22
Панель приборов
sergeysДата: Понедельник, 23.05.2016, 23:00 | Сообщение # 326
Режим самодиагностики по электрике Ford Transit 2.2 TDCI 2007
https://www.youtube.com/watch?v=WFa2rhfFLWk
DzulaДата: Понедельник, 17.10.2016, 12:23 | Сообщение # 327
Когда машина не едет стрелка одометра ходит до 20 км/ч,в чем может причина?
Ford tranzit 100 T280 2001 год передний привод
КенДата: Понедельник, 17.10.2016, 19:58 | Сообщение # 328
Как правило светомузыка в щитке и прочие барабашки, процентов на 90 связаны с отсутствием массы.
DzulaДата: Понедельник, 17.10.2016, 20:32 | Сообщение # 329
Только сама стрелка бегает и мотает километраж,а подсветка приборов горит без миганий.
v_aДата: Вторник, 18.10.2016, 07:18 | Сообщение # 330
Было подобное, когда отпадала масса на самом датчике в кпп, т.е. еще была прикручена, но уже вот вот, тоже стрелка подымалась до 20 км/ч.
K2Дата: Вторник, 18.10.2016, 10:54 | Сообщение # 331
На 2001 году скорость насколько я знаю с "мозга" подается, посему как правильно было замечено, стоит поискать с массы на приборке.
DzulaДата: Вторник, 18.10.2016, 12:26 | Сообщение # 332
Ясно, пока посмотрю советы с массой. Спасибо.
v_aДата: Вторник, 18.10.2016, 16:14 | Сообщение # 333
Так, а в "мозг" она же должна откуда-то поступать?! Надо все соединения проверять.
K2Дата: Вторник, 18.10.2016, 21:25 | Сообщение # 334
Предполагаю - с блока абс.
murzikДата: Среда, 22.02.2017, 19:46 | Сообщение # 335
На неделе перестал показывать датчик топлива.(мной модернизированный лет так 5 незед.) сукааааа ты нахер при легком морозе содрал все нахер об землю.(а датчик курва мать его не то чтоб сразу наебнулся, а он ппидор в зависимости от ям реагировал.как ямка то хуяксь by t работает. потом следующая и хуяксь заработал.
итого ВСЕ СОДРАЛ-РАЗОБРАЛ И ЧТО? А ВСЕ заебок. НО ДАТЧИК НЕ РАБОТАЕТ.
РАЗОБРАЛ ПАНЕЛЬ итого: ПОТОМУ КАК ПРИБОРКА СТАРАЯ, А ПАНЕЛЬ ОТ Мондева или новый после 95г (новый бля) транзит чутка другая и пришлось воздуховод слегка греть и прессовать внутрь. так вот этот гребаный воздуховод имел сексуальную связь с приборкой каждый выезд мной на дорогу ОТ ЕБЛИВЫЙ ТЫ НАШ СУЧОК. этот гребаный трахарь стер ВСЮ что там было с дорожкой вместе взятой.короче спину протрудил зря и ходил как винни-пух с дерева с рельсой в спине зря.
зря сука мерз, в баке все заебок. а гребанная дорожка на приборке. по итогу припаял ПРОВОДОЧЕК. и пускай они дальше между собой трутся и перетираются. не стал им кайф ломать.
как-то на той неделе произошло. а то ездить 2 недели со стрелкой, лежащей об землю, скажу вам, други, нерв поднимает.
БотаникДата: Среда, 22.02.2017, 20:11 | Сообщение # 336
Саня, ну ты тоже АКЫН, в пару к СЛАКИ!!!! Хотя стиль у вас "слегка" отличается, у тебя он скорее "за-амфибрахий" (точнее, "за-амфибраХЕР"). lol lol lol
Эд-68Дата: Среда, 22.02.2017, 22:20 | Сообщение # 337
Ещё тот lol
televizorДата: Четверг, 23.02.2017, 10:01 | Сообщение # 338
lol
КенДата: Четверг, 23.02.2017, 12:55 | Сообщение # 339
lol lol lol
Чё вы ржете, человек возможно "пива" попивши писал, да при этом еще "нерв поднятый был"
lol lol lol
ДимарикДата: Четверг, 23.02.2017, 23:32 | Сообщение # 340
Это НОВОБЕЛОРУССКИЙ язык!!! lol
murzik, Я как-то ездил....Ну, чего, думаю, примерно ж знаешь расход....Залил по завязку-поехал. Залил- поехал. А потом раз забыл залить и поехал....И обсох...На попутке на заправку съездил, соляры залил, а оно не засасывает.. Я тогда не знал, что Бош сам не сосёт. Когда был Лукас Кав-на нём была лягушка( на фильтре). Пришлось дёргать. Так что датчик нужен! yes
san_sanДата: Пятница, 24.02.2017, 15:32 | Сообщение # 341
Федор не, для пиваса еще время детское было-19:46
но я прекрасно понимаю ощущения когда вынул заборник а там все красиво))
Может мне тож кто про панель приборов подскажет. То на опеле- машина заведена, стоит на месте, иногда стрелка скорости чутка подпрыгнет, опять на нуле. И так изредка подскочит и опять назад. И тахометр тоже чудит, на ходу падает на ноль, потом прыгнет тысяч до 5-на рабочие обороты-на ноль- и тд. Все остальные показания в норме
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 24.02.2017, 15:35
КенДата: Пятница, 24.02.2017, 16:45 | Сообщение # 342
Смотри массу на панели приборов.
san_sanДата: Пятница, 24.02.2017, 16:48 | Сообщение # 343
Кен, Федь, понимаешь это все не одновременно, не зависимо друг от друга
SVGДата: Пятница, 24.02.2017, 18:06 | Сообщение # 344
Копытом бьет, прыткий поди. smile
LOCKEDДата: Среда, 19.04.2017, 10:59 | Сообщение # 345
Машина какая? то что опель понятно. Модель год
Раскодировка штатных магнитол FORD – www.odocar.ru
8-985-220-95-55 WhatsApp, Viber., телефон - Владимир
konsern62Дата: Четверг, 29.06.2017, 09:40 | Сообщение # 346
Привет всем форумчанам!!! Созрел вопрос: Вчера ночью, после того, как заглушил двигатель, погасил все осветительные приборы и вышел из машины ( Форд Транзит Комби 2.2 2012 года), заметил, что не гаснет окошко в панели приборов, где показывается пробег, суточный пробег, остаток топлива в км. Еще раз завел, заглушил, вынул ключ из замка - горит. Ранее я не обращал внимание на это окошечко - машину ставил на стоянку засветло. Вопрос форумчанам : У меня проблема? Если "да" - то насколько большая? Прошу разъяснения бывалых и опытных. Заранее всем ответившим - огромное спасибо.
КенДата: Пятница, 30.06.2017, 08:07 | Сообщение # 347
Оно включается уже с открытием двери и гаснет по команде "светотаймера" smile
sergkry1@Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 18:05 | Сообщение # 348
Внезапно стрелка указателя температуры прыгнула вправо,сразу после пуска уже заходит в рабочую зону.
Термометр в расширительном бачке показал нормальную температуру-около 80 гр С.
Думаю,на кочках скакнула стрелка указателя температуры,не думаю.что резко поменялось сопротивление датчика.
Но облом лезть в приборку и выставить стрелку в среднее положение при нормальной рабочей температуре...
alfaclubДата: Понедельник, 16.10.2017, 10:30 | Сообщение # 349
Межсервисный интервал.
Загорелась надпись "сменить масло сейчас"
Решение
А меня волнует вопрос, как наоборот, задать межсервисный интервал? Что б не держать пробег в голове...
ford tourneo 2008 2,2 110
konsern62Дата: Вторник, 16.02.2021, 09:08 | Сообщение # 350
ВСЕМ ПРИВЕТ И ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК.Недавно приказала долго жить лампочка подсветки температуры и направления потока воздуха. На просторах И-нета обнаружил один из способов замены таких лампочек через отверстие от пепельницы. И как-то в ролике все ловко получилось, что я сразу решил быстренько заменить лампу. НО... Не тут-то было. То-ли в ролике отверстие для пепельницы больше, то-ли рука тоньше.... Никак. Пришлось снимать панель вокруг ручки КПП. Лампу нащупал, а повернуть ее - никак! Придумал! Головкой на 14, через карданку, провернул лампу, вставил новую и уже просто рукой поставил на место. Свет стал НАМНОГО ярче. А следовательно и температура. Панелька нагрелась очень ощутимо. Оказывается, у меня в этом месте стоят лампочки STENLEY 161 с мощностью 1,7 Вт. А новая лампа OSRAM - 5 Вт. И меньшей мощностью ламп пока не нашел. Буду сегодня пробовать ставить светодиодные лампы, заменю сразу две. По результатам - отпишусь.
